Problème avec un réseau "simple"
Problème avec un réseau "simple" - Windows & Software
Marsh Posté le 25-02-2005 à 20:44:43
Bonjour, je parle d'un réseau "simple" parce qu'il ne comprend qu'un poste sous WinXP et un autre sous Mandrake 10.1 (sans interface graphique). Le poste sous Linux à l'adresse 192.168.0.1 [255.255.255.0] et celui sous XP 192.168.0.5 [255.255.255.0]
Or il est impossible de communiquer entre les deux :fou:. Je désespere vraiment là, le poste sous XP marche très bien en réseau car je l'utilise aussi pour un autre réseau, sans changer aucun des paramètre (en plus je le met en réseau avec une mdk 10.1 !!). C'est sous Linux qu'il doit y avoir un problème, j'ai une peabird 10/100 (j'en ai testé 2 différentes), qui semble etre bien reconnnu sous la commande lspci et dmesg (je charge le module 8139too).
Je vous donne ci-dessous des infos qui pourront peut-être m'aider à résoudre le problème
*** Sous XP :
- ipconfig => Il me donne bien la bonne IP et le bon masque, et tout est bien configuré car je le met souvent en réseau avec un autre ordi (sous mdk 10.1 aussi !) et ca marche très bien.
- ping 192.168.0.1 => "Délai d'attente de la demande dépassé."
- arp -a (après un ping) => "aucune entrée ARP trouvé"
*** Sous linux (c'est surement là où il y a un problème)
- ping 192.168.0.5 => ca ne marche pas : "Destination host unreachable"
- ifconfig (après quelques pings infructueux) =>
eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:08:54:38:CF:E7
inet adr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:108 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:240 (240.0 b)
Interruption:9 Adresse de base:0x5f00
lo Lien encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:0
RX bytes:700 (700.0 b) TX bytes:700 (700.0 b)
- arp -a (après quelques ping) => "?(192.168.0.5) at <incomplete> on eth0"
- route => il n'y a aucune route visible  :??:
Voilà en vous remerciant par avance pour toutes propositions
Florian.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 20:46:29
t'as pas un parfeu sous ta mandrake ?? les parfeu bloquent les ICMP, et les connections réseaux...
Message édité par cvb le 25-02-2005 à 20:47:53
Marsh Posté le 25-02-2005 à 20:56:50
J'ai installé Mandrake ce matin même, et je ne crois pas qu'il installe un parefeu par défaut (j'ai mis le mode sécurité standard), j'ai juste installé iptable (je veux en faire une passerelle plus tard), qui m'indique tout (input, forward et output) à "POLICY ACCEPT".
J'ai oublié de précisé quelques trucs pour linux : ping 127.0.0.1 et ping 192.168.0.1 marche parfaitement, et dès que l'interface eth0 est activé, le PC se met à ramé comme jamais (genre bien 3 sec pour un simple ls), tellement lent qu'il n'arrive plus à s'arréter sans désactiver eth0 !! (peut-être est-ce un indice ?!?!)
Florian.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 20:58:39
t'as essayé avec une autre carte réseaux ? ce n'est pas parce que tu ping 127.0.0.1 que ta carte est bonne ;)
Marsh Posté le 25-02-2005 à 21:13:58
Uep c'est ce que je voulais testé, mais j'ai pas d'autre carte réseau sous la main, bon je vais essayé d'en trouver une ailleurs.
Pourtant j'ai vu sur plusieurs forum que ma carte marchait au poil avec le module 8139too, et la carte en elle-même fonctionne c'est sur : j'en ai testé 2 (certes du meme modèle mais pour que les 2 foire ! c'est bizarre). Il pourrait y avoir un soucis au niveau de la détection, pourtant tout les assistant de mandrake me dise qu'elle marche au poil...
Florian.
