Probleme reseau entre 2 machines - Windows & Software
Marsh Posté le 05-02-2003 à 14:16:05
| bool_de_gom a écrit : Bon voilà je n'arrive pas à installer de réseau en rj-45 entre 2 PC : |
c'est pas plutôt :
192.168.0.1
255.255.255.0
et
192.168.0.2
255.255.255.0
pour l'autre ?
Marsh Posté le 05-02-2003 à 14:18:50
Bah au début j'avais "Obtenir unr adresse automatiquement" pi finalement j'ai rentré ces adresses respectivement sur chaque PC
Pour le masque sous-reseau je sais pas , tu as peut etre raison
Marsh Posté le 05-02-2003 à 14:21:24
| bool_de_gom a écrit : Bah au début j'avais "Obtenir unr adresse automatiquement" pi finalement j'ai rentré ces adresses respectivement sur chaque PC |
c'est ce que j'ai toujours fais ! ensuite tu partage tes disques durs et ces bons...
Marsh Posté le 05-02-2003 à 14:29:32
Marsh Posté le 05-02-2003 à 16:14:02
| cvb a écrit : ^koi, tu pleures ! |
Parce que j'ai pas de solution à mon problème ! ![]()
Marsh Posté le 05-02-2003 à 21:46:33
A priori, il faut plutot chercher du cote du materiel plutot que du logiciel. Tu es sur de ton cable et de tes cartes ?
Marsh Posté le 06-02-2003 à 11:02:09
| DK59 a écrit : A priori, il faut plutot chercher du cote du materiel plutot que du logiciel. Tu es sur de ton cable et de tes cartes ? |
Merci je vais vérifier du coté de mon cable mais pourtant il me semble que c'est du croisé...
Marsh Posté le 07-02-2003 à 11:12:55
Je up si jamais qqun a eu le meme probleme venant dune autre cause que matérielle...
Marsh Posté le 07-02-2003 à 13:27:23
ta 8028, c une carte 10/100 avec connecteur BNC ?
si oui, la detection de la connex ne se fait pas sur cette carte(icone tjs active dans XP), donc c ton cable qui est en cause !, il doit pas etre croisé
si non, se peut qu'il y a un fil de coupé dans le cable, donc essaye de le brancher dans l'autre sens, si maintenant c w2k qui detecte la connex, ben c ton cable qui est a jeter... ou a reparer si tu est bricoleur
bonne chance !
Marsh Posté le 07-02-2003 à 22:13:30
| cvb a écrit : |
ben sa config et la tienne fonctionnent toutes deux. Simplement toi tu as choisi la classe C privée donc non routable sur internet et lui une classe A privée non routable non plus.
Au niveau IP tout est donc correct.
Reste à savoir si comme dit Jack3_D tu as bien mis un câble croisé. En effet, en connectant directement deux PC il faut un cable croisé. Sinon si tu passes par un hub ou un switch là il faut un cable droit pour chaque ordinateur pour qu'il se relie au switch ou au hub.
Et ton pont réseau sur ton serveur, c entre quoi et quoi ? C un pont entre ta connexion réseau local et ta connexion internet ?
Marsh Posté le 07-02-2003 à 22:47:05
J'ai les mêmes problèmes que toi.
Pour l'instant j'ai trouvé d'ou ca vient ... mais je ne comprend pas pourquoi :
1- Fait ipconfig pour avoir ton ip, et regardez si vous vous pingez vous même et si vous pingez l'autre avec la commande ping.
Chez moi, mon pote se ping, et moi jamais !!!
Alors comme j'ai la chance d'avoir 2 systeme XP pro, je suis passez sur l'autre HD pour voir et ca marche !!!!
Donc ton système peut très bien être flingué pour le rezo, comme le mien.
Je pense qu'il y a une solution en le configurant, mais je n'y arrive pas
2- Chez moi sa ne marche qu'avec un Hub
Donc si j'ai bien compris les post précedents, cela viens du fait que nous n'avons pas de câble croisé.
Donc là tu as de bonnes pistes
Bon casse tête ![]()
Marsh Posté le 07-02-2003 à 22:54:30
| aragorns a écrit : 2- Chez moi sa ne marche qu'avec un Hub |
Oui le principe des switch, hub et compagnie au niveau du cablage est qu'il faut toujours qu'une donnée qui rentre sur la paire émission de ta paire torsadée (c'est à dire que ton cable réseau est composé de deux paires de cables pour aller dans les deux sens) ressorte sur la paire réception de l'autre côté. Un moment donnée il doit y'avoir croisement.
Le petit truc c que les ports des hubs et des switchs sont déja croisés et donc qu'il faut mettre des cables droits pour ne pas croiser deux fois. Bon comme c pas trés clair, je met un petit shéma:
X = cable croisé
PC =====X===== PC
PC =========== Hub ou Switch
PC =====X===== Routeur
Hub ou Switch =====X===== Hub ou Switch
En pratique, il y'a maintenant de nombreux hubs et switch qui détectent tout seul si il faut croiser leur port ou pas.
Marsh Posté le 14-02-2003 à 11:09:36
| Jack_3D a écrit : ta 8028, c une carte 10/100 avec connecteur BNC ? |
Ok merci je v reinvestir dans du vrai cable croisé alors
Marsh Posté le 05-02-2003 à 14:14:19
1ere config : SERVEUR
Windows XP FR
ip : 10.0.0.1
Masque sous-réseau : 255.0.0.0
Carte réseau Realtek Ethernet à base de RTL8028(AS)
2e config : CLIENT
Windows 2000 professionnel FR
ip : 10.0.0.2
Carte réseau Realtek PCI Fast Ethernet RTL8139
Du cote du poste XP , (serveur) , j'ai une icone ds la barre des taches en bas a droite (Pont reseau) affirmant que la connection est établie (avec temps en minutes etc...) mais du coté du poste WIn2000 pro , j'ai une icone "Cable reseau débranché "
Pourtant les 2 UC sont bien dans le même groupe de travail , c'est à n'y rien comprendre
Quelqu'un peut m'aider?
Are you ever free, is this something that you understand
