Problème pour relier 2 pc en réseau avec un HUB
Problème pour relier 2 pc en réseau avec un HUB - Windows & Software
Marsh Posté le 27-11-2006 à 16:14:33
Je possède actuellement 2 ordinateurs avec connexion Internet par Câble et une xbox360.
Voici comment j'ai relié tout sa :
- HUB 5 ports RJ45 (pas un routeur mais un hub "tout con" de marque TrendNet)
- Sur le port RJ45 1 = Mon modem Câble
- Sur le port RJ45 2 = Mon PC principal (Yannick)
- Sur le port RJ45 3 = Mon PC Multimédia (MCE)
- Sur le port RJ45 4 = Ma 360
Je test Internet et première bonne nouvelle j'ai accès au net depuis les 2 PCs, alors que mon abonnement n'accepte qu'un PC, première bonne nouvelle ;)
Je vais dans Propriété système, Nom de l'ordinateur, là je mets comme nom ceux indiqué ci-dessus et sous Groupe de Travail je mets le même nom sur les 2 PCs.
Je redémarre les 2 PCs comme demandé, vérifie l'accès au net (OK) et partage mes documents. Je vais dans favoris réseau et là je n'ai pas les documents partagé de l'autre pc. Je clic sur afficher les connexion du groupe et là il m'affiche que le nom du PC ou je fais la manip !
Impossible d'avoir accès au contenu de l'autre PC.
Je désactive le pare-feux de WinXP (WindowsXP Pro SP2) ainsi que celui de Kaspersky. Mais rien n'y change. J'ai bien toujours accès au net mais pas au fichiers partagés !
Quel est le problème ? J'ai oublié de faire quoi ?
Merci d'avance pour votre aide !
Marsh Posté le 28-11-2006 à 12:37:38
UP Svp ;)
Marsh Posté le 28-11-2006 à 13:14:40
Fait un IPCONFIG /ALL sur chacun des deux PC, et colle le résultat ici.
Message édité par Wolfman le 28-11-2006 à 13:14:52
VDS iPhone Air en parfait état
Marsh Posté le 28-11-2006 à 13:15:15
les 2 sont xp pro ?
les comptes sont ils idem sur les 2 postes (login et mdp) ?
les comptes invites sont ils actives ?
le ping fonctionne ?
la recheche par ip et ensuite par nom netbios ?
Marsh Posté le 28-11-2006 à 15:12:49
ping les 2 pc !!
Normalement, sur le Hub, il doit y avoir une entrée special pour brancher ton modem. mais c'est bizare que le net fonctionne !!
Core 2 Duo E6600@stock  / P5W DH  / 2x1024 corsair xms2 cas 5  /  Geforce 8800 GTX msi  / Antec Superlan Boy
Marsh Posté le 28-11-2006 à 17:57:47
Merci pour vos réponses !
Voici les infos demandées :
PC 1 (Windows XP Pro SP2)
http://img380.imageshack.us/img380/8586/pcpersodl6.jpg
PC 2 (Windows MediaCenter 2005 - Version MCE entre Home et Pro)
http://img476.imageshack.us/img476/4382/pcmcecp6.jpg
Maintenant les différents points :
- Mon HUB est ce modèle : http://www.trendnet.com/fr/products/TE100-S55Eplus.htm
- Sur mon ancien HUB effectivement j'avais une prise Uperlink pour le Modem, tandis qu'avec ce nouveau modèle je peux mettre mon modem sur une des cinq prises
- Sur aucuns de mes PC je n'ai de login/pass pour accèder à Windows. Pour le compte Invité je viens de verrifier et il est "Désactivé", cela change quoi qu'il soit activé ? Si je l'active il va pas me demander au démarrage sur quel compte je veux accèder (ce que j'aimerais éviter si possible) ?
- Je pense à quelque chose en voyant les adresses IP ... Je ne devrais pas plutôt configurer en manuel l'adresse IP du style 192.168.1.10 sur PC1 et 192.168.1.11 sur PC2 ??? Mais si je fais sa je n'aurai plus l'accès au Net car mon FAI m'oblige à rester en adresse IP automatique et DHCP Active.
- J'ai sur la carte mère des 2 PC une deuxième prise RJ45 Réseau, donc 2 cartes réseau intégré, est-il possible de configurer la deuxième carte réseau de chaque PC avec une adresse IP Fixe (mais laquelle mettre?) et de relier ces 2 connecteurs avec un câble DROIT (Croisé si je ne me trompe pas c'est le câble que j'ai utilisé pour relier les PCs au HUB, merci de me confirmer la chose je confonds toujours) et ainsi j'aurai sur le carte réseau 1 Internet (reliée au HUB) et sur la carte réseau 2 Partage de fichier (relier en direct entre les 2 PC) ???
Pas facile les réseaux ^^
Merci d'avance pour votre temps et votre aide !
Bonne soirée
Message édité par bob_le_marrant99 le 28-11-2006 à 18:00:23
Marsh Posté le 28-11-2006 à 18:36:09
Ton problème est que tes 2 PC ont pris une adresse publique (bizarre d'ailleurs que tu en aies deux). Il faut que tu rajoutes un routeur entre ton modem et ton hub.
Marsh Posté le 28-11-2006 à 19:19:25
Merci pour ta réponse !
Mais à la place d'acheter un routeur je ne peux pas utiliser la solution des 2 cartes réseau que j'explique ci-dessus, pour autant qu'elle soit correct ;)
Marsh Posté le 28-11-2006 à 19:28:22
Déjà, le fait que tu aies deux PC avec chacun une adresse publique est anormal. Tôt ou tard, tu vas te retrouver avec un PC sans connexion.
Tu peux effectivement interconnecter les deux PC avec un câble croisé, mais il va falloir bien régler tes firewall pour les deux PCs arrivent à bien communiquer, sans que les cartes connectées à Internet laissent passer quoi que ce soit.
Marsh Posté le 28-11-2006 à 19:51:23
Tu n'es pas modo pour rien tu as l'air de métriser le réseau ;)
Alors concernant les IP différente, est-ce que cela peut venir de mon FAI qui m'attribue l'adresse IP (Connexion par Câble, concurant à l'ADSL) ?
Après effectivement le mode Routeur me parait plus simple. Bon je vais voir de ce coté là.
Tu parle de câble croisé pour relier les 2 PC ensemble, mais il me semble que j'ai des câbles croisé pour relier les PC et xbox360 à mon HUB, donc je me suis dis que c'est un câble droit qu'il me fallait, mais je crois que je confonds tout ;)
Encore merci pour ta précieuse aide !
Ha j'oubliais, concernant la marque du routeur, j'aime bien la marque LinkSYS, toi tu conseil quoi comme marque stp ?
Marsh Posté le 28-11-2006 à 20:46:41
Linksys et Netgear sont les deux marques grand public ayant le meilleur rapport qualité/prix.
Marsh Posté le 30-11-2006 à 16:51:12
voici la config qu'il fuadrait que tu ai bob :
internet ----- Modem Routeur -------switch------pc1
                                                       |--------pc2
                                                       |--------xbox
Le tous avec des cable droit :)
C'est comme sa que tu devrais etre.
C'est torp bizare pour l'histoire de tes 2adresses plublique, comment t as fait ?
Marsh Posté le 01-12-2006 à 10:03:55
                                                       |--------pc2
                                                       |--------xbox
Première chose, alors donc un câble droit est utilisé pour relier des pc à un hub ou routeur et un câble croisé seulement pour relier 2 pc entre eux, oki sa je me note une fois pour toute ^^
Heu dans ton shéma je ne comprend pas à quoi me sert de garder mon switch (hub) si j'achète un routeur ? Car si je ne me trompe pas sur les routeurs il y a normalement 4-5 ports non ?
Après effectivement pour mes 2 adresses publique je n'ai rien fais de spéciale ^^ tout viens de mon FAI, mais c'est vrais que c'est drolement bizzard car dans l'abonnement que j'ai je ne peux avoir qu'un pc, pour avoir 4 ou 5 pc je devrais prendre un abonnement plus cher, alors que là pas de problème ;)
Marsh Posté le 01-12-2006 à 14:00:10
Ba sa depend des routeurs, parce que si tu prend la freebox comme routeur, ya que 1 port ^^.
Sinon c'est vrai que les modem routeurs fotn aussi office de switch ou hub. Maintenant a toi de voir celui que tu veux :)
Marsh Posté le 01-12-2006 à 18:44:02
Ok donc j'avais bien compris ta démarche.
Bon plus qu'a trouver un bon routeur pour câbler tout sa ;)
Marsh Posté le 01-12-2006 à 20:45:29
SALUT!!!!!!!!
J'ai exactement le meme probleme que toi bob!
j'allais d'ailleurs faire un nouveau poste....
moi aussi je suis sur un connection cable
voici mon "reseau"
internet modem cable -------switch-----|--------pc1
                                                       |--------pc2
sur le pc1 ----> connection internet ----> marche OK
sur le pc2 ----> pas de connection internet necessaire (juste poste local reseaux pour sauvegarder mes fichiers) ip rentré en rentré en dur...
pareil que toi, impossible de faire communiquer les 2 postes de travailles
ping IP ----> TEST KO
