Problème réseau entre 2 Pc - Windows & Software
Marsh Posté le 27-07-2005 à 18:35:41
Firewalls ( Windows de base & Kerio ) désactivés. Mes excuses d'avoir omis de le dire dans mon post initial.
[edit] : Chose étonnante : le pc n°2 se voit et voit le pc n°1 sur le groupe de travail ( je ne peux hélas pas y acceder : " Le chemin réseau n'a pas été trouvé " ) par contre ce dernier se voit mais ne voit pas le pc n°2.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 12:24:04
as tu suivi la procédure de création de réseau sous windows ?
Marsh Posté le 28-07-2005 à 12:34:48
Ouep, j'ai même lancé l'assistant de configuration réseau mais rien à faire, ma requête de ping n'aboutit pas.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 13:26:18
lut
ecoute verifie ladressage logique(cad si les adresses ke t'as donné o 2 pc fond partie du mm reseaux) puis verfie ke le cable ke tu utilise é bien croisé é essai de redemmarer les 2 pc é a mon avis ca doi fonctionner
Marsh Posté le 28-07-2005 à 14:57:18
L'adressage logique est correct ( 192.168.0.1 sur le premier pc et 192.168.0.2 sur le deuxième ) et les masques de sous-réseau sont 255.255.255.0 sur les 2 ordis.
Quant au cable que j'utilise, c'est bien du croisé, oui.
C'est à n'y rien comprendre.
Quelqu'un a-t'il une autre idée ?
Marsh Posté le 29-07-2005 à 11:57:25
Comme dit plus haut, oui ( c'est du croisé ).
En fait c'est bizarre j'ai l'impression que les pc sont interconnectés ( le voyant lumineux des cartes réseau est allumé à mais qu'ils ne peuvent pas s'envoyer de données, même pas un test ping.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 12:04:28
regarde sous windows si les deux cartes reseaux sont bien activée
Marsh Posté le 29-07-2005 à 12:10:32
Windows reconnait les cartes réseau sur chacun des pc et ces dernières sont activées.
Si c'était aussi évident, j'aurais déja trouvé mais, hélas, ce n'est apparement pas le cas.
Je pense que c'est plutôt un problème de configuration du réseau plutôt qu'un problème au niveau du matériel
Marsh Posté le 29-07-2005 à 12:20:03
bizzard ton histoire parceke selon toi tu é bien si on se référe o model de reference OSI(methode primitive) les cartes reseaux sont en parfait foncionnement leeurs pilote est bien installé l'adressage logique est exacte je vois pas ou est le problemes puiske les trois basses couches du model de reference sont bien appliké reste mnt a diagnostiquer les cartes reseaux
Marsh Posté le 29-07-2005 à 15:49:24
Qu'entends - tu par " diagnostiquer les cartes reseaux " ? :x
Marsh Posté le 29-07-2005 à 16:08:54
Essaye de mettre à jour tes drivers de carte réseau et avec un autre câble.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 16:18:29
y aurait pas aussi une erreur au niveau des protocoles installés et/ou du domaine/workgroup?
Marsh Posté le 29-07-2005 à 16:33:20
Sinon tu peux essayer deux câbles droits et un hub et voir ce que ça donne (emprunte-les si tu peux c'est moins cher).
La couche tcp/ip est-elle bien activée ?
Marsh Posté le 29-07-2005 à 17:05:24
Tous les protocoles nécessaires pour établir un réseau sont installés et nom de domaine est le même sur les 2 pc.
Couche Tcp/ip ? Késaco ?
Hélas je ne dispose pas en ce moment de 2 cables droits et d'un hub.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 18:47:07
diagnistiquer la carte reseau veut dire qu'il fo utiliser la disquette de diagnostique fournie par le fournisseur sous dos pour voir si la carte réseau fonctionne parfaitement et pour eliminer les soupcons
Marsh Posté le 30-07-2005 à 04:39:40
Je ne sais pas si cela pourra t'aider, mais j'ai moi-même eu des problèmes de connexions entre 2 pc avec cable croisé. Cela venait... du cable !
En effet, celui ci avait du être malmené, car le réseau était "capricieux" : parfois les ordis ne se voyaient pas, parfois ils se voyaient mais pas de ping possible, etc... Sans doute des faux contacts dans les prises... Et pourtant les témoins lumineux restaient allumés pour les 2 cartes réseaux.
Et je ne m'en suis aperçu que bien plus tard... en rachetant un nouveau cable
Pour ma part, c'est la seule hypothèse que je vois.
En espérant que cela t'aidera un peu.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 09:27:52
tousles cables sont croisés, c'est un non-sens, pour un réseau entre deux pc, on croise les fils au branchement à la prise RJ45, cela a été fait?
Marsh Posté le 30-07-2005 à 10:40:49
Voilà pour le log de diagnostic de carte réseau ( sur le pc1 ) :
3Com TCAUM90X NIC self tests:
Saturday, July 30, 2005, 10:40
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\el90Xbc5.SYS Version: 4.31. 0. 0 Last Modified:08/13/2002 15:27
Register Access Test: Passed
EEPROM Test: Passed
FIFO Loopback Test: Passed
Ethernet Core Loopback Test: Failed
WARNING: Unable to receive frame during loopback test.
Encoder/Decoder Loopback Test: Passed
Interrupt Test: Passed
Ethernet Core Loopback test ? C'est quoi ??
Sinon pour le cable les fils sont identiques des 2 cotés donc c'est du croisé non ? Je précise que je l'ai acheté neuf il y a de cela moins d'un mois et que, sachant qu'un cable réseau est fragile, j'ai tout fait pour ne pas le malmener.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 16:23:11
Ben vu la description, je sais pas mais je dirai que ton cable est droit...
Un cable croisé se reconnait parce que certaines paires sont placées différement.
Don de tout évidence ton cable n'est pas le bon.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 16:36:40
Je pense que si ta pas bidouille de base tcp/ip est installé!
Par contre a tu essailler en mettant passerelle par defaut avec l'ip du PC d'enface?
Marsh Posté le 01-08-2005 à 16:44:02
si tu dis ke le cablage est le meme au niveau des 2 extremités, c veut dire ke ton cable RJ45 est DROIT !!!
par definition un cable croisé, a des brins croisés d'un coté !!
par consequent, tous les symptomes ke tu nous decris sont normal !
donc essai avec un autre cable croisé
une fois le cable changé, si le pb persiste, desinstall et reinstall tes protocoles TCP/IP
Marsh Posté le 27-07-2005 à 16:27:40
J'ai 2 Pc sous Xp ( Pro ) et je souhaite les mettre en réseau.
Je dispose de 2 cartes réseau ( 3Com ) correctement installées sur chacun des 2 ordis ainsi qu'un cable RJ45 croisé.
Les adresses ip sont configurées correctement et les masques de sous-réseau aussi...
Jusque-là, tout à l'air bon...
Cependant des que je fais une demande de ping d'un pc vers l'autre dans l'invite de commande, j'ai le message " délai d'attente de la demande dépassé. "
Merci de m'éclairer quant à ce qui cloche.
