problème réseau un casse tête pour les bons - Windows & Software
Marsh Posté le 18-06-2004 à 09:32:08
tu as relié le switch es105 au routeur+wifi via quel port ?
le port wan ou un port lan ?
Marsh Posté le 18-06-2004 à 09:37:31
le port wan du routeur/access wifi usr 8054 est utilisé. n'est-ce pas juste?
Marsh Posté le 18-06-2004 à 09:39:45
bah non, il faut l'utiliser en simple acces wifi + switch
donc en reliant le switch es105 à un port LAN du usr 80054.
Après ça necessite de configurer les paramètres tcp/ip de tes portables wifi comme tes 2 pc fixe...
Marsh Posté le 18-06-2004 à 09:46:00
est-ce qu'il faut faut que je désactive la fonction de routeur de us8054 ? car en faisant le changement (passant de wan à lan) je n'ai plus d'accès à internet pour mes portables...
Marsh Posté le 18-06-2004 à 09:55:32
comme je l'ai dit, il faut reconfigurer les paramètres tcp/ip de tes portables wifi comme tes pc fixes
tant que tu ne l'a pas fait il est clair que ça ne marchera pas
Marsh Posté le 18-06-2004 à 09:57:24
| vince7887 a écrit : est-ce qu'il faut faut que je désactive la fonction de routeur de us8054 ? car en faisant le changement (passant de wan à lan) je n'ai plus d'accès à internet pour mes portables... |
normal , sur les portables renseigne l'ip du routeur-switch-modem comme sur tes pcs fixes(qui fait donc office de passerelle internet).
edit : grilled par com21
Marsh Posté le 18-06-2004 à 10:01:55
je vais avoir l'air vraiment nul... mais je ne sais pas le faire.. jusque là .. tout se faisait automatiquement.. est-ce que quelqu'un a un lien pour m'éclairer afin que je configure les paramètres tcp/ip
Marsh Posté le 18-06-2004 à 10:09:54
bah si tu est en dhcp :
soit tu redemarre ton pc soit tu fait demarrer ---> executer ---> ipconfig /renew
Marsh Posté le 18-06-2004 à 10:40:59
en fait il faut juste que ton equipement wifi joue le role d'un pont c'est tout.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 10:45:20
oui.. mais comment faire cela...
ce modèle est tellement complexe...
Marsh Posté le 18-06-2004 à 10:50:09
bah non c'est ce qu'il y a de plus simple...
il faut juste utiliser le routeur + wifi comme un switch + wifi
et les pc wifi se connect sur le modem/routeur.
c'est tout.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 10:59:43
je le voudrais bien...
mais comment
je suis toujours au même point
je n'arrive pas.. à transformer mon routeur en switch... je comprends vite quand on m'explique lentement...
Marsh Posté le 18-06-2004 à 11:00:30
tu viens de le faire.
c'est tes portables en wifi qu'il faut reconfigurer !
Marsh Posté le 18-06-2004 à 11:59:04
c'est pas juste une histoire de config wifi sur les cartes wifi+ point dacces (infrastructure ou adhoc)?
Marsh Posté le 18-06-2004 à 12:00:08
non ça n'a strictement rien avoir
c'est la config ip des pc en wifi qu'il faut changer
Marsh Posté le 18-06-2004 à 09:14:10
Bonjour.
Je vous explique:
j'ai un réseau chez moi qui fonctionnait à ce jour très bien bien : il se composait : d'un modem adsl-routeur-switch (zyxel 650h) sur lequel était branché un switch (zyxel es-105)de 6 ports sur lesquels étaient branchés des pc fixes + 1 imprimante réseau. Tout cela fonctionne très bien, les pc communiquent bien entre eux.
Or j'ai acheté un routeur, access point WIFI (us robotics 8054) que j'ai branché sur le switch zyxel es-105 afin que tout forme une grande famille. (c'est-à-dire que les deux pc portable wifi puissent non seulement bénéficier de l'accès internet mais aussi d'un accès aux autres pc fixes et de l'imprimante.) ce qui se passe c'est que les pc portables ont accès à internet, et se reconnaissent sur le réseau entre eux (y a deux pc portables, il se retrouvent entre eux dans le réseau MSHOME,.. mais impossible qu'ils accèdent aux pc fixes et à l'imprimantes. De l'autre côté, le pc fixes c'est pareil, ils accèdent à internet et aux autres pc fixes, mais impossible de communiquer avec les pc portables (branchés via la borne us robotics en wifi)
si quelqu'un a une idée.. merci d'avance... tout est bon à prendre..
schéma
imprimante
2 pc fixe -----switch es105---------routeur + wifi (usr 8054)
/ /(wifi)
routeur/switch/modem 2 pcs portable(connecté en wifi)
internet
Message édité par vince7887 le 18-06-2004 à 09:30:12
