wifi et freebox problème reconnaisance ad-hoc et infrastructure
wifi et freebox problème reconnaisance ad-hoc et infrastructure - Windows & Software
Marsh Posté le 07-03-2006 à 10:37:28
Bonjour a tous,
Voila maintenant plusieurs jours que je galere a connecter mon jolie pc portable et la freebox. Je vois le reseau freebox, la freebox est configuré en mode ad-hoc et non routeur. Cependant impossible de ce connecter a la freebox, ca tourne je rentre la clé et rien  ne ce passe. Je me suis aperçu de quelquechose d'autre, dans les propriétés avancés de la connexion wifi, lorsque je choisi mode ad-hoc uniquement et que j'essaye de me connecter, windows me dit que le reseau wifi freebox qui a pour ssid "appart" est un point d'acces. Pourtant pas de routeur activé.J'ai essayé cryptage wep ou wpa et rien y fait. J'aimerais savoir si quelqu'un a deja eu ce probleme.
Je vous remerci d'avance pour vos suggestions.
ps: windows xp SP2
carte intel 2200bg avec les derniere pilote.
Marsh Posté le 13-03-2006 à 15:16:10
re-bonjour, pouvez vous repondre a c deux questions pour faire avencer le shimblick :
-si je n'ai pas les fonctions routeur de la freebox activer pourquoi je dois activer le mode infrastructure du client pc et pas le mode had-hoc (vu sur le topic R+ de la freebox)?
-pour activer le wifi est il obligatoire d'activer le mode router ?
Merci d'avance
je precise que je n'arrive pas toujours pas a ma connecter la freebox par le wifi
Marsh Posté le 13-03-2006 à 15:46:41
Le mieux c de redemmarer la freebox et de refaire le reseaux domestique. Dans les connexion réseaux creer un reseau domestique et choisir ce qui va bien.
Marsh Posté le 13-03-2006 à 16:20:34
salut,
pour répondre à tes questions:
- pas besoin du mode router activé,
- pour la config de la freebox, il suffit juste d'activer le mode sur le site de Free (je pense que tu l'as fait) mais pour la connexion, ne te mets pas en mode ad hoc (qui est utilisé pour communiquer de PC à PC sans point d'accès) mais configure plutôt une connexion directe.
Refait ta config réseau et modifie la config de la connexion freebox si tu passais en usb avant.
Message édité par spasma le 13-03-2006 à 16:22:26
Marsh Posté le 13-03-2006 à 16:24:22
spasma a écrit :
salut,
essai de connexion en wpa et wem ad-hoc et sans ad-hoc et toujours rien, changement de canal, changement de essid et tou jours rien.Je vois le reseau de la freebox, j'essaye de me connecter, l'ordi me demande la clef, tourne en boucle et s'arrette, sans me specifier de message d'erreur.
Marsh Posté le 13-03-2006 à 22:04:49
Lorsque tu as activé le mode wifi sur le site de free:
- as-rebooté la freebox après?
- as-tu noté les infos de connexion wifi?
Sur la config de carte wifi:
- as-tu reporté les infos rentrées sur le site de free?
Quelle carte wifi est sur la freebox? Dans ton portable?
PS: je ne te prends pas pour un imbécile, c'est juste pour checker les différentes étapes.
Marsh Posté le 13-03-2006 à 22:07:51
non j'ai tous noté et tout essayé, dans la freebox(rebooter plusieurs fois meme.....) c'est la carte wifi de chez free et
dans mon ordi portable c une carte integré wifi intel wireless 2200bg avec les derniers pilotes
Marsh Posté le 13-03-2006 à 22:37:29
As-tu reconfiguré ta connexion free en mettant "ethernet"?
As-tu une "croix rouge" sur le logo "connexion sans fil" dans la barre des taches en bas à droite?
Marsh Posté le 14-03-2006 à 19:14:18
Tu peux choisir ethernet sur le site free c par defaut non?
l'ethernet marche
Oui j'ai une croix rouge en bas droite sur reseau sans fil
merci de ton aide
Marsh Posté le 14-03-2006 à 23:17:38
Ma question sur "ethernet" n'etait pas une bonne question. Oublie  ;)
Question con: as-tu un bouton (pres du bouton on/off) sur ton portable dont le logo ressemblerait à une antenne? QUelle est la marque (et le modèle) du portable?
Je demande ça car j'ai été confronté au même problème que toi il y a 15 jours et en fait, le bouton permet d'allumer le wifi du portable (un fujitsu siemens en l'occurence). Au cas où...
Marsh Posté le 14-03-2006 à 23:45:04
l'ethernet marche
merci de ton aide
slt j'ai exactement le mm pb que toi avec la mm carte intel proset 2200 bg
apparement tu n'est pas le seul on est plusieurs a rencontrer ce pb avec le wifi .
d'après moi cela vient de free et pas de notre carte wifi car le reseau est bien capté mais on ne peut se connecter
on m'a dit que free avait des pb avec le wifi depuis mardi dernier
Marsh Posté le 15-03-2006 à 10:20:39
ca me rassure parceque j'ai vraiment tout essayé(enfin je pense). Ce soir j'essaye avec intel wireless 2100 3b. On verra ce que ca donne. Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 15-03-2006 à 13:19:57
moi de mon coté je vais aller chez une amie tester sur sa freebox
Marsh Posté le 16-03-2006 à 10:22:24
toujours pareil, impossbile de me connecter et d'avoir ip, j'ai essayer un dur avec une clef wep qui va bien et pas de connexion. Je viens de recevoir une autre carte wifi de chez free (j'ai donc maintenant deux carte wifi (bravo free)), et j'ai le même problème avec la deuxieme carte wifi
Marsh Posté le 16-03-2006 à 11:27:52
bon je pense donc a u pb free pour le wifi
je viens de leur envoyer un message
ou sinon cette carte intel ne fonctionne pas avec notre freebox
pourtant elle reconnait bien le reseau c'est donc qu'elle capte bien le signal.
Marsh Posté le 16-03-2006 à 13:45:05
oui je suis d'accord avec toi, pourtant elle reconnait bien le reseau c'est donc qu'elle capte bien le signal.
c'est cette question qui m'echappe vraiment
Marsh Posté le 16-03-2006 à 14:08:42
moi aussi mais on n'est pas les seuls avec ce pb et free
Marsh Posté le 21-03-2006 à 13:54:40
bon je viens d'essayer un mode routeur et toujours impossible de ce connecter. Je viens aussi de parler avec quelqu'un qui a une intel 2200 bg et aucun problème de connexion, donc pas de problème du côté client.
Marsh Posté le 21-03-2006 à 15:40:27
slt bon voici les dernières nouvelles ; je me connecte sans problème maintenant en wifi
la faute en incombait a ma carte wifi free wpcb 115 g qui semble t-il n'etait pas compatible avec la v4 que j'ai ;
j'ai recuperer une wpcb 152 g et par miracle reseau reconnu immediatement et surf immediat ;
voila si j'ai pu t'aider  tant mieux
Marsh Posté le 21-03-2006 à 15:56:38
Pour info depuis la derniere maj  firmware de la Freebox, je ne peux plus me connecter au reseaux wifi en passant par les parametres de windows (XP SP2).http://ch-img.com/pdt/000000109979.jpg
Je suis obligé de passer par les parametre de ma carte wifi Asus.(asus control center).
Je pense qu'il suffit d'acheter une carte pcmcia (22€) et de tester a mon avis ça marchera...
voilou a+
Message édité par peace_angelh le 21-03-2006 à 15:58:10
Marsh Posté le 23-03-2006 à 14:36:57
voilou a+
effectivement avec une autre carte wifi en pcmcia sur mon portable ca marche
