probleme pour relier portable en réseau résolu mais autres questions.. - Windows & Software
Marsh Posté le 26-12-2003 à 11:27:09
t'utilises koi comme serveur FTP ?
Marsh Posté le 26-12-2003 à 11:27:30
Je connais pas flashxp...
Sais tu faire un ping entre les 2 machines, déjà ?
Marsh Posté le 26-12-2003 à 11:57:45
Bon alors reprenons.
Tu as branché un cable entre les 2 machines, tu as bien les LED qui indiquent le LINK actif.
Tu précises l'IP de chaque machine dans les propriétés TCP/IP, avec le même masque de sous réseau (192.168.0.2/255.255.255.0 et 192.168.0.6/255.255.255.0)
De là, sur une machine tu dois avoir une réponse de l'autre lorsque tu fais en commande dos :
(depuis la .2) ping 192.168.0.6
(depuis la .6) ping 192.168.0.2
Si tel n'est pas le cas, y'a un défaut dans
- une / les 2 cartes
- le câble
- la config d'une / des 2 cartes
Si tel est le cas, le réseau marche. Pour transférer des fichers, le plus simple c'est de partager les dossiers sur chaque machine.
S'il y a un défaut, revenons-y :
Vérifie dans les propriétés de la carte réseau le 'link speed' ou le 'duplex mode', ils doivent être les 2 sur le même (automatique de préférence)
Si ton câble n'est pas blindé ou que tu n'en est pas sûr, fixe le link speed à 10Mbps, half duplex. Teste.
Si ca marche, reteste en 100Mbps, half, si ca passe c'est bon. Sinon remets en 10Mbps, c'est un problème de câble pas très fiable.
Si les 2 cartes ne sont pas 100Mbps, fixe la 10/100 à 10Mbps.
Bon, je vois pas trop autre chose, si ça marche pas redemande ici
Marsh Posté le 26-12-2003 à 11:59:06
1) on précise l'os des deux machines
2) on precise si les 2 machines sont relié via un hub, un switch, ou un cable croisé en direct
3) sur les deux machines on tape dans une fenetre de commande (démarrer, executer, CMD) ipconfig /all et on copie colle le resultat sur le forum
4) dans la meme fenetre de commande on ping l'ip de l'autre PC et pareil on copie colle le resultat.
5) flashfxp c'est un client ftp, ton serveur ftp c'est koi ?
6) le partage de fichiers de windows ça ne serait pas plus simple ?
Marsh Posté le 26-12-2003 à 19:16:45
merci pour ta réponse Bill.fr
tout à l'air ok concernant les ping et les 2 cartes sont à 100mbps
pour le cable , je l'utilise pour connecter pc et xbox donc pas de probleme de ce côté là...
pour com21 :
1)windows xp pro
2)machines reliées par cable rj45 croisé
3)pour pc desktop:
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : fab-zo2rhcx4qil
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local 3:
Statut du média . . . . . . . . . : Média déconnecté
Description . . . . . . . . . . . : Carte réseau Fast Ethernet PCI Realt
ek RTL8139 Family #3
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-30-4F-1B-34-AD
Carte PPP Speed Touch USB :
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-53-45-00-00-00
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 81.51.242.33
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.255
Passerelle par défaut . . . . . . : 81.51.242.33
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 80.10.246.1
80.10.246.132
pour portable :
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : Fab-portable
Type de noud . . . . . . . . . . : Hybride
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Description . . . . . . . . . . . : IntelR PRO/100 VE Network Connecti
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-08-0D-93-C7-CC
DHCP activé...............................: Non
Adresse IP................................: 192.168.0.6
Masque de sous réseau.....................:255.255.255.0
passerelle par défaut.....................:
4) ping vers portable
ping 192.168.0.6
Envoi d'une requête 'ping' sur 192.168.0.6 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.0.6 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Statistiques Ping pour 192.168.0.6:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
dans l'autre sens pareil ...
5)serveur ftp ? alors que le pc et le portable sont en lien direct , est ce necessaire ?
6) alors là , j'ai besoin d'un tuto
Marsh Posté le 26-12-2003 à 19:19:51
fab_fr a écrit : |
Je trouve ça bizarre
Marsh Posté le 26-12-2003 à 19:33:40
moi aussi !!
Et pis quelque soit la distance, il faut toujours un serveur et un client quand onb fait du FTP.
L'plus simple est de faire un partage windows (ya rien à installer)
Marsh Posté le 26-12-2003 à 20:10:30
ok merci à vous mais existe il un tuto pour le partage windows ?
Marsh Posté le 26-12-2003 à 20:18:31
bouton droit sur un dossier ---> partager.
Les dossiers sont visibles dans les Favoris "réseaux"
Si ils ne le sont pas : poste de travail ---> Gérer ---> Nom de l'ordinateur.
en nom :
TOTO1 et TOTO2
le groupe de travail = MAISON (par exemple, il faut le meme sur les deux pc)
Après si tu ne vois tjrs pas dans favoris réseaux :
sur le poste TOTO1 tu tape (dans l'explorateur windows) \\TOTO2
Je veux éclairer un point :
Quand tu tape "ping 192.168.0.6" tu est bien sur ton pc de bureau ?
Marsh Posté le 26-12-2003 à 20:47:56
" Quand tu tape "ping 192.168.0.6" tu est bien sur ton pc de bureau ? "
exact du pc bureau au portable
mais je crois qu'un jour , j'ai eu une galere avec le DD de mon pc et apparemment , je devrais avoir "connexion au réseau local" dans mes connexions reseau alors que j'ai "connexion au reseau local 3" . lors du plantage , je crois que " connexion au reseau local " a été caché , ce qui fait que tous mes parametres , lorsque j'ai voulu refaire une connexion au reseau local , devaient etre differents car sinon ça me mettait une erreur comme quoi une connexion au réseau local avait déjà ces parametres ( celle caché )...ouf... en esperant avoir ete assez clair ... comment recuperer la connexion " cachée " ?
Marsh Posté le 26-12-2003 à 21:11:20
c'est bien un probleme pc apparemment puisque lorsque je connecte ma xbox directement sur mon portable , ça fonctionne impeccable
Marsh Posté le 26-12-2003 à 21:38:54
Fab_fr : ta xbox a un SERVEUR FTP (par evox ou xbmp ou autre)
Ni ton pc de bureau ni ton portable n'a de serveur FTP, il est donc normal que le ftp ne marche pas entre les deux pc.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 21:43:06
ah ok , désolé , je suis loin d'etre expert bon , alors comment et quoi utiliser comme serveur ftp ? tout ce que je connais en serveur ftp , c'est lorsque je m'en sers pour telecharger differentes choses...
Marsh Posté le 26-12-2003 à 22:57:59
Notice :
Assure toi que les 2 ordis sont sur le même groupe de travail, et ont des noms distincts
Vérifies que de chaque côté, le 'partage de fichier et imprimantes' est activé (coché)
Va dans les propriétés du disque dur (à faire de chaque côté)
Clique sur 'nouveau partage'
Mets un nom de partage "parlant"
Clique sur Autorisations
Assure toi que tout le monde a toutes les autorisations
Une fois que tout cela est OK, tu devrais pouvoir accéder à l'autre ordinateur, par 'favoris réseaux'/'ordinateurs proches du mien'
Marsh Posté le 27-12-2003 à 00:14:38
merci bcp Bill.fr , j'ai réussi à connecter mes deux ordi en partage avec une autre méthode très proche de la tienne mais je vais refaire une config comme celle que tu m'as indiquée
encore merci de vos conseils
allez , encore une petite question : j'ai une connection wifi avec mon portable ( pack de chez wanadoo modem dwb 200 )
déjà premier probleme , mon portable a un centrino donc puce wifi intégré (intel pro wireless lan 21) et détectée , par contre impossible d'entrer la clé wep dans la config reseau donc connection impossible... ce que j'ai fait , dans le pack , il y a un mini adaptateur usb vlan , donc je l'ai branché sur le portable alors que je le destinais au desktop et là , la connection se fait ...
deux questions donc :
comment faire pour la connection avec la puce intégrée puisse fonctionner ? et:
est il normal que j'ai pas mal de deconnections à 4m du modem alors qu'il n'y a pas d'obstacles ? ça se reconnecte presque tout de suite mais c penible ... est ce du à l'adaptateur usb ?
Marsh Posté le 26-12-2003 à 11:25:18
Salut à tous , j'ai un gros souçi pour relier mon pc et mon portable ensemble .Apparemment , la connection au reseau local est bonne des deux cotés mais ... lorsque je veux transferer des fichiers par flashfxp...rien ...nada...pas de connection .
je vous donne un exemple ip pour le portable 192.168.0.6 et 192.168.0.2 pour le pc . donc je rentre ça sous flashxp et port 21 et anonymous ... rien . Si je rentre le nom de l'utilisateur du portable avec le mot de passe ... toujours rien et en dernier si je rentre le nom donné au portable...ben.. rien de plus . Alors franchement là , je ne sais plus quoi faire .... heu... help!!!
ps: j'utilise un cable rj45 croisé
Message édité par fab_fr le 27-12-2003 à 00:16:41
