Problème de port... Une ame charitable ? - Windows & Software
Marsh Posté le 03-12-2004 à 02:12:04
faut travailler en mode DEMO ou en mode VRAI(line) ??
si je demande le mode VRAI (live trading) il me dit :
"erreur de verification de version.serveur indisponible"
Marsh Posté le 08-12-2004 à 00:12:54
Merci d'avoir essayé...
En mode "VRAI" ou "DEMO", c'est pareil !
Il semble que nos fournisseurs en France, doivent inclure
un truc qui empêche de passer !
Ce qui voudrait dire que des millions de français en sont privés ?
Bizarre !
Précisez celui que vous utilisez... <B>pour éviter que je m'y abonne !</B>
Marsh Posté le 03-12-2004 à 01:54:57
(toujours le même problème pour un logiciel qui ne passe pas...
J'ai posté sur le forum, appelé la hotline (apparemment aussi nul que moi)... Toujours au même point !)
Peut être y aurait-il une ame charitable pour le tester directement ?
Je pense qu'il s'agit d'une histoire de "noeuds" que doit traverser la connexion, et peut être que les ports sont indisponibles ?
Il s'agit d'essayer de trouver la soluce ou l'astuce (web server, proxy tunnel,...) ou encore le fournisseur d'accès adéquat (Free, c'est non ! Mais Cégétel ? Tiscali, UPC ?)... Ou bien leur prouver que le logiciel est merdique, et peut être vous pourriez leur démontrer où ?
En tout cas, le logiciel, est un programme de "tracé de courbes" pour les valeurs boursières, dont le Forex... Cette société manie plus de 15 milliards de dollars par an ! Ce ne sont pas des rigolos ! Et c'est un logiciel sans risque.
Jusqu'alors, j'utilisais UPC et cela fonctionnait à merveille !
En tout cas, voici mes codes: ppeinard - exp12lof
Dans le navigateur principal qui s'ouvrira, à gauche, l'onglet Options (à développer, à coté de "Opérations" ), permet de renseigner le serveur (Demo serveur, par exemple), si on connaît les paramètres du proxy du fournisseur.
Je serais heureux de trouver une solution (n'importe laquelle ! quite à utiliser une bidule-trucmuche...) à ce problème qui me prend la tête depuis 3 semaines !
Et s'il fonctionne avec votre fournisseur d'accès (Cégétel, tiscali, ou autres), prévenez moi immédiatement !
De mon coté, si cela vous intéresse, je peux vous apporter quelques pages infos pour entrer en bourse (comme les professionnels)... avec justement ces courbes !
Merci d'avance
Message édité par ppeinard le 03-12-2004 à 02:01:43
