Probleme apres passage de 10 à 100MBits
Probleme apres passage de 10 à 100MBits - Windows & Software
Marsh Posté le 09-07-2005 à 15:30:55
Voila je possede PC sous XP Pro SP2 relié en reseau pour partage de connection et de fichiers, jusqu'a aujourd'hui les deux pc étaient reliés à un hub 10Mbits grace a des cables droits.
Aujourd'hui je decide de passer a 100Mbits en les reliants grace a un cable croisés, je branche le tout, je tente la connection, OK reconnu en 100MBts
Mais maintenant je n'ai plus acces aux dossier et le partage de connection marche plus
J'ai verifier le cable il est OK
Ou ca bloque?
Marsh Posté le 09-07-2005 à 15:44:08
Vérifie :
- témoins LNK (link) des cartes réseaux ? (doivent être allumés)
- qualité du câble ? (minimum catégorie 5)
- adresse IPs assignées ? (par exemple 192.168.1.1 et 192.168.1.2 avec comme masque de sous-réseau 255.255.255.0)
- pare-feu (firewall) autorisant le partage de fichiers ?
- ping de l'autre machine ?
- résolution du nom NetBIOS sur TCP/IP ? (voir dans les propriétés abancées du protocole TCP/IP)
Marsh Posté le 09-07-2005 à 16:12:20
tout est OK   sauf le ping  comment je teste?
Marsh Posté le 09-07-2005 à 16:20:41
démarrer -> exécuter -> cmd -> ok -> ping 127.0.0.1 (= s'auto-pinguer, doit fonctionner si la pile TCP/IP est installée correctement) -> ping 192.168.1.X (ou X est le numéro de l'autre machine)
Marsh Posté le 09-07-2005 à 16:38:59
et bien l'auto ping marche bien mais en ce qui concerne le ping de l'autre machine = 100% de perte
je vais tenter de changer la carte reseau on sait jamais
Marsh Posté le 09-07-2005 à 17:52:23
changement des cartes reseau sur les deux PC, teste avec un autre cable, reconfig du réseau, toujours pâreil, la connection se fait, les auto ping sont bon mais pas moyen de communiquer avec l'autre PC.
Message édité par twister062 le 09-07-2005 à 17:53:48
Marsh Posté le 09-07-2005 à 21:48:27
Les témoins LINK des cartes sont bien allumés ?
Les couleurs sur le câble sont dans quel ordre ? (donne pour chaque connecteur)
Marsh Posté le 09-07-2005 à 22:25:20
Oui les temoin link (100mb ) sont actif
couleur
coté PC 1 :
-Orange Blanc
-Orange
-Vert Blanc
-Bleu
-Bleu Blanc
-Vert
-Marron Blanc
-Marron
Coté PC 2 :
Vert blanc
vert
orange blanc
marron blanc
marron
orange
bleu
bleu blanc
Marsh Posté le 10-07-2005 à 08:52:48
Ok ton câble semble correct. Est ce que les deux machines indiquent 100 mb/s full-duplex ?
Fait sur chaque machine démarrer -> cmd -> "ipconfig /all > c:\result.txt" (sans les guillemets) -> Ouvre le fichier c:\result.txt avec le bloc-note de windows et fait un copier-coller ici.
Marsh Posté le 10-07-2005 à 09:06:37
Vérifie bien que tes machines soit sur le meme sous-réseau : pour cela, mets les adresses IPs suivantes :
PC 1 : 192.168.0.1
PC 2 : 192.168.0.2
Avec la commande ipconfig /all tu vas avoir toutes la configuration de ton réseau : comme l'a dit Requin copie le sur ce forum.
Sinon, le problème peut venir de Windows si tu as le SP2 et que le firewall de Windows est activé. Le plus simple, si tu  as un vrai firewall et un antivirus, est de désactiver deux services : "centre de sécurité" et "pare-feu/partage de connexion internet". Pour faire cette manip, tu fais un clic droit sur poste de travail, puis gérer, services et indexation, services puis tu vas aux services indiquées tu fais arreter puis désactiver.
Teste le ping après.
