problème de partage d'applications
problème de partage d'applications - Windows & Software
Marsh Posté le 28-10-2005 à 07:04:49
Bonjour, je suis actuellement en australie, j'ai donc un modem australien (j'avais le meme problème en france) j'ai un routeur netgear rp614 on tourne avec 3 pc, et on arrive a aller sur internet mais jamais a plus de 2 a la fois, pareil pour msn ou le 3 e ne se connecte pas, sur WoW c'est pire une seule personne peut se connecter, ou quand un autre arrive a se conecter il déco le 1er.
je vois vraiment pas de solutions, que ca ralentisse a cause de 3 pc ok mais la ...
"Sur le plus beau trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul !"    Montaigne
Marsh Posté le 28-10-2005 à 09:06:03
quelle est la version de ton firmware (celle du routeur !!)
as tu activer le UPnP dans la configuration du routeur ??
http://kbserver.netgear.com/products/RP614.asp
Message édité par Dob777 le 28-10-2005 à 09:09:46
Marsh Posté le 28-10-2005 à 09:18:32
le firmware c est le 6.0, l activation de l Upnp j en sais fichtre rien je sais meme pas ce que c est.
par contre le truc etrange c4est qu on a 3 pc dont un est un portable lors de l attribution automatiqaue des ip les 2 pc de bureau on la meme sois .0.3 et le portable a 4 a la place
si on change par une ip manuelle sur l un des pc de bureau ca refuse de se connecter sur le net
Message édité par firebird2 le 28-10-2005 à 09:44:48
Marsh Posté le 28-10-2005 à 09:27:42
indiques tu bien l'adresse ip du routeur dans la partie paserelle, lorsque tu attribue un IP manuellement ?
quelle est ta version ru RP614, V1,V2 ou V3 ??
Message édité par Dob777 le 28-10-2005 à 09:28:46
Marsh Posté le 28-10-2005 à 09:46:30
c'est un V3, et oui l'adresse ip du routeur c bon.
on viens d'essayer de mettre toutes les ip en manuel ca marchait pas internet sur rien puis on a ajouté un serveur dns et ca a marché un peu mais exessivement lent et problèmes chelou avec msn genre on me voit pas connecté mais on m'envois des massages
Marsh Posté le 28-10-2005 à 09:51:05
quelle est l'ip du routeur ???
sinon pour la configuration manuel un exemple :
ip: 192.168.0.100
masque: 255.255.255.0
paserelle : 129.168.0.1 (dans la mesure ou c'est l'adresse du routeur)
apres tu peux essayer deux solutions:
1er: vas sur le site de ton FAI en cherchant un peu tu pourras trouver les dns de celui ci et donc les indiquer lors de la configuration manuelle.
2eme: met en dns primaire l'ip de ton routeur.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 09:54:02
l'ip du routeur 192.168.0.1 j'ai donc fait tout ca je vais chercher les dns du fai on va bien voir
Marsh Posté le 28-10-2005 à 09:59:25
sinon pour activer l'uPnP.
ouvre une fenetre IE
en adresse indique tout simplement 192.168.0.1
tu vas arriver sur la page de configuration du routeur.
generalement
loggin : admin
mot de passe : password
ensuite tu cherches pour trouver et activer l'option uPnP !! cela resoudra une bonne partie de tes problemes MSN !!!
Marsh Posté le 28-10-2005 à 10:37:06
j'ai activé l'upnp on a réussi a tous se voir par contre encore pas mal de latence pour s'envoyer des messages sauf sur le portable ou c'est plus rapide, j'ai entré les dns de mon fai ce qui n'a rien changé et j'ai un ping de malade sur wow et le 2eme pc ne veux pas s'y connecter.
pour msn on se fait toujours jeter régulièrement
Marsh Posté le 28-10-2005 à 10:40:08
quelle est la version de ton routeur ?? RP614 ?? V1 V2 ou V3 ??
cela doit etre ecrit sur l'etiquette avec le code barre ...
Message édité par Dob777 le 28-10-2005 à 10:40:54
Marsh Posté le 28-10-2005 à 10:42:35
pour WOW tu dois certainement ouvrir les ports qui vont bien dans ton routeur au niveau du NAT !!
a priori le firmware 6.0 est bien le dernier !!
je regarde la doc pour t'expliquer comment ouvrir les ports.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 10:46:13
pour les ports les voici :
What do I need to know about ports?
Anytime your computer receives incoming data, it is sent to a "port". Your computer has many ports that can receive data, and different activities will utilize different ports.
World of Warcraft uses the TCP protocol on port 3724.
The Blizzard Downloader, which downloads patches, also uses TCP ports 6112 and the range 6881-6999.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 10:53:33
Marsh Posté le 28-10-2005 à 10:54:52
merci pour les infos, c'est le V3 de routeur, je vais tester le nat on a testé avec un routeur dlink c'est la meme chose donc on va essayer de formater les pcs et de tout refaire proprement
Marsh Posté le 28-10-2005 à 10:57:13
apres si vous etes sous XP il y a aussi le firewall de XP que vous pouvez desactiver car le routeur fait firewall !!
y a t'il d'autre Firewall Logiciel d'installer ???
pour faire un autre test avant de tout formatter, tu peux indiquer l'ip d'un PC dans la partie DMZ du routeur.
La DMZ ouvre tout les ports sur l'ip que tu as indiqué, pratique pour tester, mais dangereux pour les attaques !!
Marsh Posté le 28-10-2005 à 11:19:44
alors y'a 2 pc sous SP1 et un sous SP2, mais on a désactivé tt les firwall qu'on avait et ceux de windows
Marsh Posté le 28-10-2005 à 11:21:26
et le test de la DMZ avec l'ip du pc on se trouve WoW ???
Marsh Posté le 28-10-2005 à 11:35:33
alors pour wow, on a pu se connecté a 2 mais alors j'ai 8700 de ping et mon pote 2400 autrement di c'est injouable. et je me suis fait déco au bout de 10 min
Marsh Posté le 01-11-2005 à 20:43:19
le problème est que automatiquement le routeur attribu la meme adresse ip et phisique aux 2 pc de bureaux e une différente au pc portable
Message édité par firebird2 le 02-11-2005 à 03:20:10
Marsh Posté le 02-11-2005 à 03:21:33
