Probleme avec Netmeeting ! Help.... Il m'a mis le bordel !!!! photos.. - Windows & Software
Marsh Posté le 31-03-2002 à 16:39:11
Pareil avec netmmeting, ca me foutait en l'air mes paramètres graph (directx). Depuis je n'y touche plus!!
Marsh Posté le 31-03-2002 à 16:40:27
Merde !!
Enfin au moins je ne suis pas le seul !!
Il n'y a pas de solution donc ?
Marsh Posté le 31-03-2002 à 16:43:45
Réinstall de directx ? Désinstall des pilotes d'affichages, reboot, et réinstall ?
Marsh Posté le 31-03-2002 à 19:13:01
Bon...
donc après désinstall des drivers, reboot, réinstall et redirectx, test pas concluant, réessai avec autre driver pareil....
Les icones sont cette fois en 32bits mais, impossible de lire une vidéo correctement :
Que ce soient DIVX, Quicktime, ou DVD, la qualité est nulle : saccadé, une grosse marge et parfois que 256 couleurs....
Help !!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par xofred--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 31-03-2002 à 19:26:40
Voila ce que ca donne....
Et voila pour le plein écran.... (je suis en 2560x1024, 2 écrans bureau étendu)...
Il est resté en taille normale, mais étiré en diagonale...
Help !!
Marsh Posté le 01-04-2002 à 04:08:08
Réponse donnée par Smaky:
"Et bien figure toi, que j'ai pas voulu faire de reinstal (j'ai aussi WinME pour les trucs que je pouvais pas faire) et j'ai donc perséveré. Et bien figure toit que j'ai resolut le probleme, chez moi, c'est netmeeting qui a foutu la merde. J'ai donc changer des clefs dans la base de registre et j'ai resolue mon probleme : voila ce que j'ai changé :
-HKLM/HARDWARE/DEVICEMAP/VIDEO/
ici j'avais une entré nommé \device\video2 qui avait pour valeur :\REGISTRY\Machine\System\ControlSet002\Services\mnmdd\Device0
j'ai supprimé cette entré.
-HKLM/SYSTEM/CURRENTCONTROLSET/SERVICES
j'avais une clef correspondant à celle d'avant à savoir mnmdd que j'ai supprimé.
J'ai fait un reboot et miracle ca marchait.
Il fait savoir que mnmdd signifie en gros (je me souviens plus exactement) : Microsoft NetMeeting Device Driver (ou quelque chose dans le genre).
Voila, j'espere que cela aidera des gens..."
kaltan
Marsh Posté le 01-04-2002 à 09:37:56
Ok merci pour la réponse !
J'ai bien trouvé la 1ère clé et je l'ai supprimée, mais je n'ai pas vu la 2ème !!
J'ai malgré tout rebooté pour voir, le problème n'est pas résolu.
Ou est cette 2ème clé ??
Marsh Posté le 01-04-2002 à 09:46:57
A noter que la clé que j'avais supprimée est de nouveau là !
Marsh Posté le 01-04-2002 à 10:25:14
J'ai egalement eu le problème, et il se trouve que les applications utilidant direct3D ne fonctinnent pas lorsque netmeeting soit en route. Essaye de démarrer dxdiag, dans exécuter, et fais le test direct3D, si il te trouve une erreure du type "mémoire insuffisante", ne cherche pas plus loin et ferme netmeeting des que tu as fini de l'utiliser.
Voila.
Marsh Posté le 01-04-2002 à 10:47:10
Mais les problemes sont là alors que je n'utilise plus Netmeeting.....
Plus moyen de lire une vidéo Quicktime ou DVD ou Divx... ( sauf en mode 100%, c'est à dire sans redimensionnement... mais ca saccade un peu quand meme)
Quand à la 3D : j'ai voulu lancer Need For Speed Porsche, voilà le message d'erreur... :
Marsh Posté le 01-04-2002 à 10:57:59
J'ai voulu faire DxDial :
L'accélération DirectDraw est dite "Non disponible" mais le test a fonctionné.
L'accélération Direct3D est dite "Disponible" mais le test n'a pas pu être lancé : "Résultats du test Direct3D : Échec à l'étape 8 (Création d'un périphérique 3D): HRESULT = 0x8007000e (Mémoire insuffisante)"
Marsh Posté le 01-04-2002 à 11:07:53
Il ne suffit pas d'arreter de l'utiliser, apparait-il encore dans la barre des taches (celle tout à droite)?
Si oui ferme le avec un clic droit.
Sinon le problème était le meme pour moi, plus aucun jeu marchait avec erreur concernant direct 3D, (pas testé les divx), j'ai fermé netmeeting et ca marchait. As tu fais RESET.
Essaye de faire une restauration du système, si ca ne fct toujours pas.
Marsh Posté le 01-04-2002 à 11:18:42
J'ai fait plusieurs reboot depuis.... et bien sur je ne lance plus Netmeeting (Il ne se lance pas automatiquement non plus) ! Il n'est pas dans la barre des taches.
A noter que j'ai essayé de relancer Netmeeting et de l'arreter sans qu'il plante. J'y suis arrivé, mais les problèmes sont toujours là.
A noter aussi que la clé réapparait à chaque reboot
" -HKLM/HARDWARE/DEVICEMAP/VIDEO/
j'ai supprimé cette entré. "
Quant à la 2ème clé je ne l'ai pas chez moi.
Marsh Posté le 01-04-2002 à 11:19:24
blazer a écrit a écrit : Essaye de faire une restauration du système, si ca ne fct toujours pas. |
Comment faire exactement ? (Jamais eu à faire ça..)
Marsh Posté le 01-04-2002 à 11:28:45
Merde,désolé, je connais po le 2000, je sais pas si ca existe sur cet OS.
Marsh Posté le 01-04-2002 à 12:24:52
J'ai essayé le mode sans echec de windows2000... ca n'a rien donné....
Mais après reboot et rereboot, mais icones sont de nouveau en 256 couleurs !!!!
Help !!!
Marsh Posté le 01-04-2002 à 12:38:41
J'ai déjà posté la-dessus il y a 2-3 mois
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Marsh Posté le 01-04-2002 à 12:47:16
Citation : C'est netmeeting le coupable (sous w2k). Chaque fois que je redémarrais après une session de netmeeting mes icônes passaient en 16 couleurs, immédiatement ou pour les programmes installés par la suite, et l'overlay était indisponible. |
Ok merci pour la réponse ! Mais c'est quoi "Shelliconcahe" ?
Marsh Posté le 01-04-2002 à 13:00:42
J'ai relancé Netmeeting avec l'option partager fichiers.... J'ai ensuite tout éteint, et DxDial me donne toutes les accélérations dispo !!!
Le test direct3d fonctionne !!
Ca marche aussi pour les icones !!!
J'arrive à lire les vidéos !!!!!!!!!!!!
Mais j'attends d'avoir ta réponse sur "Shelliconcahe" avant de rebooter..
Marsh Posté le 01-04-2002 à 13:21:16
Après reboot , ca fonctionne toujours !!!!!!!!
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 02-04-2002 à 21:56:28
Alors shelliconcache est un fichier autogénéré à chaque démarrage qui se trouve sur c:\winnt\.
Note que si ça marche comme ça... Le mieux est parfois l'ennemi du bien
Marsh Posté le 04-04-2002 à 20:40:24
Curieux je n'ai pas ce fichier....
Enfin ca refonctionne très bien en tout cas !
Marsh Posté le 31-03-2002 à 16:38:05
Salut !
Bon j'avais eu ce meme probleme lors de ma précédente utilisation qui remonte à 6 mois... la seule solution avait ete FORMAT C:
J'ai utilisé Netmeeting aujourd'hui pour la 1ère fois depuis la réinstall (donc il y a 6 mois )et paf !!!! Remême problême et remême symptomes que la derniere fois :
En gros Netmeeting a bien fonctionné, mais quand je l'ai fermé, environ 10sec après plantage du PC......
Après reboot et lancage de 2 3 trucs, je m'apercois que toutes les icones de mon bureau ne contiennent plus les images qu'elles sont sensées représenter : elles sont juste blanches.
Actualisation du bureau....
et la paf les icones ne sont Plus qu'en 256 couleurs..... D'ailleurs tout est en 256 couleurs.... Je lance un DIvx pour voir ... il se lit mais les 3/4 de la fenetre sont noir, l'image du film etant reduite... et ca saccade....
Reboot du pc , memes symptomes....
Ah oui ct les memes symptomes il y a 6 mois...........
Pourtant j'ai verifié, je ne suis pas en 256 couleurs...
Je fais quoi a part format c: ???
