probleme installation wifi
probleme installation wifi - Windows & Software
Marsh Posté le 08-03-2005 à 15:35:06
j'ai configuré une installation wifi entre mes deux pc (freebox en mode routeur) sur le pc avec la carte wifi pci cela semblit fonctionner (internet) je redemarre le pc et la bloqué plus rien j'essaye donc donc de
reinstaller la carte wifi pci (une msi pc54 g2) et la plus rien windows ne detecte plus ma coonection wifi
 je suppose un probleme de gestion entr emon programme  livré avc la carte wifi et la gestion automatique du wifi par win xp ce qui me semble aussi bizarre ce qu'a chaque fois que j'essaye de reinstallert la carte je supprime la carte , le programme et la connection crée apr windows et malgre tout a chaque reinstallation windows me donne un nouveau numero de connexion
 la premiere fois elle portait le nom de connection sans fil n°1 je la supprime et en reinstallant une seconde fois elle porte le n°2 alors que j'avais supprimé la precedente  eyt la j'en suis a 10
autre chose j'aimerais desactiverla gestion automatique du wifi par windows et laisser le programmme livré avec ma carte lef aire et bien c impossible je sias qu'il y a la case" laisser windows ferer la coonection sans fil" a decocher dans ppropieté du reseau" mais c introuvable
je galere a l'aide merci
Marsh Posté le 09-03-2005 à 16:10:22
Marsh Posté le 09-03-2005 à 19:21:17
Bonsoir,
tu as un service qui s'appelle "configuration sans fil" dans Windows XP que tu peux désactiver.
Tu refais un test avec le logiciel fourni avec ta carte wifi.
Pour supprimer les connexions redondantes; il faut aller dans le gestionnaire de périphériques (propriétés du poste de travail) et cliquer sur "affichage" puis "afficher les péripéhriques cachés" enfin supprimer les connexions non nécessaires.
Tiens-nous au courant.
Amicalement,
Denis.
Marsh Posté le 09-03-2005 à 19:46:21
si tu as configuré une connexion wifi entre tes deux pc c'est normal que ça ne detecte rien.
Il faut mettre tes cartes en mode ad-hoc  (par defaut c'est infrastructure) et configure meme ssid, meme canal, meme clé wep
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 10-03-2005 à 01:49:23
denis d merci pour ta reponse
la configuratio sans fil de fil je connais et c justememnt ca que je voudrais virer mais impossible a trouver
pour les connections redondantes le gestionnaire de peripherique et proprieté d'affichage me donne pas les connections reseaux mais les cartes presentes (materiel)
com 21 la carte wifi de free on peut pas la parametrer en mode had hoc
pourtant ca avit bien fonctionner  (connection detectée la premiere fois ) sans rien changer
Marsh Posté le 10-03-2005 à 08:40:28
karim30 tu parle d'un mode wifi entre tes deux pc, pas que tu fais un wifi entre pc et freebox
entre pc et freebox c'est en infrastructure et ça implique d'activer le mode wifide la freebox ce dont tu n'a pas indiqué
Marsh Posté le 10-03-2005 à 12:08:13
ben lit bien mon post et tu verras que je parle de freebox....
desolé si j'ai pas ete clair mais c bien indiqué
ce que je comprends c qu'a chaque fois que je desinstalle et reinstalle pour reesayer et bien malgreé la suppression  xp me cree une nouvelle gonection sans fil la j'en suis a connection sans fil 13!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 10-03-2005 à 13:41:26
oui tu parle de freebox mais tu n'indique pas que le reseau wifi est entre ton pc et ta freebox !
Tu ne dis meme pas ce que tu as configuré dans la partie wifi de la freebox !
