Problème d'installation d'une dll.. - Windows & Software
Marsh Posté le 27-01-2002 à 12:57:54
<e:\progra~1\Colin~1\jabbercom.dll>
si tu as écrit cela comme ca (souligné en gras) ce n'est pas anormal, mets le chemin entier en l'occurence "ColinJab" et "programm files", et regarde...
ces nom avec le signe environ sont issue de l'ancien sustème de fichier dos qui n'accepter à l'époque que 8 caratéres...
[edtdd]--Message édité par macray--[/edtdd]
Marsh Posté le 27-01-2002 à 13:01:48
Si je fais ça, il s'arrète à eprogram et j'ai le message d'erreur : Loadlibrary("<e:\program" )failed - le module spécifié est introuvable.
Marsh Posté le 27-01-2002 à 13:04:12
B-52 a écrit a écrit : Si je fais ça, il s'arrète à e ![]() |
Tu ne peux pas mettre d'espace ? essaye de copier le chemin depuis le dossier original ou bien si tu as un bouton parcouiri essaye avec, mais le coup du "e" m'étonne...
je suis de retour vers 14h00
Marsh Posté le 27-01-2002 à 13:10:57
j'ai fait avec parcourir... ça donnes regsvr32.exe "E:\Program Files\ColinJab\jabbercom.dll" ..et ça marches ! Surement le coup des """
merci ben !
Marsh Posté le 27-01-2002 à 13:45:55
B-52 a écrit a écrit : j'ai fait avec parcourir... ça donnes regsvr32.exe "E:\Program Files\ColinJab\jabbercom.dll" ..et ça marches ! Surement le coup des """ ![]() merci ben ! |
de rien !
Marsh Posté le 27-01-2002 à 12:42:14
J'ai une dll (jabbercom.dll) à installer dans le répertoire E:\Program Files\ColinJab\
Les intructions sont les suivantes : Once you download the DLL, use the run command on your start menu and type: regsvr32 <path & filename of JabberCOM dll>.
J'ai essayé :
regsvr32.exe <e:\progra~1\Colin~1\jabbercom.dll>
regsvr32.exe e:\progra~1\Colin~1\jabbercom.dll
Mais ça ne marches pas, vous voyez où est le pb dans ma ligne de commande ?
messsage d'erreur : Loadlibrary("<e:\progra~1\Colin~1\jabbercom.dll>" )failed - le module spécifié est introuvable.
[edtdd]--Message édité par B-52--[/edtdd]
