problème installation serveur - Windows & Software
Marsh Posté le 23-11-2006 à 23:00:15
no-ip ne fixe pas ton IP, il fait en sorte que le DNS soit mis à jour pour que le nom pointe toujours vers l'IP que tu utilises
Pour le premier test de téléchargement, tu as utilisé quelle adresse pour accéder à ton serveur ?
Marsh Posté le 23-11-2006 à 23:05:28
ah ok pour no-ip mais pourquoi est-ce qu´il me donne une adrresse ip?
pour l´addresse j´ai utilisé
http://localhost/koalavert/k.avi
et ca ca va la boite de dialogue du telechargement s´ouvre sans problème
Marsh Posté le 23-11-2006 à 23:18:50
Il te donne l'adresse IP que tu as actuellement sur internet
Mais celle-ci pourra être différente à la prochaine connexion.
Normalement, tu dois pouvoir y accéder aussi en remplacant "localhost" par l'adresse IP
(tu peux la vérifier en allant par exemple sur http://www.mon-ip.com/ )
Marsh Posté le 24-11-2006 à 01:07:44
ca ne fonctionne pas j´ai beau tout essayermais rien à faire!
Marsh Posté le 24-11-2006 à 09:45:25
Tu utilises quelle IP ?
Tu peux faire un "netstat -n -a" pour consulter les connexions ouvertes. Tu regardes celles à l'état "LISTENING" sur le port 80. Un truc dans ce genre :
TCP 10.251.68.16:80 0.0.0.0:0 LISTENING
Qui indique qu'un processus est en écoute sur le port 80 (le port http) de l'IP 10.251.68.16.
Marsh Posté le 24-11-2006 à 16:20:58
je suis désolé mais je ne sais pas ce qu´est un "netstat-n-a" et donc je ne sais pas comment on fait
pour ce qui est du port 80 dois-je le configurer dans no-ip car il y a un champ ou je peux choisir cette option pour le moment moi j´ai mis
Hostname Information
Hostname: poupou.bounceme.net
Host Type:
X DNS Host (A)
DNS Host (Round Robin)
DNS Alias (CNAME)
Port 80 Redirect
Web Redirect
IP Address:172.174.255.66
View History
Assign to Group: View Groups | Add Group
Allow Wildcards: Enhanced/Plus Feature
Advanced Record:
Manage
Last Update: 2006-11-23 17:30:20
je ne sais pas si ca vient de la.
en tout cas mon ip actuel est:172.174.255.66
merci pour ton aide ciao
Marsh Posté le 24-11-2006 à 20:08:27
Donc, l'enregistrement semble à jour.
Si tu essaies d'accéder à http://172.174.255.66/, ca ne fonctionne pas ?
Dans ce cas, peut être que ton serveur n'est pas en écoute sur cette IP, c'est possible. Il peut répondre sur l'IP 127.0.0.1 (adresse IP "locale" ) et pas sur l'IP fournie par ton FAI
("netstat -n -a", c'est une commande "DOS", à exécuter dans l'invite de commande, qui permet justement de regarder les connexions en attente )
Marsh Posté le 25-11-2006 à 10:37:26
non rien a faire je ne peux pas accèder a mon ip ni a celle local que tu m´a envoyer,par contre je peux accéder À celle de ma fritz box j´ai chercher mais je ne vois rien de spécial à faire la dedans.
et pour le netstat -n -a j´ai taper la commande et un écran dos c´est ouvert mais a disparue aussitôt donc je ne sais pas si c´est normal maisdu coup je ne peux rien vérifier du tout
Marsh Posté le 25-11-2006 à 11:47:59
un truc aussi je viens de comprendre en fait que j´ai aussi cette ip qui correspond Aà mon modem routeur de chez "aol"(mon FAI) ce qui fait que j´ai 2 ip différente non?c´est normal ca??
Marsh Posté le 25-11-2006 à 12:00:45
pardon voilà les ip:
mozzilla: 172.158.186.30
aol: 195..93.60.8
et quand je 192.168.178.1 je rentre dans mon modeem routeur.
Marsh Posté le 25-11-2006 à 12:22:17
ReplyMarsh Posté le 25-11-2006 à 12:44:06
ok et en ce qui concerne netstat -n -a sais tu pourquoi je ne peux rien voir!
j´ai aussi été dans ma box et j´ai activé le prot 80 mais rien de neuf ca ne marche toujours pas et maintenant même simpleserver ne veut plus répondre quand je veux l´actiover il me met "unable to start server,check file"server.log" for details" je comprends vraiment plus rien et pourquoi ca ne fonctionne pas
merci pour ton aide en tout cas.
Marsh Posté le 25-11-2006 à 13:04:45
ReplyMarsh Posté le 25-11-2006 à 13:09:41
c´est fait mais rien
par contre quand je reste pour telecharger le fichier en faisant http://localhost/koalavert/k.avi ca fonctionne ca doit vouloir dire qu´il est déjà activer
je t´envoie le lien d´ou on est sensé pouvoir telecharger le fichier peux tu me dire si pour toi ca fonctionne peut-être que moi je ne peux rien faire de mon poste?
http://poupou380.bounceme.net/koalavert/k.avi
Marsh Posté le 25-11-2006 à 13:12:07
thogal a écrit : c´est fait mais rien |
Ton port 80 ne doit pas être ouvert ou redirigé vers ton PC. Vérifie la configuration de ton routeur.
Envoi d'une requête 'ping' sur poupou380.bounceme.net [172.158.186.30] avec 32 o Réponse de 172.158.186.30 : octets=32 temps=180 ms TTL=44 Statistiques Ping pour 172.158.186.30: C:\Documents and Settings\Administrateur> |
Marsh Posté le 25-11-2006 à 13:16:14
peux tu me dire comment je fais pour ouvrir et rediriger le port stp
Marsh Posté le 25-11-2006 à 13:23:39
ReplyMarsh Posté le 25-11-2006 à 20:28:29
thogal a écrit : pardon voilà les ip: |
C'est quoi toutes ces IP
Donc, si tu as un routeur, ca change un peu. Il faut 2 choses :
- que ton PC propose l'accès à ton site sur le réseau local
- que le routeur retransmette les demandes provenant de l'extérieur vers cette machine.
D'abord, il faut s'assurer que la première partie fonctionne. Execute la commande ipconfig pour voir qu'elles sont les interfaces de ton PC.
A priori, ton PC doit avoir une IP (sur le réseau local) en 192.168.xxx.xxx. Il faut vérifier que tu peux accéder à ton site sur cette IP
Pour les commandes DOS, il faut d'abord ouvrir la fenêtre "DOS" et y taper les commandes. Ou alors rediriger vers un fichier. Par exemple :
ipconfig > c:\ipconfig.txt
Marsh Posté le 26-11-2006 à 02:06:22
Citation : C'est quoi toutes ces IP |
ben ca m´as paru bizare aussi en fait quand j´utilise aol(le logociel v9.0)j´ai l´ip:195.93.60.8
mais quand j´utilise firefox/mozilla jai l´ip:172.177.53.92
je ne comprend pas pourquoi j´ai 2 ip différent alors que je peux utiliser les 2 en meme temps
en tout cas lorsque je fais "cmd /k ipconfig"(car juste ipconfig ne fonctinne pas) dans executer il me vient ca:
etherne adapter LAN-verbidung
IP-adresse............:192.168.178.24
subnetzmaske.......:255.255.255.0
standargateway....:192.168.178.1
sinon ca yest pour netstat -n -a j´ai réussi et j´ai compris comment on fait pour faire apparaitre une commande dos( ) donc j´ai regarder
mais lorsque je n´ouvre pas mon pseudo essai de serveur(lorsque je navigue normalement je n´ai aucun port 80
ex:tcp x.x.x.x:135 0.0.0.0:0 abhören(listening)
et lorsque je lance le logiciel simple serveur et no-ip là j´ai en tout premier
tcp 0.0.0.0:80 0.0.0.0:0 abhören(listening)
dans les etats j´ai aussi"waiting" et "connected"
pour ce qui est du lien que tu m´as donner sur l´aolbox merci mais j´ai une fritz!box donc j´ai chercher une aide config et j´ai excactement les paramètre par defaut mais ils n´expliquent pas comment ouvrir ou changer un port!!
voilà
merci encore de ta patience bonne nuit
Marsh Posté le 26-11-2006 à 02:09:06
Nan mais attends, c'est quoi ce logiciel AOL installé sur ton poste
Si t'as un routeur, t'as pas a utiliser ce genre de ... chose
Marsh Posté le 26-11-2006 à 02:11:32
je viens de taper mon ip et la je me suis retrouvé sur la page d´acceuil de simpleserver donc ca ca marche mais toujours rien au niveau du lien.
c´est bon signe ca. ou
Marsh Posté le 26-11-2006 à 02:18:52
ah bon! moi je pensai qu´il fallait que j´ai ce logiciel pour pouvoir utilisé mon fai
Marsh Posté le 26-11-2006 à 02:29:46
Si tu as un routeur, c'est lui qui doit se connecter au FAI
Marsh Posté le 26-11-2006 à 02:30:32
ca y est ca fonctionne en fait je suis retourné sur no-ip et j´ai taper mon ip dans le champs ou no-ip m´avait attribué celle que j´ai sur mozzila(soit172.xxx.xxx.xx) et la le grall
je voulais encore te remercier de t a patience et de ton aide et j´éspère pouvoir te rendre la pareille un jour(meme si je suis pas très fute fute)
merci encore et bonne nuit a toi
thogal
Marsh Posté le 23-11-2006 à 22:49:15
bonsoir a tous voilÀ mon problème,
j´ai voulu essayer d´utiliser mon ordinateur pour en faire un serveur.le but c´est que mes amis et mes parents surtout puisse récupérer des fichier du style photos et vidéos.et en feuilletant un magazine(l´ordinateur individuel hors-serie n°12 page 24-25) ou il est décritcomment faire ca avec des logiciels tout simple(simplesever:www.; no-ip DUC v.2.2.1)
l´installation du premier logiciel fonctionne car j´ai pu le tester et j´ai pu telecharger le fichier
lorsque j´ai configurer le second (no-ip)qui est sencer je crois fixé mon addresse ip pour les gens puisse telecharger..donc j´ai tout fais pour recevoir mon hostname et j´ai bien configurer mon firewall pour ne pas bloquer quoi que ce soitmais lorsque j´essaye de tester l´addresse pour telecharger le fichier firefoxne trouve pas le serveur.
quelqu´un peu m´aider s.v.p
merci et bonne soirée.
p.s:désolé pour la pub mais au cas ou quelqu´un a le magazine ca peu aider
