Problème Installation Routeur - Windows & Software
Marsh Posté le 06-05-2005 à 09:54:52
Si je comprend bien tu as internet en wifi sur ton 2ème PC mais pas sur le 1er ??
Si c'est le cas ca viens pas de ton routeur...
Sinon es-tu sur que l'on attaque ton routeur par l'adresse 192.168.0.1 ?
Marsh Posté le 06-05-2005 à 09:58:55
Comment pas fair un ping sur ton routeur :
démarrer / executer / cmd
tu tapes :  ping 192.168.0.1  si ça fonctionne pas
modifie les paramètres tcp/ip de ta carte réseau :
connexions réseaux / propriété de ta carte / tcp/ip :
met une adresse ip automatique et retente le ping
ça fonctionne toujours pas ?
met une adresse ip fixe 192.168.0.2
Marsh Posté le 06-05-2005 à 13:32:28
Non en fait le pc2 reçoit effectivement le signal du routeur, l'icone s'affiche bien dans la barre des taches avec le pourcentage, mais je ne peux pas accéder à Internet, je reçois uniquement le signal.
Quand je branche mon routeur sur le modem, je n'ai plus Internet du tout.
Je suis certain que pour accéder à mon routeur, il faut mettre 192.168.0.1, mais quand je le mets dans le naviguateur, rien ne s'affiche.
Marsh Posté le 06-05-2005 à 14:28:11
Quand je connecte mon routeur, je n'ai plus Internet du tout, quand je l'enlève, j'ai à nouveau Internet.
J'ai mis en Ip fixe :
PC 1 :
192.168.0.31 (IP)
255.255.255.0 (MSR)
192.168.0.1 (Passerelle)
192.168.0.1 (DNS)
PC 2:
192.168.0.32 (IP)
255.255.255.0 (MSR)
192.168.0.1 (DNS)
Mais le problème, c'est que quand je branche mon routeur, je ne peux pas accéder à Internet et donc je ne peux pas configurer le routeur par 192.168.0.1 dans le naviguateur.
Sinon, les deux pc peuvent se pinguer mais aucun des deux ne peut pinguer le routeur.
Peut etre me faut-il le dns de modulonet et non celui du routeur.
HELP
Marsh Posté le 06-05-2005 à 14:51:01
Non ce n'est pas un problème de DNS car tu passes par l'IP dans IE pour l'attaquer.
Après le fait que tu n'ai pas internet ne change rien au fait que tu ne puisses pas configurer le routeur puisque quand tu fais 192.168.0.1 dans IE tu ne passes pas par internet mais tu attaque ton routeur en local...
Je verrais bien un problème de cable ou de firewall moi dans tout ca
Marsh Posté le 06-05-2005 à 15:13:04
Ben écoutes j'ai désinstallé mon firewall sygate ainsi que celui de XP.
Un problème de cable? Peux-tu donner davantage de renseignements.
Merci.
Marsh Posté le 06-05-2005 à 15:16:31
Tu utilises des cables droits ou croisés ?
Sont-ils en bon état ?
Sinon c'est dans la doc du routeur qu'il est marqué qu'il faut l'attaquer par 192.168.0.1 ?
Marsh Posté le 06-05-2005 à 16:10:24
Oui j'ai utilisé le cable droit fourni avec le routeur, il relie le port ethernet du pc au routeur (Port LAN 1), et le cable du modem est relié au port WAN du routeur.
De toute façon dans la doc du routeur, ils disent :
"Le port WAN et les ports LAN du DI-624+ sont AUTO/MDIX, ce qui veut dire que pouvez utiliser indifféremment un cable croisé ou non croisé sur ces ports".
Oui, je suis sur qu'il faut l'attaquer par 192.168.0.1
Marsh Posté le 06-05-2005 à 16:19:44
Ton cablage me parait ok
Par contre je viens de capter un truc, tu arrives à pinger tes PC lorsqu'ils sont connectés au routeur mais pas à aller sur internet c'est ca ? Si c'est le cas c'est vraiment bizarre ton truc !!! tu as déjà réussi à attaquer ton routeur ?
Marsh Posté le 06-05-2005 à 16:38:48
Eteins et rallume ton modem.
Certains Fai font même attendre entre 1/2 et une heure avant d'accepter le changement.
Marsh Posté le 06-05-2005 à 16:39:34
Oui, voilà j'arrive à pinguer mes deux pc
(PC1 ---> PC2   et    PC2--->PC1)
mais je n'arrive pas à pinguer le routeur
(PC1 ---> Routeur  Impossible   et  PC1 ---> Routeur  Impossible)
Je ne peux pas aller sur Internet et je ne peux pas non plus attaquer mon routeur.
Dès que je branche mon routeur, je n'ai plus Internet et les diodes du modem ne sont pas correctes.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 09:28:00
fait un RESET sur ton routeur, si ça se trouve il est d'occasion et il à déjà été reparamétrer par quelqu'un d'autre.
Sinon fais un test avec un seul pc, tu t'attribues une adresse ip automatique tu connectes ton modem au routeur, ainsi que ton pc au routeur. Si tu n'arrives toujour pas à l'attaquer....
Marsh Posté le 06-05-2005 à 04:20:20
Mon problème est le suivant :
J'ai acheté un routeur D-Link Di-624+ (Wifi) pour relier mes deux pc et avoir Internet sur les deux sans que l'un soit forcément allumé.
Ma connexion Internet marchait à merveille, pour information, je dispose de la nouvelle connexion Modulonet avec le modem Thomson TCM 290 (voir lien)
http://www.vector.com.pl/upload_mo [...] 90_big.jpg
J'ai installé mon routeur en suivant les branchements comme sur la notice (Alim + Wan + Lan), mais là, quand je tente d'accéder au routeur par l'adresse 192.168.0.1, c'est impossible et je n'ai pas Internet non plus.
Quand je débranche le routeur et que je remets la configuration d'avant, tout fonctionne. Dès que je branche mon routeur, je perds la connexion Internet.
Sans le routeur, les diodes du modem clignotent correctement, mais avec le routeur, certaines diodes ne clignotent plus.
Dans mon cas :
http://www.modulonet.fr ---> Diagnostic modem ---> TCM 290
Parfois 2ème cas et parfois 3e (cas en partant du haut)
Aidez-moi svp.
A noter que mon 2ème pc reçoit bien le signal Wifi (Vert=80%).
