Probleme installation RIS - Windows & Software
Marsh Posté le 15-01-2007 à 23:22:39
Je ne comprends pas très bien si ton serveur ris est déjà installé ou pas.
Les ports utilisé du coté serveur RIS sont les suivants.
Donc un logiciel est lancé avant et utilise semble-t-il un de ces ports.
Netstat -na & netstat -a sous sdoc te dira qui utilise quoi.
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 67 UPD
Boot Information Negotiation Layer (BINL) 4011 UDP
Trivial File Transfer Protocol Daemon (TFTPD) 69 UDP
http://technet2.microsoft.com/Wind [...] x?mfr=true
Marsh Posté le 16-01-2007 à 11:07:23
Effectivement un logiciel de clone serveur etait deja installé sur ce serveur, j'ai donc arreter ce service et tt est rentré dans l'ordre.
Par contre j'utilise plusieurs vlan dans mon entreprises, exemple: un vlan pour mes serveur et un autre pour mes postes de travails. Pensez vous que je pourrais bouter en pxe avec un pc et que le serveur DHCP me donnera une adresse s'ils ne sont pas sur la meme plage.
exemple: serveur: ip 192.168.10.1 passerelle: 192.168.10.254 et pc: ip 192.168.20.1 passerelle: 192.168.20.254 mais ts les 2 avec le meme mask.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 15:13:58
ReplyMarsh Posté le 17-01-2007 à 16:55:32
ReplyMarsh Posté le 21-01-2007 à 16:06:03
tes postes et ton serveur communique via la paserelle ?
si oui tu ne pourras pas faire du bootp via le routeur
Marsh Posté le 22-01-2007 à 21:27:30
| hatrouss a écrit : mon mask 255.255.255.0.  |
Avec ce masque, ton client ne peut communiquer avec ton serveur, 255.255.0.0 devrait corriger le problème...
Tes VLAN tu les a créé comment ?
Marsh Posté le 05-01-2007 à 10:35:49
J'ai un probleme lors de l'insllation d'un serveur RIS.
A l'etape de demarrage des services d'installations a distance, j'ai un message d'erreur sur le service TRIVIAL FTP.
"Erreur 10048: Une seule utilisation de chaque adresse de socket(protocole/adresse reseau/port) est habituellement autorisée".
Quelqu"un pourrait il m'aider svp.
Cordialement
