probleme d'installation de la freebox
probleme d'installation de la freebox - Windows & Software
Marsh Posté le 25-04-2005 à 21:53:47
lorsque j'installe la derniere freebox l'ecran affiche :" no device hardware found"
que doit je faire? :pt1cable:
Marsh Posté le 25-04-2005 à 22:27:20
 Quel est ton OS (un PéCé, un Macintosh, un Linux) et si PC, Windows 98, W2000, W XP  ???
J'imagine que tu teste une config. en USB ? As tu essayé avec un cable ETH. (non fournis par Free .. et il te faut une carte réseau)  Le cable EThernet (ou RJ45 idem) permet de faire la config, sans avoir à installer des pilotes sur la machine (on branche et ça doit marcher direct).. et surtout, les performances seront meilleures qu'avec l'USB (minime mais pas négligeable :) )
Avec une install. de la Configuration par le mode USB, il est conseillé de laisser le cable USB débranché du PC, et vers la fin de l'install, un écran demandera de "brancher maintenant le cable USB" .. en général cela se passe mieux en procédant comme ça ;)
"L'erreur est humaine, mais pour rendre les choses vraiment désastreuses il faut un ordinateur." (Paul Ehrlich, professeur à Stanford)
