Probleme a l'installation d'une Debian
Probleme a l'installation d'une Debian - Windows & Software
Marsh Posté le 02-03-2001 à 23:33:13
voila, bon j'ai deja installer Linux plusieurs fois.
Je veux monter un serveur Firewall pour partager la connexion adsl:
seulement impossible de finir l'install de cette version.Il s'agit de la version Potato2.2...
Les symptomes?
et bien au bout d'un moment (jamais le meme) il revient en mode console avec un apercu de l'etat de la pile:
Stack: c0112536 c45ee000 ...
Call trace: ....
etc..
eten bas de l'ecran:
Aiee, killing interrupt handler
kernel panic: Attempted to kill the idle task!
in swapper task - not syncing
Kess ke ca veut dire? ca vient de mon matos? (jai monter la machine avec des pieces recuperer a droite a gauche mais qui fonctionnaient: prises sur des machines en etat de fonctionnement)
des idees?
ou ess la version de Debian?
Help!
Marsh Posté le 03-03-2001 à 00:56:36
Bon et bien je viens de tenter d'installer la Red Hat 7.0 fournie gracieusement par un magazine Linux...et ca plante aussi!
jai a peu pres la meme erreur sauf que la jai dotres msg:
jai tjs letat de la pile mais avant jai:
Install exited abnormally--received signal 11
sending termination signals...done
et apres letat de la pile jai:
disabling swap... unmounting filesystem... /mnt/runtime
/mnt/source umount failed (16)
/dev/pts
/proc
you may safely reboot your system
alors Doc? ca vient dou?
du pc oui mais de koa?
je precise que jai deja changer la ram: jai pris une barette pour tester de mon pc (une 128pc100)
le matos:
Asus P5A K6 2 -380
DD IBM 20 Go 7200 tr
TNT2
Lecteur de diskette
Lecteur de CD IDE
Lecteur cd et DD sur meme nappe mais bon linux gere ca depuis un moment qd meme! :-)
Marsh Posté le 03-03-2001 à 13:35:28
Marsh Posté le 03-03-2001 à 16:02:44
Marsh Posté le 03-03-2001 à 18:52:22
ptain !! 33 vues et pas une reponse????
allez les gars un petit effort!!
Marsh Posté le 04-03-2001 à 12:03:53
:bounce:  :hot:  :bounce:  :hot:
Marsh Posté le 04-03-2001 à 15:36:58
le povre aidez le:( :cry:
Motenai ....
Marsh Posté le 04-03-2001 à 15:39:26
oui c vrai aider moa!!! :)
je me sens seul face a ce vilain pinguin!
je v changer la CM et le proc moa...v recuperer mon celeron 400
sur abit...na
Marsh Posté le 04-03-2001 à 16:09:30
Le sig11 est une erreur due à un probleme de hardware. Il n'y a pas de solution miracle mais plutot des recettes de cuisines mais il faut chercher....
Quelques tuyaux:
-> Si tu as overclocke et bien desoverrclock
-> Au niveau du bios mets les options de ta ram au minimum syndical
-> Desactive la memoire cache
-> Ote une ou plusieurs barettes de RAM  et teste a chaque fois.
Si l'install fonctionne tu pourras bien sur remettre tes options nominales car il arrive tres souvent que l'install plante avec les parametres par defaut mais que la distrib  fonctionne parfaitement  avec ces memes parametres
Marsh Posté le 04-03-2001 à 19:38:34
reponses:
proc non overclocker
la ram: pas toucher dans le bios et jai fais un reset.
jai changer la seule barette d'emplacement.
jai changer de DD, de barette..
vala
Marsh Posté le 04-03-2001 à 21:14:55
Je ne comprends pas ce que tu veux dire a propos de la ram.
Nota:Les valeurs par defaut du bios ne constitutent pas toujours les minimum des options notamment pour ce qui concerne la memoire cache ....
Marsh Posté le 04-03-2001 à 21:22:21
oups!
avais pas vu la mem cache: je regarde! :D
Marsh Posté le 04-03-2001 à 21:25:00
de kel cache tu parle?
le cache interne au cpu ou
le cache externe?
Marsh Posté le 04-03-2001 à 21:29:52
commence par désactiver la cache externe (Il va etre tres lent mais c'est juste le temps de l'install ). Et si ca ne fonctionne toujours pas essaye de diminuer les autres parametres pour la cache interne (si tu en as je en connais pas le bios de ta CM).
De toutes facons comme je te l'ai dit il n'y a pas de solution miracle, il faut tout tester en espérant que ca passe.
Marsh Posté le 04-03-2001 à 21:35:14
ouais ouais c clair..
c vraiment bizarre:
jai changer la frequence du proc:
il etait en 95*3
je lai mis en 66*5..
plus les meme plantages...
mais bon je v pas diminuer a 200Mhz kan meme! :)
Marsh Posté le 04-03-2001 à 22:53:30
en tout ca merci pour ton aide!
si vous avez dotres idees a soumettre..
Marsh Posté le 06-03-2001 à 20:08:44
Bon c plus la peine de chercher! :D
J'ai repris mon celeron 400 que je devais mettre a la base et la ca marche!
yaurait des prob avec les K6 2 300 a 450... vu ca sur plusieurs sites.
vala
merci Zeltron!
