Probleme partage connexion, imprimante sur XP - Windows & Software
Marsh Posté le 07-06-2002 à 11:09:25
| hardcoregamer a écrit a écrit : J'ai reinstallé win xp cette semaine parce que j'ai changé de matos Le probleme est que, comme avant je crée ma connexion web je la partage mais elle apparait pas sur le 2eme pc ... j'essai de la créer sur le 2eme avec l'assistant de config réseau, a la fin il a toujours pas ajouté la connexion ... et pour l'imprimante c'est pareil Les pc sont dans le meme groupe et se voient Un truc que je capte pas aussi c'est que si je ping le pc qui partage la connexion a partir du 2eme il me sort un host style pc.home.net et si je ping le 2eme pc a partir du 1er il me met just le nom du pc comme host , normal koi ... Quesque je dois faire ? Tout bruler ? |
Tu as configuré manuellement ton réseau ?
Normalement, tu devrais pas avoir de blem sur un partage aussi simple.
As tu bien configuré ton masque de sous-réseau ?
Ont t'ils bien le même Workgroup ?
Marsh Posté le 07-06-2002 à 11:10:32
bon,
Pour le partage de ta connection internet, tu as bien utilisé l'assistant sur le pc qui doit partager internet ou bien tu as bien fait un clic droit propriété sur ta connection à internet puis sélectionné "partage de la connexion" , (désactive le firewall, clui d'xp est beurk), coché autorié autre user à lancé la connex ect.
ton deuxième pc est sous quel Os (celui pas connecté au net ) , enfin dans tous les cas de figure ds les propriété tcp ip de la carte reseau de ce pc là tu dois avoir , obtenir une adrsse ip automatiquement (pisque ta machine xp va faire serveur dhcp) .
Une bonne url http://www.dslvalley.com
Un outil bien pratique sur ce forum et trop peux utilisé car sujet traité 4000* :
c'est un peu normal que tu reçoive pas des masse de réponse sur un sujet déja traité tellement de fois
a propos vire aussi le planificateur de paquet Qoos sur ta machine sous xp ça peut aider ton problème de partage d'imprimante
Marsh Posté le 07-06-2002 à 11:22:36
j'ai pas eut a configurer vu quequand j'active le partage win reconfig l'ip
par contre je vais matter sur le 2eme
le workgroup est le meme
| Thenab a écrit a écrit : Tu as configuré manuellement ton réseau ? Normalement, tu devrais pas avoir de blem sur un partage aussi simple. As tu bien configuré ton masque de sous-réseau ? Ont t'ils bien le même Workgroup ? |
Marsh Posté le 07-06-2002 à 11:30:59
Logiquement
quand y a pas de souci, je partage ma connexion dans les
propriétés de la connexion
et le 2eme pc voit le partage direct
la c'etait pas le cas alors j'ai essayer les assistant config réseau sur les 2 machines mais rien a faire
Les 2pc son sous xp
Je vais revoir ce soir ... mais kel merde
J'ai matté les autres postes, je posterai pas si ca avait resolu mon probleme de merde.
Je desactive toujours le firewall XP
| AztechXX a écrit a écrit : bon, Pour le partage de ta connection internet, tu as bien utilisé l'assistant sur le pc qui doit partager internet ou bien tu as bien fait un clic droit propriété sur ta connection à internet puis sélectionné "partage de la connexion" , (désactive le firewall, clui d'xp est beurk), coché autorié autre user à lancé la connex ect. ton deuxième pc est sous quel Os (celui pas connecté au net ) , enfin dans tous les cas de figure ds les propriété tcp ip de la carte reseau de ce pc là tu dois avoir , obtenir une adrsse ip automatiquement (pisque ta machine xp va faire serveur dhcp) . Une bonne url http://www.dslvalley.com Un outil bien pratique sur ce forum et trop peux utilisé car sujet traité 4000* : http://forum.hardware.fr/recherche.gif c'est un peu normal que tu reçoive pas des masse de réponse sur un sujet déja traité tellement de fois a propos vire aussi le planificateur de paquet Qoos sur ta machine sous xp ça peut aider ton problème de partage d'imprimante |
Marsh Posté le 07-06-2002 à 10:30:07
Tout bruler ?
