probleme d'identification au serveur FTP - Windows & Software
Marsh Posté le 15-06-2004 à 21:51:31
Si tu disais ce que tu utilises comme serveur ftp, des gens qui le connaissent pourraient te répondre ![]()
Marsh Posté le 15-06-2004 à 21:55:33
a oui effectivement c'est mieux avec ....
ben j'utilise "serv-U" et je test aussi avec "ftpserv" pour voir si ca venait du log mais meme si vous avez un log encor mieux n'hesitez pas a m'en faire part
Marsh Posté le 16-06-2004 à 20:38:55
et le client qui te sert à te connecter au FTP ? d'aprés ce que t'as écrit on dirait que tu utilises un navigateur ?
Marsh Posté le 17-06-2004 à 15:23:35
j'ai essayé avec tout moi donc de mon poste et des potes de leur poste avec nqavigateur et log client et c'est le mm resultat...
Marsh Posté le 17-06-2004 à 18:37:57
avec les logiciels clients, tu as essayé d'activer le mode passive (ou PASV) ?
Marsh Posté le 17-06-2004 à 18:40:39
ce qu'il faudrait c'est l'erreur précise.
ya une différence entre refuser un login/pass et un probleme de mode passif/actif
Marsh Posté le 17-06-2004 à 18:42:29
ouais à la limite qu'il se log en ligne de commande il aura les codes de retour à l'écran ??
Marsh Posté le 17-06-2004 à 18:43:30
avec flashfxp il les a
et surement les autres prog de ftp.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 18:44:44
vi mais je disais ça pke ça lui évite de télécharger, installer, et se connecter avec un log qu'il connait pas...
Marsh Posté le 17-06-2004 à 20:15:41
bon ben en faite j'ai trouvé d'ou vient le probleme....ca vient de se put... de routeur sagem f@st 1400 il me block toutes les demandes de connexion ds la doc ils disent bien comment config le routeur pour un FTP mais cela ne marche pas...
Au faite c'est quoi le mode passif/actif ?
Marsh Posté le 17-06-2004 à 20:33:50
il suffit de rediriger le port TCP 21 vers l'ip de ta machine
Mais quand tu test toi (avec un pc sur le meme lan que le serveur ftp, voir sur le meme pc que le serveur ftp) et en utilisant l'adresse ip locale, ça doit marcher et ça sans configurer quoique ce soit sur le routeur
Marsh Posté le 17-06-2004 à 20:34:30
| CK Ze CaRiBoO a écrit : vi mais je disais ça pke ça lui évite de télécharger, installer, et se connecter avec un log qu'il connait pas... |
ouais c'est sur que ftp en ligne de commande c'est + facile à utiliser
Marsh Posté le 17-06-2004 à 20:43:37
| Citation : Mais quand tu test toi (avec un pc sur le meme lan que le serveur ftp, voir sur le meme pc que le serveur ftp) et en utilisant l'adresse ip locale, ça doit marcher et ça sans configurer quoique ce soit sur le routeur |
Tiens j'avais pas penser a utiliser l'ip locale ... je prenais tjrs celle pour internet...
Marsh Posté le 17-06-2004 à 21:22:10
toi en local tu DOIS prendre l'ip locale.
Ceux sur le net doivent tester avec l'ip net.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 21:39:50
| com21 a écrit : ouais c'est sur que ftp en ligne de commande c'est + facile à utiliser |
ftp ftp.machin.com
il te demande username
il te demande le pass
et il te dit direct si t'es connecté ou bien t'as un message d'erreur
je vois vraiment pas la difficulté
Marsh Posté le 15-06-2004 à 21:48:51
salut a tous
Je sais pas trop ou mettre ce post donc j'espere que ca ne genera pas ici...
voila mon probleme je souhaite me faire un serveur FTP avec identification (login+pass) a l'entrée de la page...jusque la rien de bien méchant
Apres création, lors des test j'arrive sur la fenetre d'identification je rentre mon login + mon pass et ok ben voila c'est la que ca plante il med is que je ne peux pas me connecter au serveur avec se login ou mot de pass meme apres création de compte sur le serveur en faisant tt comme il faut (je pense...)
Pouvez vous m'aidez svp ???? ca fait plusieurs jours que je suis dessus deja et ca avance pas....
Merci beaucoup de votre aide...
