Problème FTP perso
Problème FTP perso - Windows & Software
Marsh Posté le 10-05-2006 à 00:25:48
Bonjour a tous !
Je vous explique mon souci : j'ai voulu transformer mon dur en FTP pour partager un fichier avec un ami habitant au Chilli (plus pratique que Yousendit, surtout que le fichier est assez costaud). J'ai donc suivi la procédure indiquée ici http://www.01net.com/article/296189.html.
J'ai effectué toutes les opérations, et arrive un premier problème : la config de mon routeur, en l'occurence ma livebox. Même avec l'exemple je ne vois pas comment rediriger le port, je trouve l'option pour, mais je ne sais pas quelle case remplir. Y aurait-il quelqu'un qui saurait comment faire ceci?
Deuxième problème : j'ai essayé de me connecter sur mon ftp (via les favoris réseau) pour voir le resultat et ... "Windows ne peut pas acceder a ce dossier. Verifiez que le nom du fichier blablabla La connexion FTP a été interrompue". J'essaye a nouveau en passant par IE, sur ftp://stranglar.dyndns.org la encore même scénario. Et en passant sur http://stranglar.dyndns.org, j'arrive sur une fenetre de log, je remplis les champs avec les identifiants que j'ai defini avec Fillezilla, je valide et rien, ca revient a la fenetre de log.
J'ai demandé a un ami d'essayer de se connecter, ca a fait la même chose
Je suis complètement perdu sur ce coup la, est ce que quelqu'un aurait la gentillesse de me filer un petit coup de pouce car la je rage ^^  :pt1cable:
PS : quand filezilla démarre il faut bien le laisser sur l'adresse ip par défaut (127.0.0.1) ? et ne pas changer le port 14147 par un autre?
Merci infiniment de votre aide et bonne soirée  :D
Stranglar
Marsh Posté le 10-05-2006 à 06:19:25
Oui, quand l'interface d'administration démarre, il est inutile de changer quoi que ce soit à l'IP et au port qu'il te demande (je crois qu'il y a une case à cocher permettant de mémoriser ces paramètres).
Si tu n'as pas redirigé le port 21 vers ton ordinateur, toutes les requêtes pour accéder à ton serveur FTP s'arrêteront au niveau de la Livebox. Tu dois rediriger le port 21 (TCP) vers l'adresse IP de ton ordinateur (qui est probablement 192.168.0.1). L'interface de redirection de ports de la Livebox est sûrement similaire à celle-ci. Le port est 21, l'adresse IP est 192.168.0.1, le type est TCP.
Ensuite teste ton FTP avec http://web2ftp.com, c'est plus significatif qu'un test en interne car la requête vient de l'extérieur.
Message édité par Cutter le 10-05-2006 à 06:39:30
last.fm
Marsh Posté le 10-05-2006 à 12:28:11
Oki donc c'est de ma box que vient le souci, seulement je ne sais pas quoi mettre dans les champs car il me demande plusieurs chose comme choisir entre adresse redirigée et port redirigée + de départ et d'arrivée. Regarde ici http://img89.imageshack.us/img89/7922/port4jv.jpg
Donc logiquement après avoir réglé ca le problème sera résolu? Encore une question : concrètement, pour acceder a mon ftp depuis n'importe quel machine, l'adresse sera bien ftp://stranglar.dyndns.org ou ce sera quelque chose d'autre?
Merci beaucoup pour ton aide :D
Stranglar
Message édité par stranglar le 10-05-2006 à 12:49:43
Marsh Posté le 10-05-2006 à 22:31:01
Je ne sais pas. Tu est sûr que tu es dans le bon menu pour rediriger des ports?
last.fm
Marsh Posté le 11-05-2006 à 19:25:24
Ben en fait il y a deux menus : un pour ouvrir les ports de la box (pour le dl par exemple) et celui pour les rediriger en précisant les adresses et les ports (celui dont on parle). Les deux sont reliés, lorsque j'ouvre un port dans le premier menu, il apparait automatiquement dans la liste du deuxieme.
J'ai fait un petit test hier, en local, je me suis tout bêtement connecté sur mon ftp://moniplocale et ca a marché, selon les configs que j'avais établies dans filezilla. J'ai essayé depuis un autre pc sur mon reseau de me connecter a ftp://mavéritableip et ca n'as pas marché, pourtant j'avais dyndns d'ouvert ainsi que filezilla. Je comprend pas très bien pourtant j'ai redirigé le port 21 depuis ma box, logiquement on devrait pouvoir acceder a mon ftp depuis l'exterieur.
Je précise, lorsque je demande a un ami de faire le test depuis chez lui, je lui passe l'adresse ftp://stranglar.dyndns.org .Est ce bien la bonne adresse pour y acceder ou faut-il que je donne une adresse du style ftp://maveritableip ?
Je suis un peu paumé a ce niveau la, je te remercie de m'éclairer :)
Marsh Posté le 11-05-2006 à 22:28:44
Essaie d'abord de lui donner ton IP (ftp://xxx.xxx.xxx.xxx) et si ça marche c'est que ça DynDNS est mal configuré. Sinon c'est sûrement la redirection de port.
last.fm
Marsh Posté le 12-05-2006 à 18:42:00
C'est bon j'ai reussi a régler le problème, j'ai trouvé la bonne option dans la config de ma box pour rediriger le port, j'ai désinstallé Dyndns updater et j'ai testé sur http://web2ftp.com et ca marche !!!
Merci a toi pour ton aide précieuse :D:D
A bientot !
Stranglar
Marsh Posté le 17-05-2006 à 19:14:40
Et c'était quoi cette option, ca m'intéresse car je n'arrive pas à accéder à mon serveur non plus
Marsh Posté le 17-05-2006 à 20:39:10
Via le panneau de config, va dans configs avancée, puis dans reseau et enfin dans l'option Dyndns. Dans nom du compte tu rentre ton nom d'user, dans mon de passe, ton passe de chez dyndns et dans nom de l'hote, tu place l'adresse a up, du style xxxx.dyndns.org. Du coup maintenant t'as plus besoin d'installer le dyndns updater ;)
Vala j'espère que ca t'aidera :)
Ps : Cutter, a ton avis le fait que mon débit en ddl soit passé de 230 ko/s a 50 ko/s vient de mon ftp. Alors que sur torrent par exemple, la vitesse est normale? Merci de ton aide ;)
Message édité par stranglar le 17-05-2006 à 20:42:12
Marsh Posté le 17-05-2006 à 21:25:13
J'ai fait la manip et j'ai comme message "Le compte a été mis à jour avec succès". C'est déja mieux et je te remercie beaucoup.
Par contre si j'essaye d'aller sur mon serveur ca ne marche pas sous filezilla (erreur 430, login incorrect), et sous IE, pareil, le login ou le mot de passe esmblent incorrects
si vous voulez tester :
opcpowa.dyndns.org
user: test
MdP : test
port : 21
Je perds la boule, que faire?
Message édité par OpC_PoWa le 17-05-2006 à 21:38:14
Marsh Posté le 17-05-2006 à 21:49:08
Essayez toujours de vous connecter avec votre adresse IP avant d'essayer avec votre DNS, ça vous évitera de chercher ou se trouve le problème trop longtemps.
last.fm
Marsh Posté le 17-05-2006 à 21:59:43
j'ai du nouveau, j'arrive à me connecter à mon ftp avec le site http://web2ftp.com/ mais avec filezilla et IE, j'ai toujours cette erreur de login 430!
Une idée?
Marsh Posté le 17-05-2006 à 22:16:39
Tu as crée un compte "anonymous" et désactivé le mot de passe?
last.fm
Marsh Posté le 17-05-2006 à 22:27:12
oui, et en anonymous ca ne fonctionne pas.
Si tu veux tester je te rappelle mon ftp
opcpowa.dyndns.org
Marsh Posté le 17-05-2006 à 23:14:59
Impossible de se connecter (et pas à cause du login).
Message édité par Cutter le 17-05-2006 à 23:15:21
last.fm
Marsh Posté le 17-05-2006 à 23:20:12
Normal,j'ai quitté Cesar FTP!
Marsh Posté le 17-05-2006 à 23:27:07
Ah bein ça sert à rien de tester. [:cosmoschtroumpf]
last.fm
Marsh Posté le 17-05-2006 à 23:52:29
désoler, je pensais que tu esaierait demain.
De toute facon, un pote a esayé de chez lui :
avec IE : ca marche pas (pas l'autorisation d'acceder aux dossiers)
avec Filezilla : ca marche pas (erreur 430 de login)
avec http://web2ftp.com/ : ca marche
Etrange!
Marsh Posté le 18-05-2006 à 00:22:52
Avec web2ftp tu te connectes en anonyme ou tu mets un login et un mdp?
Tu es sûr que le compte que tu as crée dans Cesar FTP s'appelle bien "anonymous" et qu'aucun mot de passe n'est demandé? Ou alors il y a une case à cocher pour spécifier que le compte est anonyme? Je ne sais pas comment ça marche Cesar FTP.
Message édité par Cutter le 18-05-2006 à 00:24:05
last.fm
Marsh Posté le 18-05-2006 à 07:56:04
je me connecte bien avec mot login d'admin et mon mot de passe
Marsh Posté le 18-05-2006 à 18:54:07
OpC_PoWa c'est normal que tu n'arrive pas a te connecter a partir de ton propre pc il faut que tu modifie un fichier, le fichier hosts. Va dans C:\WINDOWS\system32\drivers\etc et ouvre le fichier "hosts" avec le bloc note. La dernière ligne de commande est "127.0.0.1 Localhost". Saute une ligne et tappe "192.168.x.x opcpowa.dyndns.org" en remplacant les x.x selon ton adresse ip locale. Ferme et valide les modifications, et tu devrais pouvoir logiquement acceder a ton ftp depuis ton pc.
Si tu veux le faire depuis un autre pc sur le reseau il faudra faire la meme manip sur le pc en question.
Vala j'espère que ca t'a aidé :)
Ps : personne ne voit pour la chute de mon taux de dl? Merci a vous ;)
Marsh Posté le 18-05-2006 à 19:47:50
toujours rien mais voila le diagnostic:
Si quelqu'un ou moi meme nous connectons sur mon PC à partir de http://web2ftp.com/ , ca marche
Si je me connecte en tapant mon ip locale ca marche
Si j'essaye de me connecter à partir de Firefox : erreur 530 login incorrect
Si j'essaye de me connecter à partir de Filezilla : erreur 430 login incorrect
essayez avec test en identifiant et test en MdP!
Je comprends pas ce que c'est que ce bazar
Marsh Posté le 18-05-2006 à 21:02:59
Voila d'où peut provenir le problème.
Quand un pote se connecte de chez moi il obtient :
rreur : Le canal de transfert n'a pas pu être ouvert. Raison : Aucune connexion n'a pu être établie car l'ordinateur cible l'a expressément refusée.
Erreur : N'a pas pu récupérer la liste du répertoire
Réponse : 425 Can't open data connection.
Il se connecte derriere un serveur.
Apres quelques recherches, il semblerait que ce qoit du à unproblème de connection passive.
Vous avez une solution?
