Problème rezo Entre 2 XP PRO ... - Windows & Software
Marsh Posté le 13-04-2004 à 13:39:52
en tapant \\nom_de_l'autre_pc ou \\ip_de_l'autre_pc dans l'explorateur ça ne marche pas ?
Marsh Posté le 13-04-2004 à 13:43:28
non : j'ai déjà essayé : initialement ce que j'ai essayé de faire c de faire "parcourir" dans "connecter un lecteur rézo" je pensais qu'il allait trouver l'autre PC tout seul : mais ça n'a pas marcher alors j'ai mis le nom du PC à la main, mais que dalle aussi alors j'ai foutu l'IP mais toujours rien !!!
Marsh Posté le 13-04-2004 à 13:53:09
Essaye de démarrer ton portable en local, et non pas sur le domaine. Tu peux choisir au moment de l'ouverture de session, tu dois avoir une liste déroulante, dont un des items correspont au nom de ton oridnateur portable.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 13:54:22
bah il ne demarra pas sur le domaine mais justement en local
et il est possible que le probleme vienne de la....
Marsh Posté le 13-04-2004 à 16:35:06
Bah le pb c que je suis admin LOCAL du pc et non sur le domaine donc si je veux partager des dossiers et faire d'autres trucs sympa je suis obligé de me logger en local !!!
Marsh Posté le 13-04-2004 à 17:11:22
Sur ton portable tu peux te log en domaine meme si tu n'es pas dans ta boite, ton pc va utiliser ton profil de domaine.
J'ai a peu pres le meme probleme que toi mais ca fonctionne dans un sens.....du portable en domaine vers le fixe....mais du fixe vers le portable ca n'a jamais fonctionné chez moi alors que chez un pote si....c'est a n'y rien comprendre.
Va sur executer et log toi par adresse ip ca devrait aller.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 13:37:38
Voilà en fait il faut suivre parce que c pas super simple ....
J'ai un PC portable qui est mon PC professionnel (prêté par ma boite) et un PC fix chez moi (le mien).
Les 2 sont en XP PRO, l'un (mon fixe) avec une install normale, et l'autre avec ce qu'ils apellent un "Clone XP" donc une install officielle qui va bien pour la boite.
Je voudrais juste échanger des fichiers sans avoir à me taper le gravage d'un RW à chaque d'où l'idée du réseau.
Donc en résumé : je connecte le RJ45 au 2 pc, je partage qqs dossiers sur mes 2 PC afin de pouvoir y avoir accès et donc echanger des fichiers : le ping est bon, l'IP de mon fixe sur la carte ethernet n'était pas bonne par rapport à l'IP de mon portable donc j'ai changé le Mask IP du fixe ainsi que son adresse sur ethernet.
Je ping : les 2 se réponde mais quand je fais "connecter un lecteur rézo" dans l'explorateur, Windows ne trouve rien : ni d'un côté, ni de l'autre !!!!!
Le seul problème que je vois, c que mon portable est sur un domaine (le domaine officel de ma boite) et mon fixe sur au autre (MSHOME ou WORKGROUP je sais plus) : mais d'un côté je ne peux pas modifier le domaine de mon portable parce que sinon je ne pourrai pas le remettre sur le doamine de ma boite (j'ai pas les accès suffisants) et de l'autre (du côté de mon fixe) ben je ne peux pas non plus le faire rentrer dans le domaine de mon portable !!!!
Alors est-ce qu'en modifiant le domaine de mon fixe pour le faire appartenir à un nouveau domaine que j'apellerai du même que celui de ma boite ça marcherait ?
En gros si mon portable est sur le doamine TATA et que mon fixe, pour l'instant, est sur TOTO ; si je crée sur mon fixe un nouveau noom de domaine "TATA" et que je lui dis de se mettre dedans : ça marchera ?
C pê con comme question mais j'y connais pas grand chose en rézo alors ...
Si vous pouvez me répondre ce serait sympa
