Problème pour installer DOS sur une partition
Problème pour installer DOS sur une partition - Windows & Software
Marsh Posté le 31-12-2001 à 17:16:39
bon, je n'y comprends rien, voilà l'histoire
hier, je dl dos 6.22 + win 3.11 (personne ne rit :D) dans le but de m'amuser un peu comme au bon vieux temps. je fais donc une partition de 500mo en fat16 sur mon hdd et je boot sur les d7 d'installation de dos. d'abord, il ne voit aucune de mes partitions, fat32 ou fat16, impossible de formatter donc. le programme d'installation propose de tout faire lui meme (partition, formattage), mais comme je tiens à mes données, je décide de faire ceci sur un autre hdd. il me cré donc une partition fat16 de 2go ou il installe dos. j'installe win 3.11 dessus sans pb. il ne voit toujours pas les partitions de mon hdd principal, meme celle en fat16 :heink:
ensuite je retourne sous winxp (ca change :D) et je regarde mes partition : celle que j'avais créé en fat16 est toujours là et il y a la nouvelle avec dos installé dessus, toujours en fat16. je supprime donc la partition que j'avais créé au début, et je copie celle où j'ai installé dos sur mon hdd principal. je reboot, je vais dans le bios et je lui dis de booter sur hdd-1 au lieu de hdd-0 mais ca marche pas, il ne veut pas booter dessus :??:
alors que faire pour booter sur cette partition ?
C'est pas moi ! C'est Murphy !
Marsh Posté le 31-12-2001 à 17:48:56
elle est déclaré comme active ? et le mbr pointe dessus ?
Donne invitations pour gmail - Je n'aime pas les cons et je n'ai pas envie de leur parler.
Marsh Posté le 31-12-2001 à 20:18:37
oui, active
et le mbr... :heink: bah je sais pas, moi j'ai copié une partition qui avait un bon mbr puisque ca bootait sur l'autre hdd. la copie de la partition est rigoureusement identique. mais maintenant je me demande si ce n'est pas à cause du fait que c une partition principale. 2 paritions principale (xp et dos) sur le meme hdd, ca fout la merde, non ? :??:
Marsh Posté le 01-01-2002 à 00:22:31
le DOS 6 et inférieur ne reconnaît déjà pas la FAT32.
tu es sûr que c'est bien de la FAT16 ?
mes programmes ·· les voitures dans les films ·· apprenez à écrire
Marsh Posté le 01-01-2002 à 16:44:42
oui, FAT16
Marsh Posté le 04-01-2002 à 12:03:50
Murphy a écrit a écrit :
oui, active
t'arrive à copier un mbr par copie de fichier toa ?
Je peux avoir ta version de windows là parce que c'en ay une ke j'ay pas  :sarcastic:
Marsh Posté le 04-01-2002 à 15:36:31
bah explique moi comment je peux faire alors
Marsh Posté le 05-01-2002 à 12:04:59
Tu prends un dd vierge et tu install le dos dessus c tout.
Marsh Posté le 05-01-2002 à 12:48:31
Il te faut créer un multiboot pour pouvoir utiliser les deux OS, il faut rajouter une ligne dans le boot.ini là où est installé WinXP qui correspond au lancement de DOS. Si tu changes le MBR et met la partition du DOS active, tu perds le boot de XP !
Marsh Posté le 05-01-2002 à 12:53:47
Vive Google
Il suffit de rajouter la ligne
C:\ = "MS-DOS"
Si le C: correspond au lecteur d'install du dos bien sûr
Marsh Posté le 24-01-2002 à 11:24:22
Pulpul a écrit a écrit :
Vive Google
C:\ = "MS-DOS"
mais si on a deja c:\ = "windows98", qu est ce qu on peut faire pour booter sur une partition dos situé sur le disque 1 partition 2? Sous winxp, la partition dos s appele h:
Marsh Posté le 24-01-2002 à 13:29:50
Faudrait que tu esplique clairement l'organisation de tes HD (ordre et taille des partoches)..
Pasque dos boutera JAMAIS sur une partoche qui commence après le 1024° cylindre du HD. En gros, il doit pas y avoir de partoche (s) totalisant plus de 2Go devant la partoche du Dos.
[edtdd]--Message édité par BB--[/edtdd]
"Le progrès, le progrès ... Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi du progrès, si le progrès ne fait rien pour moi?"
Marsh Posté le 24-01-2002 à 13:36:55
ben c mal parti alors, vu que la partition de mon dos, se trouve apres 38Go de la premiere partition
en clair organisation:
disque 0 partition 1 win98 5go
disuqe partition 2 winxp 35 go
disque 1 partition 1 donnée 38go
disque 1 partition 2 dos 1 go
voila boot.ini dans la partition de win98, multiboot win98 winxp, tout marche bien. J ai installé le dos sur un autre ordi(au taf), et j ai transféré toute l install du dos, sur le disque 1 partition 2, et pas moyen de faire le multiboot pour le dos
Marsh Posté le 24-01-2002 à 14:54:23
Et puis en plus, je suis pas sûr que le DOS soit capable de gérer deux partitions principales. Si tu veux vraiment te remettre un peu au DOS, je te conseille soit d'avoir un ordi qui fait que ca, soit de mettre des disques sur Rack. Ou alors installer d'abord le DOS, puis ton Win XP qui te fera le multiboot.
VDS iPhone Air en parfait état
Marsh Posté le 24-01-2002 à 17:11:16
ouais c ce ke je craignais, mais j ai pas la moindre envie de reinstaller xp. Alors je ferais sans, je pense.
[edtdd]--Message édité par d75--[/edtdd]
Marsh Posté le 24-01-2002 à 19:47:50
Tu pourrais faire glisser (PQ magic...) ta partition de 38 Go de données pour pouvoir faire celle du Dos au début de ton 2° HD.
Comme je suppose que les partitions du HD 0 ne sont pas en fat16, Dos 6.22 les verra pas et le disque C, pour le Dos 6.22 sera la 1° partoche du 2°HD, et hop !
Je pense que ça devrait marcher, et ça coute pas cher...
Marsh Posté le 25-01-2002 à 12:43:37
tu crois qu il faut mettre koi dans le boot.ini?
ca:
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\="MS-Dos" /fastdetect
tu crois
Marsh Posté le 25-01-2002 à 19:27:06
:heink:
essaye plutot avec un prog de multiboot ,XOSL, system commander
ou autre parce que faire demarrer DOS622 sur un 2eme disk à partir du boot.ini de win2000 je sui même pas sûr que ce soit possible(deja avec w98 sur un 2eme disk c'est un beau bordel)
il faudra une image d'un secteur de boot DOS622 a la racine de depart et l'indiquer dans le boot.ini,,et les fichiers propres a DOS622 dans la racine, mais une fois chargé je ne sais pas comment le faire sauter de disk ,parce que il me semble que DOS622 ne demarre que sur la 1ere partition du premier disk (là je peux dire une connerie parceque c'est vieux çe truc ).
c'est une piste .....  (on mange non didiou :hello:
Marsh Posté le 25-01-2002 à 19:29:51
olivierb a écrit a écrit :
:heink:
ouais c pour ca ke je dis ke je vais peut etre laissé tombé. Je verrais ca avec system commander, mais la je suis pas motivé pour modifier le mbr de mon disque.
