Problème de déconnection ADSL après quelques heures ! - Windows & Software
Marsh Posté le 27-12-2005 à 18:02:41
Utilisation de programmes p2p  ?
Marsh Posté le 27-12-2005 à 22:23:36
| freds45 a écrit : Utilisation de programmes p2p  |
oui un peu   .
Mais bon je ne pense pas que ca soit le problème puisque ca marche quelque temps et après déconnection !
Marsh Posté le 27-12-2005 à 22:24:06
ReplyMarsh Posté le 27-12-2005 à 22:24:41
Contacte SpeedTouch et demande leur de t'envoyer une mise à jour du firmware, j'ai eu des problèmes de déconnection aussi, leur hotline mail est téléphonique est efficace. Pour info moi j'ai la version 5.3.2.6.0 du St510v5
Marsh Posté le 27-12-2005 à 22:54:03
merci pour l'url
j'ai le meme genre de probleme avec le st510v4 mais je suis sur que ça vient pas de lui car sur les 3 machines en réseau yen a qu'une seule qui m'oblige a rebouter , celle qui a une carte reseau pci (les autres sont intégrées)
ça narrive pas apres 2 ou 3 heures mais apres un certain temps d'inactivité , mais parfois ça le fais pas
j'ai cherché dans les propriétés de la carte reseau, rien trouvé de concret
le pire , je laisse tourner un appli autre que navigateur qui va sur
internet quand je reviens ça tourne toujours mais impossible de surfer ou autre chose sans rebooter
Marsh Posté le 29-12-2005 à 15:28:14
Enfait j'ai reformé et même sans p2p ca plante après quelques heures !! ca peut allé de 30min à 3heures !!!
J'ai essayer de télécharger un truc linux sur http, et bien pareil.
De uploader un fichier de 150mo, pareil plantage.
bo je vais essayer la version 5.3.2.6.0 si je la trouve ! merci encore !
Marsh Posté le 30-12-2005 à 13:36:29
Tu peux le trouver ici  http://perso.wanadoo.fr/michel-m/speedtouch.htm
le firmware 5.3.2.6.0
Marsh Posté le 31-12-2005 à 01:25:40
| joel6193 a écrit : Tu peux le trouver ici  http://perso.wanadoo.fr/michel-m/speedtouch.htm  |
merci beaucoup !!
Mais encore un problème !
Le logiciel plante !!
Enfait la première fenêtre arrive, je clique sur suivant, paf ca plante impossible de continuer !!
Enplus le speedtouch n'ait même pas détecté dans les périphéries de windows XP !!!
Marsh Posté le 03-01-2006 à 13:57:25
J'essaie autre chose, de mettre en routeur, ca marche, mais pas pour tous les ports !!
Alors j'aimerais déactiver le firewall de ce speedtouch !!
A+
Marsh Posté le 03-01-2006 à 13:58:46
A partir du moment où tu passes en mode routeur, il faut faire de la redirection de ports dans certains cas : serveur web, ftp, teamspeak, etc.
Marsh Posté le 03-01-2006 à 19:34:31
| Wolfman a écrit : A partir du moment où tu passes en mode routeur, il faut faire de la redirection de ports dans certains cas : serveur web, ftp, teamspeak, etc. |
Bon je n'y connais pas grand chose, mais qu'entends-tu par redirection des ports ??
je voudrais tout de même savoir comment déactiver le firewall du speedtouch 510 v5  version 5.2.90...
Marsh Posté le 03-01-2006 à 19:39:51
Un exemple simple : en fonctionnement routeur, quand une requête arrive directement sur le port 80, ca tombe sur ton PC. Si tu as serveur Web, ça tombe donc dessus, et le serveur Web va donc répondre.
A partir du moment où tu as un routeur, la requête va arriver sur le routeur. Le routeur ne sais pas forcément ce qu'il devra faire ensuite de la requête, vers quel PC la rediriger. Il faut donc indiquer au routeur : pour tel port il faut rediriger vers telle machine, pour tel autre port vers telle machine, etc. Pour cela, tu dois avoir une section NAT, ou Port Forwarding, ou un truc dans le genre dans ton routeur.
Ne cherche pas à "désactiver le firewall"...il n'y en a pas !
Marsh Posté le 03-01-2006 à 20:00:53
lorsque j'était chez wanadoo j'ai eu un pb similaire avec ce modem, si tu a la possibilité d'allée a un point de vente wanadoo tu peut te le faire échanger contre un sagem f@st 800 gratuitment normalement, ormi que ce modem chof un peut trop il marche bien
Marsh Posté le 04-01-2006 à 14:09:05
| Mark Landers a écrit : lorsque j'était chez wanadoo j'ai eu un pb similaire avec ce modem, si tu a la possibilité d'allée a un point de vente wanadoo tu peut te le faire échanger contre un sagem f@st 800 gratuitment normalement, ormi que ce modem chof un peut trop il marche bien  |
merci ca serait bien que je l'échange, mais en configuré en routeur mon speedtouch marche très bien.
Seulement voilà, je voudrais le configurer pour que tous les ports ayent sur mon PC un seul PC) sans se prendre trop la tête !!
Marsh Posté le 27-12-2005 à 17:54:31
Salut !
Je rapelle que je suis en 512K normal chez wanadoo avec 63dB d'atténuation. Je télécharge constant à 65ko/s !
J'ai une modem/routeur speedtouch 510 V5. J'ai ADSLauconnect d'installé !
Pour l'instant il est configuré en simple modem !
Après deux trois heures de connection, la connection de wanadoo s'arrete et le logiciel adslautoconnect n'arrive plus à se connecté. Il me dit : qu'il ne peut pas recevoir des information de l'ordinateur.
Le modem est bien synchronisé la led DSL et INTERNET sont bien allumées.
J'allume et éteind le modem. C'est pareil le logiciel n'arrive pas a ce connecter !
Je redémarre l'ordinateur et la ca remarche !!
1)Bref ca peut venir de où ?? Du modem routeur speedtouch 510 V5 ?? de la carte réseau ? une configuration à faire que je n'ai pas fais? un drivers logiciel supplémentaire à installer ?
2)Comment configurer mon speedtouch 510 v5 en routeur pour qu'il se connecte déconnecte reconnecte automatiquement chez wanadoo ? je rapelle que c'est un modem de chez wanadoo donc bridé à ce qu'il parait ??
