Probleme de debit ! - Windows & Software
Marsh Posté le 06-07-2005 à 20:34:07
Tu fais du p2p ?
Car quand t'as beaucoup de requetes et que tu es loin du DSLAM ça fait souvent des décos.
A voir...
Marsh Posté le 06-07-2005 à 20:37:09
Et bien j'en fais pas souvent, mais sa marchait tres bien avant ! c'est sa qui est bizarre ! et comment savoir si on est loin du DSLAM ?
Marsh Posté le 06-07-2005 à 20:45:13
www.degrouptest.com
et tu fait aussi test debit dans google et tu aura de quoi voir si ta le debit indiqué
Marsh Posté le 06-07-2005 à 20:57:02
Et bien voila mes resultats :
Longueur de ligne :  1180 mètres
Affaiblissement :  17.7 dB
[Estimation] Débit descendant ADSL :  8022 kbps (1003 ko/s)
[Estimation] Débit descendant ADSL 2+ :  22651 kbps (2831 ko/s)
Caractéristiques IP/ADSL France Télécom :
Plaque ADSL :  BR1
Type de DSLAM :  ECI
Zone Dense (> 20 000 lignes) : Non
NRA compatible ADSL2+ FT : Non
NRA compatible ReADSL FT : Non
Date prévisionnelle d'ouverture ReADSL :  01/09/2005
Débit IP ADSL Max :  6 à 8,6 Mbit/s
IP ADSL 512 (512/128 Kbps) Possible
IP ADSL 1024 R (1024 Kbps/128 Kbps) Possible
IP ADSL 1024 Pro (1024 Kbps/256 Kbps) Possible
IP ADSL 2048/128 (2048 Kbps/128 Kbps) Possible
IP ADSL 2048/256 (2048 Kbps/256 Kbps) Possible
Marsh Posté le 06-07-2005 à 20:58:49
Et j'ai tester ma bande passante elle n'est que de 239.028 Kbps (29.879 Ko/sec) ! ! ! Alors que je suis au 8 mega !
Marsh Posté le 06-07-2005 à 21:00:36
Tu sais l'usb pour des débits comme ça c'est pas le top c'est possible que ce soit ton modem.
C'est facile à dire mais essaye un modem ethernet c'est le top et c'est bien plus securisé ou un routeur...
Edit : Oui sinon 1180 mètres c'est très bien et 17.7db aussi
Marsh Posté le 06-07-2005 à 21:07:22
Nan imagine ça vienne pas de ça, faut juste faire des tests ou apeller FT au 1014 c'est gratuit demander si y a pas un problème sur ta ligne, faire un test de mir voir si dans ton entourage ça déconne pas aussi. Si y a aucun problème faut verifier si t as bien mis des filtres adsl sur chaque prise téléphonique, pi tester le modem à une connaissance.
Enfin faut faire des tests
Marsh Posté le 06-07-2005 à 21:11:11
Ok merci je telephonerais demain et je crois qu'il y a des probleme car j'ai un pote qui habite pas loin et qui a egalement des deconnections sans raison !
Marsh Posté le 06-07-2005 à 20:12:42
Bonour a tous.
je viens de passer au 8 mega chez tele2 et tous ce passai bien dans les premieres seaines, puis mon debit baisse brusquement ! je n'ai aucune emission a la connection puis elle augmente peu a peu mais c'est toujours extremement lent ! de plus j'ai des deconnection quand le telephonne fixe est utilise ! J'ai un modem Bewan adsl usb
Merci de votre aide car ne n'y connai vraimment rien !
