problème de contrôleur de domaine - Windows & Software
Marsh Posté le 17-10-2004 à 14:30:19
Tu as configuré l'adresse du serveur DNS sur ton poste fraichement reinstallé ?
Marsh Posté le 17-10-2004 à 22:15:39
heu ... peut être pas ... faut que je regarde ca de plus prêt demain. Pour info, ca se renseigne ou l'adresse du serveur dns ??
Marsh Posté le 18-10-2004 à 15:17:17
déjà faudrait savoir si tu controleur de domaine est en mode natif ou non...si mode natif il n'accepte que les ordis en 2000 ou sup.
Ensuite regarde si tu arrives à ping ton PDC (controleur de domaine).
Ensuite regarde effectivement si tu as un serveur de nom correct (DNS). et tape un nslookup sous un invite DOS pour voir le résultat. Ensuite tape l'adresse ip ou le nom de ton PDC pour voir la réponse.
Ensuite je sèche...
Marsh Posté le 17-10-2004 à 10:03:04
salut à tous,
je viens de réinstaller une machine avec windows xp au boulot et quand je configure le nom du domaine, il cherche un moment et m'affiche le message suivant : contrôleur de domaine absent.
Le réseau est sous windows 2003 serveur.
Je suis pas un expert en réseau et on a pas d'admin réseau dans la boîte. Est ce que quelqu'un a une idée du problème ???
merci ...
