Probleme ip pour controle a distance - Windows & Software
Marsh Posté le 14-09-2005 à 21:33:16
voilà une capture d'ecran, j'ai constaté que dans les paramètre du serveur VNCil me parle de ports.
Alors je regarde dans mon accès au routeur, et si j'ouvre un port en tcp avec mon adresse IP 83 ...... ?
Marsh Posté le 14-09-2005 à 21:54:04
Le principe est le suivant :
d'un PC hors de ton réseau local, à travers internet, tu vas tenter de te connecter à ton PC hebergeant le serveur VNC (dans ton réseau local, chez toi)
Tu vas pour cela utiliser l'IP publique fournie par ton FAI (ex : 80.89.65.124) et le port que tu veux (le même que celui par défaut de VNC par exemple : 5900 ou un autre de préférence pour éviter les scans automatiques : 4660 par exemple)
Ton routeur va router cette connection vers le PC de ton réseau local avec serveur VNC (192.168.1.3). Il lui faut pour cela l'ip du PC qui heberge le serveur et le port utilisé.
exemple : tu vas router les connections qui arrivent sur le port 4660 vers l'ip 192.168.1.3, port 5900.
Du VNC viewer installé sur un PC hors de ton réseau local, tu vas te connecter sur l'IP 80.89.65.124, port 4660 et ton routeur va faire son boulot en redirigeant l'information vers l'IP locale 192.168.1.3, port 5900.
Marsh Posté le 14-09-2005 à 22:04:07
c'est gentil de faire une capture d'ecran
en faite tu vas sur ton routeur tu as normalement un onglet server ou virtual server ou redirection port enfin bref
voila le principe tu fais correspondre le port 5900 a une adresse ip locale ou privée sur un ordi
ex : 192.168.4.2-5900 TCP/ 1 ER PC
      192.168.4.3-5910 TCP/ POUR TON DEUXIEME PC
PUBLIC PORT ET LOCAL PORT TU MET LE MEME CHIFFRE 5900-5900
et pareil 5910-5910
ainsi si lorque tu veux te connecter d'un autre ordinateur par le biais d'internet tu tapes l'adresse public de ton pc que tu connais biensur et qui constemment connecté a internet  en mettant dans vnc server le port pour indiquer sur quel pc tu veux te connecter ou plus simple tu ajoute l'adresse ip privé de tes ordi dans vnc server!!!!
bon la je crois que ca va servir a pleins de gens j'espere
goodbye !
Marsh Posté le 14-09-2005 à 22:16:05
Ok d'acc, pour mon deuxième pc je ne mets rien vu que je ne veux pas le controler.
Donc j'ai mis le 192.168.1.3-5900 TCP correspondant à mon ip réseau comme tu m'a dit farjack et shongail.
Shongail l'ip 80.89.65.124 que tu cite correspond à mon ip internet que je doit mettre ? Enfin l'ip de mon FAI ?
Marsh Posté le 14-09-2005 à 22:20:56
C'est celle qui va te permettre de joindre ton modem qui relie ton LAN à Internet. C'est la porte d'entrée de ton réseau local ! (et celle de sortie aussi)
Les IP de type 192.168.1.x sont locales et n'ont pas d'existence sur Internet.
Bien sûr, 80.89.65.124 est un exemple et il te faut récupérer TON ip publique, fournie par ton FAI (et t'assurer au passage qu'elle est fixe ou non)
Marsh Posté le 14-09-2005 à 22:22:20
bon je vais clore le debat pour te connecter a un un pc qui passe par un routeur tu tapes dans vnc viewer l'ip internet de ton routeur qui si la ete parametrer avec une redirection:
192.168.1.3-5900-5900 TCP
va se connecter automatiquement a ton pc et ca pour n'importe quel routeur
ou si il n'y en a pas ben directement alors met une authentification on s'est jamais !!!
COMPRENDO ?
Marsh Posté le 14-09-2005 à 22:32:01
oui oui farjack je comprend ca, mais la tu me dit pour un ordinateur relié à mon routeur. J'ai déjà fait le test et oui ca marche ca. Mais pour me connecter d'un ordi non branché sur le réseau ca ne marche pas.
Donc j'ai fait les modifs, voilà ce que j'ai maintenant, et pour test en allant sur VNC Viewer et en me connectant sur mon ip internet 83...... ca me met un echec encore une fois. Faut-il allez dans les paramètres du pont réseau pour modifier un truc ?
Marsh Posté le 14-09-2005 à 22:34:32
Ta redirection est bonne
maintenant, tu ne pourras tester l'accès sur l'ip publique qu'en étant hors de ton réseau local ! Sur le PC chez un ami par exemple ...
A l'intérieur de ton LAN, c'est les IP PRIVEES qu'il te faut utiliser !
Marsh Posté le 14-09-2005 à 22:36:25
Au passage, n'oublie pas le Mot de passe et change le port d'entrée de VNC. Celui par défaut est trop connu des pirates ...
Marsh Posté le 14-09-2005 à 22:37:23
c'est bien se qu'il me semblait. Et bien je test ca demain au bouleau et je reviens demain midi pour savoir si c'est ok.
Si ca ne l'est pas ca viendra de mon réseau à configurer, parce que j'ai un pont réseau et je suis pas sur que l'autorisation de contrôle est cochée.
Passez une bonne soirée et a demain.
Bye
Marsh Posté le 14-09-2005 à 22:49:56
VALENTIN UNE IP LOCALE EST UNE IP ADRESSE DE CLASSE PRIVee  d'un LAN et une adresse public est une adresse sur le resau internet WAN tu dois savoir ca sinon tu comprendra pas comment ca fonctionne
exemple adresse classe privée 192.168.1.3
exemple adresse public 80.378.77.88
EN PLUS IL EXISTE D AUTRES CLASSES
TU COMPRENDS?
Marsh Posté le 15-09-2005 à 08:59:10
oui j'ai compris, c'est pour ca que les adr"esse privée locals se ressemblent, et que ca ne peux etre publique car il existe beaucoup de 192.168.1.1 par exemple ... et donc c'est pourquoi ca reste privée et que c'est juste pour le réseau que ca marche. Et mon adresse publique il n'y a que moi dans le monde qui l'est, et donc je peux grace à l'ip publique prendre le controle de juste mon pc vu que je suis le seul à avoir cette ip.
J'ai testé et ca marche impek, donc pour tous ceux qui on un souci de controle avec VNC ca ne sert a rien de tester avec un ordi en réseau, il faut tester avec un ordi d'un pote par exemple. Sinon ca vous met une erreur comme moi.
Merci pour tout les mecs ;-)
Marsh Posté le 14-09-2005 à 21:05:49
Salut à tous,
Voilà j'utilise VNC pour pouvoir controler mon PC d'un autre poste qui n'est pas sur le réseau. Le problème c'est que j'ai un routeur offert gracieusement par tiscali. Et donc le serveur VNC de mon PC me donne l'ip 192.168.1.3, mais cette ip marche que pour mon réseau.
Mon réseau est constitué d'un ordinateur relié en cable réseau RJ45 sur une prise ethernet du routeru, et un autre pc idem sur une autre prise du routeur.
Mon ip réseau est 192.168.1.3 et l'autre pc 192.168.1.2.
Mais comment faire pour que le serveur VNC voit mon adresse IP internet et non celui du réseau ? Car avec le VNC viewer que j'utiliserai sur un autre pc je devrais taper 192.168.1.3 pour pouvoir être relié au serveur VNC (soit mon PC). Mais jamais ca marchera avec un IP pareil.
Alors que faire ? Le serveur VNC doit voir mon ip internet et non celui que le routeur lui donne.
Merci d'avance
