Problème de connection Ad Hoc
Problème de connection Ad Hoc - Windows & Software
Marsh Posté le 16-08-2006 à 10:49:51
J'ai un problème très bizarre que je n'ai pu résoudre après des heures de recherche, et là vraiment si quelqu'un trouve le problème ce serait miraculeux. Je suis en connection Ad hoc, PC1 : windows XP familial SP2, PC2 : windows XP pro SP2, une carte WIFI dans chaque PC de marque DLINK Airplus G DWL G510. Le partage de fichiers et de connexion internet fonctionnait très bien (autorisés dans les parefeu), jusqu'à un certain moment où la vitesse de connexion a fini par ralentir jusqu'au point où elle ne fonctionnait plus, sans rien avoir changé dans la config.  J'ai tout revérifié, auparavant j'avais coché "obtenir les adresses ip automatiquement" mais comme ça ne marche plus  j'ai essayé de reconfigurer les adresses ip en manuel dans les propriétés du protocole internet :
192.168.0.1 pour le PC1 et 192.168.0.3 pour le PC2 - l'adresse 192.168.0.2 étant déjà prise par une autre carte réseau éthernet. Masque de sous réseau 255.255.255.0 sur les 2 PC. Passerelle par défaut : 192.168.0.1 sur le PC2, correspondant au PC1 qui est le PC connecté à internet. Serveur DNS préféré : 81.220.255.4 et DNS auxiliaire : 80.236.0.68, que j'ai récupéré par cmd.
Quelques pistes :
J'ai toujours un état connecté sur les 2 PC, avec une vitesse de 54 Mbit/s, signal excellent, donc on peut dire que ce n'est pas un problème de clé WEP c'est bien ça ? de toute façon j'ai aussi essayé en retirant la protection wep et ça ne marche toujours pas.
J'ai des tests ping, et ça ne marche pas entre les 2 PC, ni en indiquant les noms des PC, ni en indiquant les adresses ip.
Le nom du groupe de travail est bien le même pour les 2 PC, j'ai même indiqué un nom d'utilisateur identique pour les 2 PC, idem en ce qui concerne le SSID.
Pour le partage internet, je fonctionnait avec jana serveur, ça marchait très bien. Mon FAI est Numéricable. J'ai aussi remarqué qu'à un certain moment la force du signal variait beaucoup, alors qu'habituellement elle est excellente (à quoi cela peut il être dû, considérant que les pc sont fixes et que les obstacles aux signaux sont toujours les mêmes (murs de la maison, etc...) ?
Merci beaucoup
