Probleme connection reseaux local
Probleme connection reseaux local - Windows & Software
Marsh Posté le 23-11-2005 à 13:35:33
Je souhaite me connecter a un reseaux intrarésidentiel, et pour cela j'ai fourni mon adresse Mac au gérant des residences qui a ouvert mon port, ma carte reseaux detecte une liaison (ce qui est normale). Pour que je puisse acceder a ce reseaux il faut que je configure ma connection en entrant dans la machine mon adresse ip, DNS et numero de passerelle. Là ou les problemes commencent, c'est que lorsque je vais sur mon poste de travail (je suis sur XP) puis je vais sur favoris reseaux et que je veux afficher ma connection pour la configurer (je clique sur connection reseaux), il n'apparait aucune connection reseaux (bien que ma carte reseaux detecte une liaison quand je regarde sur les proprietés de la carte).
J'ai pourtant bien mis un cable reseaux droit, mon adresse mac a était enregistrer et ma carte reseaux et bien installé sur mon pc. J'ai donc demander conseil a plusieurs personnes qui ont été incapable de m'aider. Certains m'ont conseiller de désinstaller la carte puis la réinstaller, ce que j'ai fait sans succes (c'est une carte intégré Intel). j'ai aussi désinstaller mon pare-feu et anti virus, le probleme persiste.
Si j'essaye de créer un reseaux local la boite de dialogue apparait et lorsque je fais terminer pour finir l'opération ,aucun reseaux apparait.
Pour information, mon ordinateur était deja connecter en reseaux avec un autre ordinateur ( ce qui n'est plus le cas) et je n'ai pas supprimer le reseaux qui existe toujours mais ne fonctionne plus evidemment. Si j'essaye de la supprimer (pour peut etre resoudre mon probleme) comme l'autre ordinateur n'est pas connecté cette opération semble impossible a ma connaissance (malgré ma volonté).
Pour resoudre mon probleme de parametrage de connection (que je ne peux pas regler puisqu'elle n'apparait pas) on m'a aussi dit qu'il pourrait avoir un conflit entre windows et la carte reseaux , et donc pour resoudre ce conflit soit reinstaller la carte (deja fait) ou reinstaller windows avec les consequences que cela comporte. Je n'ai pas essayer cette ultime solution qui me parait tres radicale et qui serait absurde si elle ne resoud pas le probleme.
Voila je pense avoir tout dit sur ma situation, si vous connaissez la solution merci de me la faire parvenir. merci
Marsh Posté le 23-11-2005 à 13:38:29
Comment ça ta carte ne détecte pas le réseau ? Tu veux dire qu'elle indique "câble déconnecté" ? Tu peux faire une petite capture d'écran de ta fenêtre "Connexions réseau"
VDS Boox Go Color 7
Marsh Posté le 23-11-2005 à 15:26:46
Si elle detecte le reseau mais quand je vais sur le poste de travail puis favoris reseau aucune connection apparait.
Marsh Posté le 23-11-2005 à 16:07:33
Fait un IPCONFIG /ALL sur chaque PC et copie/colle le résultat ici.
Si tu fais des tests de PING, ça fonctionne ou pas ?
VDS Boox Go Color 7
Marsh Posté le 24-11-2005 à 09:53:17
c quoi un test de PING?
Marsh Posté le 24-11-2005 à 11:39:55
Sur un pc, tu ouvres une ligne de commande (CMD.exe), et tu tapes la commande :
ping ip_de_ton_autre_pc
VDS Boox Go Color 7
Marsh Posté le 24-11-2005 à 12:49:36
et ça sert a quoi?
Marsh Posté le 24-11-2005 à 13:44:09
Pour voir si les PC communiquent entre eux ou pas.
VDS Boox Go Color 7
