probleme connection réseau
probleme connection réseau - Windows & Software
Marsh Posté le 25-09-2006 à 12:52:17
voila j ai le poste de mon cousin un portable MSI avec une carte réalteck sous windows XP familiale, avec le quel je n arrive pas a me connecter sur mon réseau domestique.
J ai configurer l'adesse IP en 192.168.0.4 et masque de sous réseau en 255.255.255.0 mais rien en se passe impossible de le pinguer sur le réseau et impossible pour lui de piguer une machine et dans l'état du réseau.
on vois bien qu il emet des paquet mais il n'en resoit rien on a désactiver l'anti-virus, et firewall (meme celui de XP) et tjrs rien.
donc je demande de l aide lol
Marsh Posté le 25-09-2006 à 13:01:41
Est ce que ton cable réseau est droit ou croisé?
Est ce que la machine que tu essais de pinger n'est pas derriere un firewall qui bloque les pings?
As tu vérifier les vitesses de connexion que ton réseau autorise (100 / 1000 Mbps) ? (à controler dans la configuration de sa carte réseau)
Marsh Posté le 25-09-2006 à 13:09:12
réseau domestique de plusieur machine sur Switch et cable droit
tous firewall désactivé !
oui forcé à passé en 100MBit/full tjrs meme probleme
Marsh Posté le 25-09-2006 à 13:11:49
Est ce qu'il n'y aurait pas une autre machine qui aurait l'adresse 192.168.0.4 (conflit d'ip) ?
Est ce que tu as essayé de brancher le cable réseau sur un autre port du switch (des fois qu'il y ait un problème sur ce port et que la table ARP ne contienne pas d'entrée pour ce port justement!)
Message édité par yd787878 le 25-09-2006 à 13:13:16
Marsh Posté le 25-09-2006 à 13:12:46
non meme probleme si j'utilise une autre adresse
Marsh Posté le 25-09-2006 à 13:13:46
Et si tu changes le cable ?
Marsh Posté le 25-09-2006 à 13:16:34
de meme ! changé de position sur le switch pareil rien a faire y veu po  :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 25-09-2006 à 13:17:28
On dirait que la carte réseau ne fait pas son travail.
Mise à jour des drivers à essayer?
Marsh Posté le 25-09-2006 à 13:23:59
oui essayé aussi rien pareil
Marsh Posté le 25-09-2006 à 13:26:14
Dans les propriétés de la carte réseau, il n'y aurait pas un protocole en plus de TCP/IP qui viendrait mettre la grouille ?
Marsh Posté le 25-09-2006 à 13:44:53
non verrifié avec autre pc meme chose rien désinstalaltion de la carte ca me fait tjrs pareil désactivé meme connexion sans fils et bleutoos (dsl l horto) rien a faire
Marsh Posté le 25-09-2006 à 13:51:37
Essaie voir de faire un ping en local et donnes nous le résultat :
  1. ping 127.0.0.1
Marsh Posté le 25-09-2006 à 13:57:41
  1. ping 127.0.0.1
ca marche bien j ai bien une réponse et meem quand je m'auto ping avec l'adresse IP
Marsh Posté le 25-09-2006 à 14:06:34
Depuis l'invite MS DOS, lances la commande : arp -a et copie colle le résultat ici
Puis tu lanceras la commande arp -d
Marsh Posté le 25-09-2006 à 15:03:05
effectuer il me dit aucune entrée ARP trouvé
 je sais pas pourquoi mais je sens que c est pas bon lol
Marsh Posté le 25-09-2006 à 15:36:17
Ca veut dire qu'il n'arrive pas à trouver l'adresse MAC de la destination.
Est ce que tu es sur que les autres stations de ton réseau sont bien sur le réseau 192.168.0.X / 255.255.255.0 ?
Marsh Posté le 25-09-2006 à 15:51:15
Oui sur et certain deja verrifier
Marsh Posté le 25-09-2006 à 16:37:37
Quel est le modèle de ton switch?
N'y aurait-il pas un filtrage d'activer sur le switch, au niveau de l'adresse MAC source peut etre?
Marsh Posté le 25-09-2006 à 17:59:56
non y a pas de filtrage sur l adresse mac c est un petit switch 5 port sans possibilité de paramétrage
Marsh Posté le 25-09-2006 à 23:15:56
Le groupe de travail des ordis est le meme?
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 26-09-2006 à 08:28:42
oui et ca n'empecherais pas de recevoir des donnée et pinguer les autres sur le réseau logiquement
Marsh Posté le 26-09-2006 à 09:16:13
Oui clairement, l'appartenance à un groupe de travail ou à un domaine des machines n'impacte en rien la communication IP.
Marsh Posté le 26-09-2006 à 11:47:33
quelqu un a une idée ou je commence a attaqué ca machine avec une masse ??? lol  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Marsh Posté le 26-09-2006 à 12:19:19
Après avoir réalisé tous ces tests, il faut peut etre réinstaller le protocole TCP/IP de la carte réseau.
Marsh Posté le 26-09-2006 à 13:36:47
lorsque tu désinstalle et réinstalle la carte réseau le protocole tcp/ip est automatiquement réinstallé il me semble non ??
Marsh Posté le 26-09-2006 à 13:40:41
Normalement oui.
Pourrais tu changer l'adresse IP de la machine en mettant 172.16.0.2 / 255.255.0.0 et en configurant une autre machine de ton réseau avec l'adresse 172.16.0.3 / 255.255.0.0.
Refais les pings et dis moi ce que ca donne.
Marsh Posté le 26-09-2006 à 13:40:48
[PAS DE SOLUTION, JUSTE UN TEMOIGNAGE]
J'ai eu exactement ce problème : tout devrait marcher, mais ça ne marche pas. En fait, la carte réseau a été supposée défectueuse car en la remplaçant, ça a marché totu de suite.
Marsh Posté le 26-09-2006 à 13:44:10
C'est aussi le cas sur un pc au bouleau, carte reconnue , ip ok , led ok , switch ok mais la carte ne fait rien , remplacement et ok :)
Marsh Posté le 26-09-2006 à 13:58:36
lol pas de led sur un portable et apres changer la carte je suis pas magyver sur si petit lol
Marsh Posté le 26-09-2006 à 14:25:46
En changeant la configuration IP, même souci?
Marsh Posté le 27-09-2006 à 11:21:27
C est a dir ?? l adresse IP ???
Marsh Posté le 27-09-2006 à 11:57:45
Oui en mettant ce poste sur 172.16.0.2 / 255.255.0.0 et un autre poste de ton réseau sur 172.16.0.3 / 255.255.0
Marsh Posté le 29-09-2006 à 11:12:50
Alors toujours rien?
Marsh Posté le 01-10-2006 à 19:00:52
bonjour,
j'ai apparemment le même problème, mais en Wifi.
Je viens de passer à la CI box (TECOM AH4222), l'internet marche nickel mais impossible de faire se voir mes 2 pc, 1 fixe et un portable tous les deux en wifi.
Ip fixes :
modem :192.168.1.1
pc fixe : 192.168.1.2
portable : 192.168.1.3
groupes de travail vérifiés, impossible de pinger, echec commande arp.
pas de firewall sur les ordis, j'utilise celui du modem, et c'est pareil qu'il soit activé ou pas...
Des idées? :pt1cable:
Don't force it ; get a large hammer
Marsh Posté le 01-10-2006 à 21:24:49
tomgey a écrit :
bonjour,
Ip fixes :
modem :192.168.1.1
Est ce que tu as bien des fichiers en partage sur les deux PC ?
Marsh Posté le 01-10-2006 à 21:26:34
Fait un IPCONFIG /ALL et copie/colle le résultat ici.
VDS Galaxy Watch 8 4G 44mm
Marsh Posté le 01-10-2006 à 21:31:49
arnaudm57> oui, le partage est bien activé. Mais ça n'explique pas pourquoi je n'arrive même pas à pinger
ipconfig/all avec le portable:
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\JessThom>ipconfig/all
Configuration IP de Windows
        Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : Jessthomnote
        Suffixe DNS principal . . . . . . :
        Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
        Routage IP activé . . . . . . . . : Oui
        Proxy WINS activé . . . . . . . . : Oui
Carte Ethernet Connexion réseau sans fil:
        Suffixe DNS propre à la connexion :
        Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless LAN 2100 3B Mi
ni PCI Adapter
        Adresse physique . . . . . . . . .: 00-04-23-6C-E7-80
        DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
        Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3
        Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
        Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.1.1
        Serveurs DNS . . . . . . . . . .  : 192.168.1.1
Sinon j'ai changé les noms du SSID et du groupe de travail pour que ce soient les mêmes. Sans résultat...
Merci!
Message édité par tomgey le 01-10-2006 à 21:32:54
Marsh Posté le 04-10-2006 à 21:48:23
La solution à mon problème pour ceux que ça pourrait intéresser :
je suis depuis peu chez CI avec un modem routeur Tecom AH4222. Mon ordi fixe est équipé d'une carte wifi en g et mon portable est en b. Le modem possède un mode 54LRS qui est sensé fonctionner comme un mode mixte d'après ce que j'avais compris. Effectivement, connexion au net sans pb mais pas de réseau, pas même de ping. Maintes recherches et un reformatage/réinstallation plus tard je trouve finalement la solution un peu par hasard : dans les paramètres wifi de la config du modem il faut tout redescendre en 11b. Et là, miracle...
Donc pour info, si vous faites cohabiter du b et du g chez vous et que votre réseau ne marche pas alors que vous avez vérifié tous les classiques (firewall, partages de fichiers, IP, groupe de travail...etc), pensez à ce petit détail.
C'est très con parce que maintenant mon ordi fixe fonctionne en 11b alors qu'il a une carte 54. J'avais auparavant un linksys WAG 54G qui savait gérer les deux en même temps...snif!
