probleme de configuration wifi help
probleme de configuration wifi help - Windows & Software
Marsh Posté le 11-10-2003 à 21:29:29
salut,
je crie au secours, je m'explique, j'ai acheter une carte reseau pcmcia 54mbps,pour mon portable, et j'ai acheter aussi un access point :U.S. Robotics USR8054 802.11g wireless turbo router, j'aimerai pouvoir mettre mon portable en reseau avec mes autres pc qui sont deja branché sur un switch et on deja acces a internet via un modem alcatel speed touch home --> en pro. la connection entre l'access point et la carte pcmcia se fait bien mais impossible d'avoir acces a mes autre pc . j'aimerai savoir comment faire. merci d'avance je ne suis pas tres balaise (mon access point me permet aussi de faire routeur adsl mais vu que j'ai deja mon speed touch home en routeur...j'aimerai savoir comment juste avoir acces a mes pc)
Loost
Message édité par loost le 13-10-2003 à 14:31:23
Marsh Posté le 11-10-2003 à 22:51:03
Marsh Posté le 12-10-2003 à 10:54:14
Marsh Posté le 12-10-2003 à 15:33:10
j'arrive meme pas a pinger le routeur (10.0.0.91) malgré la connection wireless ok (10.0.0.10) j'ai la connection mais j'ai acces a rien helpppppppp please
Marsh Posté le 12-10-2003 à 18:34:20
allez aider moi please
Marsh Posté le 12-10-2003 à 23:03:43
avec ta carte pcmia selection te ssid de ton routeur.
bon faut ton routeur fait DCHP si oui active le
a voir dans la parametrage de ton masque de sous reseau.
verifie aussi l'acces au adresse mac si ils sont pas bloqué
verifie de le qu'il n'y ait pas de criptage...
Marsh Posté le 13-10-2003 à 12:27:09
je ne peux pas acceder a mon access point sans activer le dhcp.........si je met une adresse ip fixe sur ma carte pcmcia par exemple (10.0.0.10) mask 255.255.255.0 et que l'access point est en 10.0.0.91 mask 255.255.255.0  ???
ps: j'essaie de me renseigner un peu et j'aimerai faire foctionner mon acces point en bridge je ne sais pas comment on fait??
merci d'avance
Marsh Posté le 13-10-2003 à 12:41:21
bon j'ai compris ton point d'acces te sert à rien c'est le pb
les pont d'acces marche par paire
il faut au moins deux .
soit joue le role de point (pour allonger la porté entre deux point)
soit joue le role point d'acces dans ce cas il faut dejà un pont qui marche.
Marsh Posté le 13-10-2003 à 14:03:26
wouhouuuuuuuuuuuu ca marche j'ai trouver mon probleme........j'avais deja une carte reseau rj45 ds le portable ce qqui faisait merder l'acces a l'access point vu que le pc savais choisir entre la carte pcmcia et rj45   qui etait ds la meme plage d'ip mais ip differente.
merci a toi meme si mon probleme etait tout autre.
Marsh Posté le 22-10-2003 à 15:04:06
Je pense que j'ai à peu près la même config que toi et le même problème... Comment as tu solutionné cela ? Tu as changé de classe d'adresse ou désactivé la carte rezo du portable ???
Marsh Posté le 23-10-2003 à 13:56:34
Ca m'interesse aussi. J'ai un problème sur un portable avec deux cartes wifi et une carte ethernet!!!
Même en désactivant le chipset ethernet + wifi, je n'arrive pas à utiliser la carte PCMCIA wifi
