Un problème très spécial concernant les FTP...
Un problème très spécial concernant les FTP... - Windows & Software
Marsh Posté le 16-02-2003 à 21:37:42
Voila depuis quelque temps quand je me connecte a un ftp disont celui de multimania, j'upload mon site et puis je me deconnecte mais je ne peux plus alors me reconnecter a aucun autre FTP ... je suis obligé de redemarrer mon pc pour pouvoir me reconnecter a un FTP et apres ca se rebloque !
Si quelqu'un voit d'ou cela peut provenir ... merci d'avance :)
Marsh Posté le 16-02-2003 à 22:30:30
:bounce:  :sweat:
Marsh Posté le 16-02-2003 à 22:35:54
tu utilises kel soft de ftp  ?
t utilises koi komme moyen pr te connecter sur le net
Ya plein de côtes à Ibiza c'est vraiment dur il fait très chaud
Marsh Posté le 16-02-2003 à 22:35:58
Télécharge "LeechFTP" -> Google est ton ami
Marsh Posté le 16-02-2003 à 22:36:48
Filezilla est mieux (en fr et plus intuitif et pis je le trouve kan meme mieux
www.telecharger.com est ton meilleur ami  :D
Marsh Posté le 16-02-2003 à 22:45:05
LeechFTP j'ai pas accroché. Essaie SmartFTP. C'est gratos.
Marsh Posté le 16-02-2003 à 22:49:31
CUTE FTP ! est ton grand ami ! :D
Marsh Posté le 16-02-2003 à 22:49:48
je sais mais aucun ne marche ... c ca qui est bizarre vu que il marche 1 fois et quand je me deconnect du ftp plus moyen de connecter sur aucun ftp ...
j'ai essayé SmartFTP
flashFXP
internet explorer
donc voila ...  :sweat:
Marsh Posté le 16-02-2003 à 22:53:36
CuteFTP est un ami onereux :D
MS DOS est ton ami !!!!
Marsh Posté le 16-02-2003 à 22:57:15
 :kaola:  :kaola:
Marsh Posté le 16-02-2003 à 22:58:01
sinon tu as l'explorateur windows, TRES TRES GRAND AMI ! EXCELLENT ! :D
Marsh Posté le 16-02-2003 à 23:02:58
merci pour vos reponses :p mais ca ne m'aide tjs pas  :heink:
ha si ca fait up le post  :jap:
Marsh Posté le 16-02-2003 à 23:03:38
sans blague essaie en commande dos pr voir si tu peux te connecter plusieurs fois
Marsh Posté le 16-02-2003 à 23:06:57
Essaie "LeechFTP" qui t'affiche dans la fenêtre les messages du serveur ainsi que des erreurs détaillées... ca permettera de disgnostiquer ton problème.
Bon l'interface est pas très intuitives (mais efficace), ce soft est excellent et gratuit (d'ailleurs CuteFTP, après les versions 2 c'est devenu une m... WSFtp aussi d'ailleurs, c'est dommage !)
Marsh Posté le 16-02-2003 à 23:08:51
personellement, je ne trouve pas, que CUTE FTP soit une me..., il marche bien...enfin c'est comme les gouts et les couleurs... :sarcastic:
Marsh Posté le 16-02-2003 à 23:12:14
mon truc c filezilla, pke tu as tout ce ke les grds savent faire, et pis il est gratuit ( et libre si on coche "download source code" ), et pis l'est trop bien ;)
Marsh Posté le 17-02-2003 à 07:02:05
voila je me suis connecté une fois normalement (comme a chaque reboot)
et maintenant lors d'une autre tentative voila les logs :
Recherche une mise à jour du programme...
~ Connexion en cours...
~ Connecté à ftp.membres.lycos.fr, attente de la réponse...
! Erreur de Socket: opération trop longue ou annulée
~ Impossible de se logger sur ftp.membres.lycos.fr
a signaler : ca me le fait avec tous les prog ftp le meme type de message ... donc voila
proxy/firewall : desactivé...
Marsh Posté le 17-02-2003 à 18:05:46
tu as kwa comme connection ?
Marsh Posté le 17-02-2003 à 18:11:39
OK donc tu utilise quoi comme OS ? As-tu essayé de virer toutes tes connexions réseau et de les recréer ?
Marsh Posté le 18-02-2003 à 07:39:25
j'ai le cable et windows XP
j'vais virer les connexion reso et de les remettre et on va voir :-)
Marsh Posté le 19-02-2003 à 16:05:37
> USER xxx
< 331 Password required for xxx.
> PASS xxx
< 230-User xxx logged in.
< 230 Quotas on: using 8273670.00 of 104857600.00 bytes
> REST 1
< 350 Restarting at 1. Send STORE or RETRIEVE to initiate transfer.
> REST 0
< 350 Restarting at 0. Send STORE or RETRIEVE to initiate transfer.
> SYST
< 215 UNIX Type: L8
> PWD
< 257 "/" is current directory.
~ Phase de login completée.
> PORT 212,65,245,33,14,147
< 200 PORT command successful
> TYPE A
< 200 Type set to A.
> LIST
< 150 Opening ASCII mode data connection for file list
< 226-Transfer complete.
< 226 Quotas on: using 8273670.00 of 104857600.00 bytes
> MKD Temp
< 257 "/Temp" - Directory successfully created
> TYPE A
> LIST
> RNFR Temp
< 350 File or directory exists, ready for destination name.
> RNTO Temp-Titanium
< 250 rename successful.
> TYPE A
> LIST
> CWD Temp-Titanium
< 250 CWD command successful.
> PWD
< 257 "/Temp-Titanium" is current directory.
> TYPE A
> LIST
> CDUP
< 250 CDUP command successful.
> PWD
~ Utilisation du cache pour lister le dossier /
> CWD /Temp-Titanium/
> PWD
~ Utilisation du cache pour lister le dossier /Temp-Titanium/
> CDUP
> PWD
> CWD Temp-Titanium
> PWD
> CDUP
> PWD
> CDUP
> PWD
> NOOP
! Erreur de Socket: connexion annulée par un pair
~ Déconnecté
~ Connecté à ftpperso.free.fr, attente de la réponse...
~ Impossible de se logger sur ftpperso.free.fr
Marsh Posté le 19-02-2003 à 17:15:27
Le serveur est en état de fonctionner parfaitement. Je suis sur le câble et je viens de le faire. Regarde plutôt si tu n'as pas fais des fautes d'orthographue, par exemple dans ton mots de passe ou quelque choses comme ça.L'importance des mauscules et des minuscules sont importantes pour les mots de passes donc on ne sais jamais.
Ensuite, si je prends la définition de ce que te raconte le log de connection "erreur de socket"
Socket : Deux processus indépendants sur deux machines distinctes, communiquent entre eux via les sockets. [:muchacho]
En gros,sa de te donne pas l'origine de ta panne. Si tu as une seconde carte réseau essaye avec, il est possible que cela fonctionne...
Marsh Posté le 19-02-2003 à 18:50:27
pseudo pass etc c'est correct vu que je me reconnecte au ftp ...
comme tu as vu dans les logs ...
donc... comment tu veux que j'essaie avec une seconde carte reseau ? je comprends pas parce que la connexion est sur la premiere carte reseau et le partage reseau sur la deuxieme :)
explique moi le schema que tu penses correct stp  :)
Marsh Posté le 19-02-2003 à 19:56:55
interchanger les câbles des deux cartes - en changant les paramètres qu'il faut biens sûr  :)  - pour voir si sa vient pas de ta carte ?
une fois j'ai eue un problème comme ca, sans comprendre, pourquoi, avec ce style de message "erreur de socket". Comme je savais que les socket c'était plus ou moins situé sur les cartes j'ai interchangé mes câbles des mes cartes réseaux et hop tout et redevenu normal.
Pourquoi me le demande pas ? j'en n'ai aucune idéé, puisque deux mois plutard, la carte qui soit disant avait une erreur de socket refonctionné. C'est une anegdote, rien de plus....
Ce que je te propose c'est un peu du brricolage et c'est pas trés jloie, mais essaye, sa te coute rien d'interchanger les deux câbles surtout qu'on peut le faire à chaud, alors...
Si sa ne résoud pas ton problème, je ne vois pas trop le problème. Par contre si tu arrive à le résoudre dis le nous comme ça sa nous ferras des connaissances en plus... :)  ;)
Marsh Posté le 19-02-2003 à 22:13:14
heu c bon j'ai la clef du mystere :p faut cliquer sur la connexion et faire reparer  :D
c le 2eme probleme bizarre que je rencontre en 1 jour ... cf mon post dans la partie Video => Materiel :p
