Problème de connexion avec un BeWAN ADSL Ethernet - Windows & Software
Marsh Posté le 17-12-2005 à 15:46:01
si tu as configuré tes adresses ip locales manuellementil faut que tu mettes pour l'option dns l'adresse de la passerelle.
pour cela fais un ipconfig et regarde ce que ça donne.
Marsh Posté le 03-01-2006 à 13:23:02
Bonjour, j'ai également un problème de connection avec mon Bewan
En fait c'est assez bizarre, pendant les vacances, j'avais ramené mon PC chez mes parents et je pouvais parfaitement mon connecter avec le modem, mais depuis que je suis revenu chez moi hier soir, le modem n'arrive plus à se synchroniser. C'que je trouve bizarre, c'est que la synchro se fait parfaitement avec mon petit modem Sagem Usb. J'vois pas trop d'où ça peut venir car j'ai rien fais de spécial
Sinon un autre problème qui pourrait être en rapport, mon ordi met énormément de temps à se lancer (dans les 10 minutes), j'ai cru lire sur certains topics que ça pourrait venir également du modem, mais pourquoi ça me fais ça que maintenant alors que hier midi ça marchait très bien chez mes parents...
Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance
Marsh Posté le 05-01-2006 à 17:52:35
T sous tele2?
Tu as subit une augmentation de ton débit récemment??
Marsh Posté le 06-01-2006 à 22:56:52
Oui le Bewan est en UBS et je suis sous Cegetel (mais pas de hausse de débit)
Marsh Posté le 08-01-2006 à 20:35:45
J'vais m'acheter un câble rj45 demain mais apparement y'a l'air d'y avoir pas mal de types différents et j'm'y connais pas trop
D'après c'que j'ai compris, pour un modem ethernet :
c'est un câble RJ45 croisé c'est bien ça ?
Et je suis tombé sur des câbles de catégories 5 et 6, c'est quoi la différence ?
câble STP ou FTP ?
et est-ce que la longueur joue sur quelquechose ?
Marsh Posté le 09-01-2006 à 13:23:58
WhiskyWalker a écrit : J'vais m'acheter un câble rj45 demain mais apparement y'a l'air d'y avoir pas mal de types différents et j'm'y connais pas trop |
Personne ne peut m'aider ?
Marsh Posté le 17-12-2005 à 15:02:38
Salut tout le monde!!
Voilà ma config:
->PC1 avec XP se connectant à internet par mon modem Bewan ADSL Ethernet par protocole pppoe.
->PC2 avec XP aussi.
Les 2 PC sont mis en résaux par wifi (2 clés wifi).
Le résaux local fonctionne bien.
J'ais mis en partage la connexion résau qui connecte le PC au modem, qui a comme IP :169.254.189.135 .
J'ais définis sur le PC1 dans les paramètres du résau sans-fil l'adresse IP :192.168.0.1 .
Sur le PC2 j'ais définis dans les paramètres du résau sans-fil l'adresse IP :192.168.0.2 .
Ensuite, sur le PC2, je suis allé dans les options internet et dans l'onglet "connexion" puis "paramètres résau" et j'ais coché la case "serveur proxy" et j'y ais mis comme adresse: 192.168.0.1 .
Puis quand je lance internet explorer sur le PC2 aprés m'être connecter sur internet avec le PC1, il me dis que la page est introuvable.
Est-ce que quelqu'un aurrai la solution à mon problème???
