Probleme avec la vitesse de mon Lan
Probleme avec la vitesse de mon Lan - Windows & Software
Marsh Posté le 27-11-2004 à 14:49:37
Je viens d acquerir un swtich gigabit 3com.
J'ai un reseau local de 3 poste.
Poste 1 : possede une carte PCI 3com 10/100 et relie avec un cable 5E. Le switch reconnait la vitesse de 100mbit/s
Poste 2 : possede une carte gigabit intel integrer a ma carte mere, relie avec un cable 5E.
Le swtich reconnait la vitesse de 1Gbit/s
Poste 3 : possede une carte gigabit nforce integrer a la carte mere relié avec un cable cat. 5. Le swtich reconnait la vitesse de 100mbit/s.
Mon souci etant la vitesse de transfert entre les postes.
Je met environ 9min pour transferer l equivalent de 700mo d un poste a un autre.
Avant mon switch, j avais un HUB 10mbit, avec lequel je mettais 14min pour transfert 700mo.
Pour mes postes en gigabit, je vais recevoir du cable cat.6.
Mais etant reconnu en 100mbit/s, les transfert devraient etre beaucoup plus rapide.
Que dois-je faire pour optimiser tous ca.
Y-a-t-il des soft qui permettent de mesurer la vitesse du lan.
Merci de vos retours  :jap:
Message édité par bubblegum le 27-11-2004 à 15:33:05
Marsh Posté le 27-11-2004 à 14:53:48
quand tu transfere 700Mo en 9 minutes c'est de quel poste à quel poste ?
sinon pour connaitre le debit réel sans devoir faire des calculs utilisent :
- supercopier
- stat'n'perf
- dumeter
- litg
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 27-11-2004 à 14:55:24
La vitesse de transfert est la meme sur chaque poste.
-> je vais tester les softs :jap:
Marsh Posté le 27-11-2004 à 15:04:00
essaye voir de virer ton poste 3, tu le debranche du switch, et tu fait un transfert de pc1 a pc2. J'ai pas trop compris l'histoire du sucre mais bon un sucre sur un cable reseau, ça fait peur.
edit: je viens de comprendre, tu a 2 cables trop courts et tu a mis un sucre pour relier 2 cables entre eux ?
Message édité par Kyfun le 27-11-2004 à 15:05:27
Marsh Posté le 27-11-2004 à 15:09:54
oui c'est ça un sucre....
Marsh Posté le 27-11-2004 à 15:39:31
ok, j'ai directement branche le pc3 avec le cable sans passez par le sucre.
voila les resultats des tests :
Avec FireWall :
PC1 -> PC2 : temps 00:04:19
debit moyen up : 67.02Ko/s
debit moyen down : 2880.12Ko/s
Sans FireWall :
PC1 -> PC2 : temps 00:02:09
debit moyen up : 132.24Ko/s
debit moyen down : 5745.14Ko/s
PC1 -> PC3 : temps 00:04:39
debit moyen up : 63.11Ko/s
debit moyen down : 2677.91Ko/s
D'apres les resultats on peut en conclure que le firewall ralenti etonnement le transfert ainsi que la mauvaise qualite du cable.
Je devrais donc revoir les regles du FireWall et attendre du bon cable.
Parcontre je ne sais pas pourquoi hier j en etais a 9min, peut etre avec les acotes.
merci de votre aide, et le petit soft stat'n perf, est tres bien.
Sinon pensez-vous que les perfs peuvent etre meilleur, avec la connectique actuelle ?
Et quelle debit aurais-je quand mes 3 postes seront en gigabit ?
Marsh Posté le 27-11-2004 à 16:08:41
configure mieux ton firewall ou change en ;)
ya rien a firewaller entre tes PC de ton lan.
Après test le débit de tes disque dur avec hdtach....
