probleme ADSL reseau......assez urgent ! - Windows & Software
Marsh Posté le 26-09-2001 à 18:34:08
fonction recherche avec mot cle partage connexion
Marsh Posté le 26-09-2001 à 18:37:19
oki mais ca ne m'est pas vraiment possible, car je n'ai pas le temps de lire tous les posts, c pour ca que si quelqu'un pouvais avoir l'obligence...
Marsh Posté le 26-09-2001 à 18:49:38
Il te faut :
2 Carte reseaux pour le pc passerelle (150-250FF la carte)
1 Carte Reseaux pour chaque PC attacher au reseaux
1 hub (300-400 FF)
descable RJ45 ( ? )
Marsh Posté le 26-09-2001 à 18:57:21
CVoryks a écrit a écrit : Je vais avoir normalement l'ADSL dans pas longtemps, mais je voudrais pouvoir en profiter au moindre cout. je vais m'abonner a netissimo1 et je souhaite pouvoir me connecter avec plusieurs ordinateurs, je m'explique: * Je souhaiterai avoir un seul abonnement, pour 2 voire 3 ordinateurs situes a deux etages differents de la maison, et de ce fait assez eloignes. * Il ne faut pas qu'il y ait de ralentissement, et que l'on puisse se connecter TOUS en meme temps. maintenant, si cela est possible, je voudrais savoir le materiel quil me faudra et a peu pres le cout de cet affaire !! je precise un seul abonnement pour les 3 PC. je ne sais pa si cela a une importance, mais l'adsl change chaque jour d'adresse IP...alors je sais pas... et question: est-ce que tous les PC devront etre allumes si je veut me connecter a partir d'un poste ? Je justifie le "assez uyrgent " du sujet en precisant que cela a un rapport avec mon boulot, et que ca ne doit pas etre mobilise trop longtemps.. les pros du reso, aidez moi !!! |
Avec cet methode, le Pc passerelle devra etre allumer si tu veut te connecter avec un autre poste
Marsh Posté le 26-09-2001 à 19:00:59
oki donc la je vois a peu pres, faisons plus simple, disons seulement 2 PC.... c
Marsh Posté le 26-09-2001 à 19:03:18
oki donc la je vois a peu pres, faisons plus simple, disons seulement 2 PC.... ca me fait:
* 1 carte reseau pour le passerelle (serveur en fait ?)
* 1 carte reso pour le PC
qui est attache au reseau.
*des cables RJ45, mais le hub je vois pas a quoi il sert en fait !!
je precise que j'aurai un modem ethernet puisque je suis sur une plaque ECI.
donc si vous arriviez a m'expliquer quoi se branche sur quoi !!!
merci !
PS on partage avec les utilitaires de W98 n'es-ce pas ?
help me aigain !
Marsh Posté le 26-09-2001 à 19:04:13
2 pc seulement :
2 cartes rezos rj45
1 cable croise
et hop t utilise le partage de connect de win ou d un prog tier et ca roule
Marsh Posté le 26-09-2001 à 19:05:05
tu met les 2 cartes rezo sur le pc ou tu vas connectert l adsl
une carte est relier ayu modem
l autre au 2eme pc
Marsh Posté le 26-09-2001 à 19:05:46
GUG a écrit a écrit : 2 pc seulement : 2 cartes rezos rj45 1 cable croise et hop t utilise le partage de connect de win ou d un prog tier et ca roule |
si ta que 2 PC
sinon tu n'a pas le choix, t obliger de mettre un hub
Marsh Posté le 26-09-2001 à 19:10:34
GUG a écrit a écrit : obliger nan mais sinon tu vas po t en sortir |
Marsh Posté le 26-09-2001 à 19:13:36
theroriquement sur une passerelle linux y doit etre possible de mettre 3 cartes rezo en faisant gaffe au classe d ip pour pas que ca merdouille trop hop ca devrait marche mais j ai jamais essayer
Marsh Posté le 26-09-2001 à 19:25:57
gug ya un pb dans tes posts !!
ya pas le bon nombre de carte reso !!!
2 dans PC pis 1 dans l'autre ca fait 3 , pas deux !!!
alors clairement, cobien de carte, et est-ce que je peux utiliser des cartes reso de marque differentes dans le meme PC puisque j'ai deja une djinn.....
Marsh Posté le 26-09-2001 à 19:40:12
attend ouias c possible ....
bon je reprend pour partager l adsl avec 2 posts seulements :
premier pc ou est relier l adsl :
une carte rezo > modem adsl
2eme carte rezo > le 2 eme pc
t installe un logicielle de partage de connect ou t utilise celui de win
2 eme pc :
une carte rez > reiler au premier PC
Marsh Posté le 26-09-2001 à 19:47:47
oki javais fini par comprendre comme ca
seulement ca fait pas un peu bcp 2 cartes reso pour un PC deja ? va pas y avoir des pbs ? pis mon modem sera sur port PCI puisque Eternet, alors je vais le relier comment a la carte reso ?
moi, qd jen ai parle a mon assembleur attitré, il m'avais plutot dit, modem dans le PC serveur, puis carte reso dans chaque poste et tous les PC, en l'occurence la yen aura que 2, relies par cable RJ45.
d'apres lui ct simple, mais pas tres reglemente par France telecom, qui aimait pas trop que lon partage les connexions !
alors est-ce que ta solution marche aussi pour modem sur port PCI, ethernet ??? gaffe c pas du USB externe !!!
help me again BIS
Marsh Posté le 26-09-2001 à 19:48:43
Sinon tu as la solution modem ethernet speed touch home en pro+hub+1carte rezo par PC mais c plus cher que 2 carte rezo sur le serveur et une sur le second PC. en revanche si tu veux partager avec plusieur PC avec ça plus besoin d'un PC dedié
car le modem s'"autoconnecte"
Marsh Posté le 26-09-2001 à 19:50:56
CVoryks a écrit a écrit : oki javais fini par comprendre comme ca ![]() seulement ca fait pas un peu bcp 2 cartes reso pour un PC deja ? va pas y avoir des pbs ? pis mon modem sera sur port PCI puisque Eternet, alors je vais le relier comment a la carte reso ? moi, qd jen ai parle a mon assembleur attitré, il m'avais plutot dit, modem dans le PC serveur, puis carte reso dans chaque poste et tous les PC, en l'occurence la yen aura que 2, relies par cable RJ45. d'apres lui ct simple, mais pas tres reglemente par France telecom, qui aimait pas trop que lon partage les connexions ! alors est-ce que ta solution marche aussi pour modem sur port PCI, ethernet ??? gaffe c pas du USB externe !!! help me again BIS ![]() |
ba si ta un modem ADSL interne, rajoute juste une carte reseau dans ton "serveur"
Marsh Posté le 26-09-2001 à 19:52:35
mais nan, pour 2 pc il faut 2 cartes rezo
une sur chaque, le modem etant du usb (enfin c est extremement probable puisque les modem ethernet sont plus chers)
donc une carte rezo sur chaque pc, un cable croise entre, et le modem sur l un de 2
sur celui qui a le modem, tu installes winroute (cf www.adsl-facile.com puis dons fiches)
voila
Marsh Posté le 26-09-2001 à 19:53:43
CVoryks a écrit a écrit : oki javais fini par comprendre comme ca ![]() seulement ca fait pas un peu bcp 2 cartes reso pour un PC deja ? va pas y avoir des pbs ? pis mon modem sera sur port PCI puisque Eternet, alors je vais le relier comment a la carte reso ? moi, qd jen ai parle a mon assembleur attitré, il m'avais plutot dit, modem dans le PC serveur, puis carte reso dans chaque poste et tous les PC, en l'occurence la yen aura que 2, relies par cable RJ45. Si ta une carte modem PCi alors la une carte rezo dans le serveur puisque t'as deja la carte qui se connecte je pense mais je ne connais pas mes modem PCI ADSL d'apres lui ct simple, mais pas tres reglemente par France telecom, qui aimait pas trop que lon partage les connexions ! alors est-ce que ta solution marche aussi pour modem sur port PCI, ethernet ??? gaffe c pas du USB externe !!! help me again BIS ![]() |
Marsh Posté le 26-09-2001 à 19:55:34
moi je suis de l'avis de tomate !!!
je veux pas faire complique et pas faire cher alors je pense que comme il dit c a dire un carte reso dans chaque pis modem dans un d deux c le mieux....
mnt est-ce que je peux utiliser des cartes reso de marque differentes et est-ce que le serveur et oblige d'etre allume pour que l'autre puisse se connecter ??
qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 26-09-2001 à 19:56:10
tomate77 a écrit a écrit : mais nan, pour 2 pc il faut 2 cartes rezo une sur chaque, le modem etant du usb (enfin c est extremement probable puisque les modem ethernet sont plus chers) donc une carte rezo sur chaque pc, un cable croise entre, et le modem sur l un de 2 sur celui qui a le modem, tu installes winroute (cf www.adsl-facile.com puis dons fiches) voila |
ben oui mais apparement il veut une carte modem PCI donc dans les 1500 balles ou pas loin et le speedtouch home 1470frs
Marsh Posté le 26-09-2001 à 19:56:18
tomate lis svp il a dit qu il achetait une carte adsl pci (genre bewan)
donc ok tu fait
pc server :
la carte adsl
une carte rezo > relier au 2 eme pc
2eme pc :
une carte rezo relier avec un cable croisee au premier pc
Marsh Posté le 26-09-2001 à 20:00:16
Rahhhh !!!
je me melange tout mnt !!!
alors j'aurai W98 avec un pack france telecom wanadoo netissimo en principe, c a dire le pack a 990 francs TTC !
pis je suis sur plaque eci donc modem ECI, je c plus si c USB ou pas....
alors mnt essayez de me donner tous la meme reponse, ca sera plus serieux
Marsh Posté le 26-09-2001 à 20:03:30
ben donnez moi les 2 soluces !!!
ben je pense que ce sera du usb, ou du PCI, ca change bcp ??
essayez de me donner les deux solutions, et laquelle est la plus avantageuse...sinon on sen sortira jamais !!!
Marsh Posté le 26-09-2001 à 20:05:30
si c'est un modem usb une carte rezo seulement dans le serveur relié a la carte rezo du 2eme pc par un cable croisé vu que le modem sera sur le port usb pas besoin d'une seconde carte rezo dans le serveur
par contre si le modem est un ethernet la une carte pour le modem et une pour le rezo sur le serveur
et quoi qu'il en soit sur le 2eme pc une seule carte
Marsh Posté le 26-09-2001 à 20:06:18
si c'est un modem PCI ce dont je doute fort pareil que pour l'USB
Marsh Posté le 26-09-2001 à 20:09:04
merchi linomassard !!!
mais derniere question ( et oui c deja la fin )
si c interne, donc PCI, comment je vais relier une de mes 2 cartes reso au modem ??? en sachant que le modem dans ce cas doit etre bran,che sur la prise telephone + sur une des 2 carte reso, mais je sais pas comment ca se passe ca !!
voila, essaye de repondre a ca si tu l'ose
nan je deconne c la derniere question je pense
Marsh Posté le 26-09-2001 à 20:21:39
CVoryks a écrit a écrit : merchi linomassard !!! mais derniere question ( et oui c deja la fin ![]() si c interne, donc PCI, comment je vais relier une de mes 2 cartes reso au modem ??? en sachant que le modem dans ce cas doit etre bran,che sur la prise telephone + sur une des 2 carte reso, mais je sais pas comment ca se passe ca !! voila, essaye de repondre a ca si tu l'ose ![]() nan je deconne c la derniere question je pense |
je crois que tu n'as pas compris alors
si tu as un modem PCI tu n'auras pas besoin de deux carte rezo puisque ton modem PCI fera office de carte rezo pour l'ADSL
donc une carte rezo+ta carte modem et c tout et tu partage ta connexion
Marsh Posté le 26-09-2001 à 20:33:38
je comprends pu rien, j'arrete la ce topic paceque c le bordel !!
je vais demander des renseignements a france telecom pis on verra ca sur le terrain
Marsh Posté le 27-09-2001 à 16:58:29
j'ai une autre solution, dites moi ce que vous en pensez !!!
soit 3 Pc's dans la maison, a deux etages differents.
je prends, le premier Pc situe en haut. Je le designe comme "serveur". je lui integre le modem USB (fourni dans le pack a 990 balles Xtense) et je le relie a la prise. Ensuite je relie ce meme modem a un HUB RJ45 (je pense) et de ce hub vont partir deux cables RJ45 relies aux cartes reseau des PC en bas....
je partage les conections....et hop !
dites moi si vous avec compris et si ya des inconveniants, genre le serveur doit etre allume pour se connecter d'un autre poste, si ya des ralentissements, etc.....
Marsh Posté le 27-09-2001 à 18:50:41
tu veux faire koi finalement ??? le modem adsl sera koi en definitive une carte ? un modem ethernet ? usb ?
Marsh Posté le 26-09-2001 à 18:32:30
