Problem Resau avec XP ... toute idee est la bien venue ... - Windows & Software
Marsh Posté le 26-04-2002 à 08:53:31
(ca m'interesse le ss fil)
t'as essayer le support de ton fournisseur de matos wireless ?
Marsh Posté le 26-04-2002 à 09:36:18
Bein y'a déjà les checks classiques:
- Est-ce que les 2 IP sont dans le même sous-réseau
- Est-ce que tu utilises AVP sur l'une des machines
Marsh Posté le 26-04-2002 à 09:46:21
comment fais tu pour accéder aux ressources réseaux ? tu utilises les paratges administatifs peut être...
Dans tous les cas, ça peut te règler des problèmes d'aller dans l'explorateur > Outils > Options des dossiers > Affichage et là tout en bas il y a "Utiliser le mode de partage" ou un truc comme ça.
Tu décoche et tu reviens à comme dans 2k. Perso ça m'a bien aidé, par exemple pour la prise de Controle par Dameware qui utilise IPC$...
Marsh Posté le 26-04-2002 à 23:17:10
j'ai bien sur le mem sous-reseau ...
de toutes façons j'ai le PC2 en DHCP sur le PC1 (partage de connection de XP)
Effectivement j'ai AVP sur les 2 becanes ... c'est lui ki peut foutre la merde ?
j'ai decoche le partage simple ...effectivement je prefere comme ça c plus simple contrairement au mode "simple" LOL
je vais essayer tout ça merci
Marsh Posté le 26-04-2002 à 23:19:02
kassdelire a écrit a écrit :![]() (ca m'interesse le ss fil) t'as essayer le support de ton fournisseur de matos wireless ? |
J'avais eu un pb avec le point d'acces Netgear mais là y'a plus rien ki passait du tout => echange standard du matos.
La couche physike marche tres bien comme j'ai dit .. ping et partage de connection avec acces internet ss pb : la preuve je me connecte là depuis PC2 en passant par PC1.
Marsh Posté le 26-04-2002 à 23:39:58
De deux choses l'une :
- soit balance ton matos wire-less
- soit c'est l'admin réseau qu'il faut balancer ! :-)
Juste un truc sérieux : t'as essayé de créer une session admin avec le même nom d'utilisateur que celui que tu utilises sur le PC 2 ?
Quand tu affiches les propriétés du partage, ya marqué C$ ou ton propre nom de partage ?
A+
Marsh Posté le 27-04-2002 à 11:39:00
gremlins68 a écrit a écrit : De deux choses l'une : - soit balance ton matos wire-less - soit c'est l'admin réseau qu'il faut balancer ! :-) Juste un truc sérieux : t'as essayé de créer une session admin avec le même nom d'utilisateur que celui que tu utilises sur le PC 2 ? Quand tu affiches les propriétés du partage, ya marqué C$ ou ton propre nom de partage ? A+ |
idiot va j'ai deja dit ke le Wi-Fi n'etait pas en cause .... c dingue ça T jaloux ou koi ?
j'vais voir pour l'histoire du nom de d'utilisateur.
mais technikement avec les comptes invites ça marche non ?
Marsh Posté le 02-05-2002 à 14:58:52
rien à faire ça ne veut pas..
j'ai bo mettre toutes otpions de comptes ke je veux ça ne veux pas.
les PCs se voient dans les favoris reseaux ... je peux voir els dossiers partage mais kan j'essaye d'acceder à un de ces dossier ça fait irremediablement planter l'explorateur windows ..rien à faire.
j'ai essaye une otpion pour se connecter avec un autre identifiant mais le resultat est le meme
j'ai bo faire les assistant ça ne change rien
HELP !!!
Marsh Posté le 02-05-2002 à 15:39:17
Chez moi, c'est bien l'AVP qui crée des problèmes... quand je vais faire des LANs, je le désactive pour éviter les problèmes de connexion...
Je n'ai pas re-essayé depuis que la version 4.0.50 est sortie, peut-être que c'est résolu maintenant !
Marsh Posté le 03-05-2002 à 11:55:09
bon j'vais essaye ss AVP alors
Marsh Posté le 03-05-2002 à 12:12:38
change rien
pfffff
Marsh Posté le 05-05-2002 à 23:03:40
up please
Marsh Posté le 27-05-2002 à 16:34:38
J'suis dans la même merdasse !!!
Marsh Posté le 28-05-2002 à 11:14:33
Hier soir j'suis tombé dans les propriétés de la carte réseau sur un onglet qui permet de désactiver les authentifications ??? (actuellement paramétré sur "carte à puces" ) ???
Le désactiver pourrait améliorer les choses ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par TNZ le 28-05-2002 à 11:14:51--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 30-05-2002 à 12:08:40
C Koa ce truc de carte a puce ?? je l'ai aussi mais ça a rien avoir ?
Marsh Posté le 30-05-2002 à 17:25:08
Ca concerne les histoires d'authentification réseau ... comment ca marche et pourquoi C là
Marsh Posté le 31-05-2002 à 08:29:30
Pas de panique: coup classique.
Dans les propriétés tcpip, tu désactive le firewall intégré sur tes deux machines et ça baigne.
Merci qui?
Marsh Posté le 31-05-2002 à 12:12:57
Le fire wall est activé uniquement sur la liaison internet ... mon LAN n'a pas de firewall actif !
Marsh Posté le 25-04-2002 à 22:44:28
2 Pc en reseau sous XP Pro.
Reseau Ss-fil .. la couche physike du reseau est au poil:
les pings sont OK
Prise de controle à distance PC2 sur PC1 OK
Partage de connection internet OK
Acces à un serveur web sur PC1 OK (webcam)
Partage de données -> PAS OK !!!
j'ai bo faire ce ke je veux je n'arrive pas à acceder au donnée d'un PC depuis l'autre.
j'ai recemment reinstalle WinXP sur PC2. Or avant j'arrivait tant bien ke mal à chercher les données depuis PC2 sur PC1. Je n'arrivait pas à envoyer de données par contre (" le nom de reseau n'est pas specifier" un truc du genre).
Apres reinstallation sur PC2 j'ai reussi à acceder avec PC1 aux partages fait sur PC2. J'arrivais meme à envoyer des fichiers ss soucis (choses ke je n'avait jms fait avant)
Par contre depuis PC2 impossible d'acceder à PC1. Dans l'explorateur ça mouline (favoris réseaux) .. puis "pas de responses" de l'explorateur et oblige de rebooter (
J'aimerai comprendre ce qui se passe là moi .....
HELP ...
note: apres avoir fouiller à droite et à gauche j'ai virer une cle dans la BdR pour un truc du genre planificateur ou je ne sais koi .. il parait ke ça aide : Ke Dalle.
J'ai modifie la MTU (la premiere fois ça avait arrangé les choses) mais ça ne change rien.
J'ai bien valide les comptes invites sur les 2 PC (et fait gaffe ke dans la strategie de securite locale le compte invite ai les autoriastions adequat.
Autre chose: kan je demarre PC2 il est tres long à reperer la connection reseau . si j'essaie d'ouvrir l'explorateur tout de suite apres le demarrage ça met du temps..(30 sec voir 1 min si c n'est plus)
Toute idee est la bien venue ;op
Dans la lumière de l'ignorance je me débats pour que la bêtise humaine ne soit que de l'intelligence artificielle. Le monde virtuel dans lequel je vis n'est autre que le monde réel de l'obscur savoir.
