problem de choke avec wifi
problem de choke avec wifi - Windows & Software
Marsh Posté le 28-02-2006 à 12:50:17
voila j'ai un routeur wrt54gc avec des carte wifi wmp54g (je crois), installer avec l'assistant win xp en ip static...
jusque la rien d'etonnant, le probleme vien de mes paquet, je l'ai constater sur cs...j'avais des choke de 1sec toute les 30 sec
j'ai donc fait un ping -t sur mon routeur et en effet toute les 30 sec environ j'ai un paquet qui mes 1 sec a arriver, j'ai fais la meme manip sur mon 2eme pc et le resultat est le meme, le probleme vien donc de la liaison wifi (par cable test ok)
voila si qqu'un a une solution....les firmware de mes carte reseau et routeur sont par default (sur le site de linkys les drivers sont en retard par rapport a mes driver d'origine :(
