Prob configuration Speed touch Home+cisco 1401 relativement complex - Windows & Software
Marsh Posté le 09-07-2004 à 23:28:54
il dit qu'il faut faire des branchements comme ceux que j'ai fait. Merci de ton aide.
Marsh Posté le 10-07-2004 à 10:12:33
| ke-c a écrit : il dit qu'il faut faire des branchements comme ceux que j'ai fait. Merci de ton aide. |
Mais bon, faut le configurer un minimum le routeur nan ?
Marsh Posté le 10-07-2004 à 12:18:57
| vachefolle a écrit : commence par desactiver le dhcp et met toi en ip fixe |
pourrais tu m'indiquer la marche a suivre pour desactiver le dhcp et mettre une IP fixe? Merci
Marsh Posté le 10-07-2004 à 12:19:20
| Prems a écrit : Mais bon, faut le configurer un minimum le routeur nan ? |
Je ne comprends pas comment faire en fait
Marsh Posté le 10-07-2004 à 12:26:47
A tous les coups, quand tu as voulu mettre une ip fixe tu n'as pas configuré les dns dans les propriétés réseau du pc ![]()
Marsh Posté le 10-07-2004 à 12:31:30
| Joeman a écrit : A tous les coups, quand tu as voulu mettre une ip fixe tu n'as pas configuré les dns dans les propriétés réseau du pc |
c'est vrai.
Les DNS a mettre correspondent a ceux de mon FAI ?
Et quelle IP fixe choisir?
Marsh Posté le 10-07-2004 à 12:46:04
Une ip fixe dans le meme sous reseau que le routeur
-192.168.1.x
ou
-192.168.0.x
Ca dépend du routeur, faut te référer a la doc ou essayer
Pour les dns t'as le choix entre mettre ceux du fai ou l'ip du routeur qui transmettra ![]()
Marsh Posté le 10-07-2004 à 13:50:32
| ke-c a écrit : Je ne comprends pas comment faire en fait |
Et ça, ça dépend du routeur et c'est INDIQUE DANS LE MANUEL.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 08:29:06
Un routeur Cisco est un routeur à destination des professionels et n'est donc pas de type : SOHO où il suffit de brancher l'appareil et modifier 2 trucs sur une page WEB pour que çà fonctionne.
Pour configurer un routeur Cisco , il faut le faire (lors de l'achat) via un cable CONSOLE (Bleu) connecté au port serie du PC , et ensuite se connecter en console dessus pour y entrer la configuration.
Pour une connexion Wanadoo Extense 512k (ou autre) , il faut modifier les parametres du Modem et y ajouter en telnet un : atmf add vpi 8 vci 35 , sans oublier de virer le bridge 8.35 dans la config (via internet explorer sur le modem : http://10.0.0.138)
Ensuite , il faut configurer l'interface Ethernet avec l'ip qui t'interesse (IP local) :
conf t
int e0
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
exit
exit
(ce n'est qu'un exemple)
Ensuite , il faut configurer l'interface ATM0 et enfin configurer une interface DIALER0 pour y inclure le LOGIN/PASS
Et enfin une route par defaut : ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 dialer0
Ne pas oublier d'activer le NAT (un routeur CISCO ne le fait jamais par defaut) avec un ip nat inside sur l'interface ethernet et un ip nat outside sur l'interface dialer0 .
Un exemple parlant beaucoup mieux , voici une configuration fonctionnel :
hostname Cisco1401
logging buffered 4096 debugging
enable password cisco
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
interface Ethernet0
no ip directed-broadcast
ip nat inside
no cdp enable
interface ATM0
no ip address
atm vc-per-vp 4096
no atm ilmi-keepalive
pvc 8/35
ubr 300
encapsulation aal5mux ppp dialer
dialer pool-member 1
interface Dialer0
ip address negotiated
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
no cdp enable
ppp authentication chap pap callin
ppp chap hostname LOGIN@ISP
ppp chap password PASSWORD
ppp pap sent-username LOGIN@ISP password PASSWORD
access-list 10 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 10 interface Dialer0 overload
ip classless
ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 Ethernet0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0
ip http server
no cdp run
line con 0
password cisco
login
transport input none
line vty 0 4
password cisco
login
escape-character 5
end
Sur chaque machine du LAN , mettre les parametres suivant :
IP : 192.168.0.X (x!=1)
Mask : 255.255.255.0
Passerelle : 192.168.0.1
DNS 1 : 193.252.19.3
DNS 2 : 193.252.19.4
Voili
David
Marsh Posté le 09-07-2004 à 20:28:53
bonjour, j'ai un problème pour configurer correctement mon modem ainsi que mon routeur
pour commencer ma config réseaux :
* carte reseau integré a la carte mère (VIA)
* Un speed touch Home non modifié
* Un routeur Cisco 1401
* Abo Wanadoo xtense 512
Pour l'instant, je me connecte au net via mon speed touch connecté sur ma carte reseau.
Premier problème: au demmarrage, l'ordi se fige, le temps d'attribué une IP a la carte reseau. J'ai bien sur essayer de fixer une IP dans les propriété TCP/IP de la carte, mais dans ce cas, je ne peux plus me connecter au net via le speed touch.
Deuxieme problème: je voudrais une connection permanente, c'est a dire qu'au demmarrage, le pc se connecte tout seul, et qu'en cas de deco, il se reco tout sul
Dernier problème, d'ici peu, un deuxieme pc va arrivr chez moi. En attendant, je voudrais brancher mon cisco directement entre mon pc et mon modem. Physiquement, j'ai déjà branché le cable ethernet fourni de mon routeur au cul de la carte reseau, et un cable ATM fourni aussi entre le modem et le routeur, mais ca ne fonctionne pas.
Merci de votre aide
Ke-c!!
