wifi entre 2 postes ! plus compliqué qu'avec des fils ! HELP ! - Windows & Software
Marsh Posté le 20-06-2004 à 22:15:32
même pas. tout clignotte, les params sont tous bon, les cartes se voient mais rien.
Que se soit entre 2 postes : ME et windows 2000 ou 2 XP, niet
Marsh Posté le 20-06-2004 à 22:31:58
ip du pc1 ?
ip du pc2 ?
Marsh Posté le 20-06-2004 à 22:41:52
ip du pc1 : comme indiqué avec la notice de l'AP, soit 192.168.100.12, et pour le portable, 192.168.100.2.
Meme masque de sous reseau.
mes ipconfigs sont bon
Marsh Posté le 20-06-2004 à 22:55:42
pas de firewall sur l'un ou l'autre pc ?
tu as 3 pc, et le 3eme pc ?
Marsh Posté le 20-06-2004 à 22:58:30
il serait bon que tu balances les ipconfigs car si ta config te semble bonne c'est peu etre que tu ne voi pas l erreur.
Marsh Posté le 20-06-2004 à 22:58:43
oui, je l'ai coupé ayant deja eut des surprises ches de clients avec un firewall, mais idem. c'est norton.
pour l'instant, je ne veut faire le test que chez moi apres, si je trouve (ou vous) la faille ou le soucis, je pourrais le regler chez mes clients.
Marsh Posté le 20-06-2004 à 22:59:11
apres evite de te fié au groupe de travail windows je connais rien de moin fiable
Marsh Posté le 20-06-2004 à 23:06:43
si il ne ping pas c'est pas un probleme de workgroup
Marsh Posté le 20-06-2004 à 23:06:46
portable
adresse ip : 192.168.100.2
masque : 255.255.255.0
passerelle : 192.168.100.254
pc fix, relié au PA :
192.168.100.12
255.255.255.0
192.168.100.254
l'ip de l'AP est 192.168.100.254
en mode client / ad hoc
Marsh Posté le 20-06-2004 à 23:07:28
tu as un ap, les cartes doivent etre configuré en mode infrastructure...
et meme SSID, meme canal et meme cryptage partout
Marsh Posté le 20-06-2004 à 23:13:51
MERCI MERCI ET MERCI
tout fonctionne au top maintenant.
com21, tu menleves une grosse epine du pieds.
Marsh Posté le 20-06-2004 à 20:41:09
Bonjour à tous
je suis informaticiens et je connais bien les réseaux.
Avec des fils, aucun soucis mais en wifi c'est à se couper la tete avec des biscottes !
je dois installer un reseau tout bete.
3 pc, 3 cartes wifi ovislink 802.11b, 1 point d'acces ovislink 802.11b.
IMPOSSIBLE
pour faire un test, je me suis branché chez moi :
mon pc relié au point d'accé par cable reseau, tout parametre etc... pas de soucis.
install de la carte wifi sur mon pc portable : aucun soucis.
je configure le tout, je capte bien le réseau, tout clignotte ! le reve.
Je vais pour rechercher mon pc par les favoris reseaux... niet, marche pas.
comprends plus rien.
je dois installer ça chez des clients, que faire !
HELP
