portable wifi partagé ca connection via ethernet - Windows & Software
Marsh Posté le 27-05-2006 à 22:49:17
salut,
je voulais faire exactement la même chose, je viens (enfin...) de réussir
j'ai crée un "pont réseau" avec les 2 cartes réseau du pc portable.
dans connexion réseau : sélectionner les 2 cartes réseau, clic droit, créer un pont réseau.
on peut ensuite définir une adresse ip qui est commune aux 2 cartes réseau.
(avant ça, j'ai fait beaucoup d'essais avec le "partage de connexion internet", sans succès)
exemple avec des adresses IP, ça sera plus facile à expliquer:
routeur & point d'accès wifi :
adresse IP : 192.168.0.1
DNS : ceux de ton FAI
PC portable :
adresse IP : 192.168.0.10 (adresse du pont réseau)
passerelle : 192.168.0.1
DNS : 192.168.0.1
PC fixe :
adresse IP : 192.168.0.11
DNS : 192.168.0.1
ATTENTION : le pont réseau ne fonctionne pas bien sur toutes les cartes réseau
j'ai résolu le pb grace à ce post :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9979-1.htm
Si le pont réseau ne fonctionne pas, le problème vient d'ici :
Symptômes :
Certaines cartes d'interface réseau (NIC) peuvent ne pas fonctionner après avoir essayé de créer un pont réseau. Le pont semble être créé mais il ne fonctionne pas (le trafic n'est pas transmis).
Cause :
Ce problème se produit car certaines cartes NIC n'entrent pas automatiquement en mode de proximité pour créer un pont réseau.
Résolution :
Pour contourner ce problème, mettez la carte en mode de compatibilité :
1. À l'invite de commande, tapez netsh bridge show adapter.
2. Recherchez le numéro d'identification de la carte NIC qui ne répond pas.
3. Si la carte NIC n'est pas en mode de compatibilité, vous pouvez la modifier manuellement si vous tapez la commande suivante, où 1 est le numéro de la carte NIC affiché dans la première étape :
netsh bridge set adapter 1 forcecompatmode=enable
4. Exécutez la commande netsh bridge show adapter à nouveau pour vérifier que le champ ForceCompatibilityMode pour la carte NIC est affiché comme Activé.
a+
fabien
Marsh Posté le 28-05-2006 à 11:50:04
merci beaucoup fabien technique testé et approuvé, le portable doit rester a côté a attendant mais au moins ca marche.
Marsh Posté le 02-06-2006 à 16:41:29
ceci marche dans le cas dun routeur wifi ?? mais dans le cas dun modem classique sans point relais wifi est ce que la creation du pont permet sur le pc connecter au net permet de partager la connection pour lautre pc ??
je suis en train de me casser les dents sur le partage internet de windows et ca a marche pendant qq temps maintenant impossible de le relancer
Marsh Posté le 06-06-2008 à 22:14:29
Bonjour!
Est-ce que ca prend un fil droit ou croisé?
Cordialement!
Marsh Posté le 26-05-2006 à 17:38:25
bonjour
Voila je voudrais partagé la connection internet de mon portable (wifi) avec mon pc fixe via un cable ethernet afin que le fixe est aussi internet.
Comment puis je faire ?
Message édité par patsyl2b le 26-05-2006 à 17:39:38
