LOW CPU FIX : astuce pour installer windows Me sur des petites config - Windows & Software
Marsh Posté le 01-08-2002 à 10:17:49
Je constaste que win me se charge beaucoup plus vite que win98SE, et qu'il est plus rapide en général. En plus, tous les périphériques ont été installés sans probleme (normal, les drivers de win me sont plus à jour que ceux de win98se). Et comme la config des ordi portable c'est du tout intégré, ba ça limite les conflicts d'install et de drivers...Par contre, l'install sur un Pentium 133 Mhz est insterminable...
Donc c'est du tout bon pour les petites config !
Conclusion : le bridage de win me à 150 Mhz minimum est complètement stupide car l'OS est pas plus lourd que win98SE !
Marsh Posté le 01-08-2002 à 10:19:29
Oui, mais bon, faut quand même virer les 2-3 trucs chiants de Me
Marsh Posté le 01-08-2002 à 10:20:18
Yoda_57 a écrit a écrit : Oui, mais bon, faut quand même virer les 2-3 trucs chiants de Me |
ba suffit de désactiver le système restaure...spa compliqué ! y a une option pour ça
Marsh Posté le 01-08-2002 à 10:27:57
syntaxx_error a écrit a écrit : ba suffit de désactiver le système restaure...spa compliqué ! y a une option pour ça |
Ben pchealth est aussi à déactiver
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:03:49
Yoda_57 a écrit a écrit : Ben pchealth est aussi à déactiver |
vi....pi y a les mouchards de windows update à désactiver comme sur tout les OS MS...
Marsh Posté le 31-07-2002 à 23:16:50
Tous les OS Microsoft ont une restriction à l'installation concernant la configuration de l'ordi sur lequel va être installé le dit OS, notamment au niveau du CPU.
En effet, dans le cas de windows millennium, il est impossible de l'installer sur un ordi ayant un processeur inférieur à 150 Mhz...
Or, beaucoup de personnes ont en seconde main des petites config. C'est mon cas avec un ordi portable toshiba 133 Mhz...Donc impossible d'installer win ME dessus en théorie (l'install s'arrete avec un joli message comme quoi il faut 150 Mhz minimum).
Sauf que grâce à un petit fichier .bat, la restriction saute !!! Il suffit de mettre se fichier au meme endroit que l'install.exe, et de le lancer sous DOS !
http://home.hetnet.nl/~cazares/Dow [...] %20Fix.zip
Si vous avez la flème, il suffit de taper install.exe /nm
Voilà !
Message édité par syntaxx_error le 31-07-2002 à 23:18:32
