problème connection [wifi][javarmi] - Windows & Software
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:03:21
Personne n'a d'idée ? Vous pensez que c'est possible que ce soit la freebox qui bloque ? meme si le firewall est désactivé ? Je ne vois vraiment pas où ca bloque...
(j'ai jamais vu un forum aussi actif !!! bravo ... mais du coup, en 2 heures, nos messages virent déja sur les autres pages !!) :-)
Marsh Posté le 26-01-2005 à 21:15:34
| mystar a écrit :   |
Quand tu dis que tu te connectes à lui, c'est dans quelle signification ? Parce que si ta connection au niveau de ton application RMI est OK, ça veut dire que la connexion TCP client/serveur est bonne aussi, donc que ce n'est pas un problème de la pile TCP/IP, donc exit les problèmes liés à un   firewall ou autre du genre.
Quant à l'éventuel problème de la connexion Wifi, je n'y crois pas trop, vu que si la connexion est bonne sur les couches au-dessus, ça l'est aussi pour les couches en dessous.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 11:26:50
Voila, j'ai réalisé un petit jeu en java que je peux jouer en réseau grace au javarmi. En réseau local, ca passe sans pb. En réseau entre deux ordis sur simple modem également.
Le pb, c'est que je souhaiterais pouvoir jouer entre l'ordi de mon ami (simple modem), et mon pc.
Je me connecte a internet grace a la freebox (elle est désactivée en firewall) et j'utilise la connection sans fil wifi. Le firewall est activé.
J'ai donc ouvert le port 1099 sur le wifi et redirigé ce port sur mon adresse ip locale. Sur mon pc, j'ai XP et j'ai ouvert également le port 1099.
Le pb, c'est que nous n'arrivons pas à communiquer...
Quand il fait le serveur, je me connecte à lui sans pb mais il n'arrive pas a me renvoyer des infos. apparement, ca se bloque au niveau du wifi...
Pour faire un test, j'ai désactivé tous les firewall (XP et wifi), mais ca n'a rien changé.
Au départ, je lui avait donné mon adresse ip locale (192.168.x.x) puis qd j'ai compris le fonctionnement du routeur, je lui ai donné l'adresse ip du routeur... mais rien a fonctionné. On a meme essayé en mettant le numéro de port a la fin x.x.x.x:1099 mais ca ne marchait pas.
Est-ce que vous sauriez pourquoi ? J'ai vraiment tout essayé maintenant et je ne comprend pas pourquoi ca bloque.
Merci beaucoup
