IRQ_LESS_OR_NOT_EQUAL (MSG ecran bleu sous win xp) - QUESTION ??? - Windows & Software
Marsh Posté le 10-12-2001 à 23:17:29
non c'est XF86Config-4 il a XPFree 4.2.8
alors fais attention merde.....
Marsh Posté le 11-12-2001 à 15:40:36
on se la joue au malin, ms vs n'etes pas foutu de répondre à ma question, preuve que vs etes des minables qui ne savent rien !!
vs vs mentez à vs meme en jouant le "je sais ts" maxi lol, et sa ce prend pr d pseudo ingenieur ))
vs me faites trops rires les mecs, g montré vos réponses à mes collègues de buro, ils se sont ts pissés de rire.
allez joué les enfants lol
Marsh Posté le 11-12-2001 à 15:48:42
Pour répondre à ta question, pour pouvoir spécifier manuellement les IRQ de ton matériel il faut desactiver l'ACPI. Pour se faire il faut changer la couche HAL de WinXP et désactiver l'ACPI dans le bios. A ma connaissance pour que cela fonctionne correctement il faut réinstaller Windows...
Cependant la stop error IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL est provoquée par le système lorqu'une exception déclenchée ne peut être gérée, cad qu'aucune routine n'est associée à cette exception. Les IRQL (IRQ Level) du kernel correspondent aussi bien à des exceptions matérielles que des exceptions logicielles. Tout cela pour dire que ce n'est pas forcément un problème d'IRQ de ta carte graphique mais que cela peut être tout simplement un problème de driver. Le driver incriminé dans le déclenchement de cette exception non gérée est cité dans la ligne de la stop error.
Marsh Posté le 11-12-2001 à 21:05:24
Er Puffi, c'était de l'humour pour le XF86Config, c'est une référence à Linux...lol
M'enfin, moi je parie que tu as une carte vidéo NVidia, non ?
Marsh Posté le 11-12-2001 à 21:50:36
-Er-Puffi a écrit a écrit : on se la joue au malin, ms vs n'etes pas foutu de répondre à ma question, preuve que vs etes des minables qui ne savent rien !! vs vs mentez à vs meme en jouant le "je sais ts" maxi lol, et sa ce prend pr d pseudo ingenieur ![]() vs me faites trops rires les mecs, g montré vos réponses à mes collègues de buro, ils se sont ts pissés de rire. allez joué les enfants lol Non mais quelle con... ![]() |
Marsh Posté le 11-12-2001 à 21:59:12
Guru a écrit a écrit : Pour répondre à ta question, pour pouvoir spécifier manuellement les IRQ de ton matériel il faut desactiver l'ACPI. Pour se faire il faut changer la couche HAL de WinXP et désactiver l'ACPI dans le bios. A ma connaissance pour que cela fonctionne correctement il faut réinstaller Windows... Cependant la stop error IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL est provoquée par le système lorqu'une exception déclenchée ne peut être gérée, cad qu'aucune routine n'est associée à cette exception. Les IRQL (IRQ Level) du kernel correspondent aussi bien à des exceptions matérielles que des exceptions logicielles. Tout cela pour dire que ce n'est pas forcément un problème d'IRQ de ta carte graphique mais que cela peut être tout simplement un problème de driver. Le driver incriminé dans le déclenchement de cette exception non gérée est cité dans la ligne de la stop error. |
rien a ajouter comme d'hab
Marsh Posté le 11-12-2001 à 22:59:42
moi, j'ai qql chose à ajouter: c'est pas la peine de faire un double topic ( hard + soft) et d'insulter les gens après, pour une question qui a déjà été un paquet de fois.
abruti
Marsh Posté le 11-12-2001 à 23:03:21
1. L'un des premiers contrôles à réaliser, c'est de vérifier que le ventilateur du PC fonctionne toujours parfaitement. Une surchauffe du processeur et/ou de la carte mère peut provoquer ce type d'erreur. Prudence, de telles surchauffes peuvent conduire à la perte de lecteurs CD, disque dur, voire de la carte mère ou du processeur!!
Certains constructeurs mettent à disposition un programme, souvent compatible XP, qui surveille la température de la carte mère, du processeur et l'activité du processeur. C'est un outil à ne pas négliger car il peut sauver une configuration!
2. Un conflit entre une carte PCI (son ou carte TV ou carte graphique pour 2ème moniteur, etc..) et le contrôleur USB peut provoquer parfois une telle erreur. Changer la place d'une ou plusieurs cartes PCI (ou intervertir deux cartes) peut résoudre le problème. Lire la documentation accompagnant la carte-mère, elle comporte parfois des infos sur les slots occasionnant des conflits si utilisés par telle ou telle carte PCI.
3. Les erreurs IRQL_LESS_OR_NOT_EQUAL sont également très souvent dues à des problèmes de matériel ou de pilotes non compatible.
- Vérifier qu'il n'y a pas de conflit dans le gestionnaire de périphériques
- Mettre à jour les pilotes
4. Si l'erreur se produit juste après l'installation d'un nouveau matériel ou d'un nouveau programme:
- Faire une recherche sur le site du constructeur du périphérique ou du concepteur du programme et télécharger les mises à jour - patchs ou correctifs éventuels. Lire les FAQ de ces sites qui peuvent traiter du problème
Par exemple, les pilotes des modems SpeedTouch USB occasionnent ce type d'erreur et nécessitent une mise à jour du pilote.
5. La plus courante des erreurs s'affiche comme suit:
STOP 0x0000000A(0xWWWWWWWW, 0xXXXXXXXX, 0xYYYYYYYY, 0xZZZZZZZZ)
** Address 0xZZZZZZZZ has base at <address>- <driver>
Explication:
0x0000000A indique qu'un processus ou qu'un pilote tente d'accéder à une adresse de la mémoire qu'il n'est pas autorisé à utiliser
0xWWWWWWWW Adresse qui est probablement mal référencée
0xXXXXXXXX, IRQL qui devait accéder à la mémoire
0xYYYYYYYY Type d'accès, 0=Lecture 1=Ecriture
0xZZZZZZZZ Adresse de l'instruction qui tentait de se référer à la mémoire à 0xXXXXXXXX
Ce dernier paramètre est contenu dans la dernière ligne du message d'erreur ainsi que le nom du pilote qui est en cause. Si le <driver> est un nom de pilote spécifique, cela facilitera la résolution du problème en ciblant le coupable .
Marsh Posté le 17-12-2001 à 10:53:29
hier, j'ai eu mon premier écran bleu "driver irq not less or equal" et il me donne la ref d'un fichier ndis.sys
ca vous évoque koi ? un pb de carte réseau ou autre chose ?
Marsh Posté le 17-12-2001 à 11:03:19
Merci el cabron.
Marsh Posté le 17-12-2001 à 12:00:49
el cabron a écrit a écrit : 1. L'un des premiers contrôles à réaliser, c'est de vérifier que le ventilateur du PC fonctionne toujours parfaitement. Une surchauffe du processeur et/ou de la carte mère peut provoquer ce type d'erreur. Prudence, de telles surchauffes peuvent conduire à la perte de lecteurs CD, disque dur, voire de la carte mère ou du processeur!! Certains constructeurs mettent à disposition un programme, souvent compatible XP, qui surveille la température de la carte mère, du processeur et l'activité du processeur. C'est un outil à ne pas négliger car il peut sauver une configuration! 2. Un conflit entre une carte PCI (son ou carte TV ou carte graphique pour 2ème moniteur, etc..) et le contrôleur USB peut provoquer parfois une telle erreur. Changer la place d'une ou plusieurs cartes PCI (ou intervertir deux cartes) peut résoudre le problème. Lire la documentation accompagnant la carte-mère, elle comporte parfois des infos sur les slots occasionnant des conflits si utilisés par telle ou telle carte PCI. 3. Les erreurs IRQL_LESS_OR_NOT_EQUAL sont également très souvent dues à des problèmes de matériel ou de pilotes non compatible. - Vérifier qu'il n'y a pas de conflit dans le gestionnaire de périphériques - Mettre à jour les pilotes 4. Si l'erreur se produit juste après l'installation d'un nouveau matériel ou d'un nouveau programme: - Faire une recherche sur le site du constructeur du périphérique ou du concepteur du programme et télécharger les mises à jour - patchs ou correctifs éventuels. Lire les FAQ de ces sites qui peuvent traiter du problème Par exemple, les pilotes des modems SpeedTouch USB occasionnent ce type d'erreur et nécessitent une mise à jour du pilote. 5. La plus courante des erreurs s'affiche comme suit: STOP 0x0000000A(0xWWWWWWWW, 0xXXXXXXXX, 0xYYYYYYYY, 0xZZZZZZZZ) IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ** Address 0xZZZZZZZZ has base at <address>- <driver> Explication: 0x0000000A indique qu'un processus ou qu'un pilote tente d'accéder à une adresse de la mémoire qu'il n'est pas autorisé à utiliser 0xWWWWWWWW Adresse qui est probablement mal référencée 0xXXXXXXXX, IRQL qui devait accéder à la mémoire 0xYYYYYYYY Type d'accès, 0=Lecture 1=Ecriture 0xZZZZZZZZ Adresse de l'instruction qui tentait de se référer à la mémoire à 0xXXXXXXXX Ce dernier paramètre est contenu dans la dernière ligne du message d'erreur ainsi que le nom du pilote qui est en cause. Si le <driver> est un nom de pilote spécifique, cela facilitera la résolution du problème en ciblant le coupable . |
c ests vraiment pas bo les copier coller de site web
Marsh Posté le 10-12-2001 à 22:54:42
comment changer manuellement l'irq de ma carte graphique svp ?
