installer une 3com 3c509b sous winXP : problème !!!
installer une 3com 3c509b sous winXP : problème !!! - Windows & Software
Marsh Posté le 09-03-2002 à 17:22:56
Je n'arrive pas à installer la carte sous winXP ! Lorsque je l'ai mise dans le slot et que j'ai démarré le PC, XP l'a reconnue. Ensuite de quoi j'ai eu l'assistant d'installation, et ce dernier m'a dit qu'il n'arrivait pas à trouver de drivers pour ma carte ! J'ai pourtant lu que la carte était surpporté par winXP ! Comment est-ce que je peux faire pour l'installer ? Y a t'il un moyen de le faire 'à la main', sachant qu'aucun drivers ne sont fourni sur le site 3com ? Y a t'il un moyen d'aller chercher sur le CD, et spécifier précisément quel pilote il doit prendre ?
Help !!
Marsh Posté le 09-03-2002 à 17:24:11
la carte est reconnu automatiquement sous win
meme 98 la reconnait tout seul y a rien a faire
sois la carte est foireuse sois ton pc deconne
La douleur n'est qu'une information
Marsh Posté le 09-03-2002 à 17:35:01
Non, sous 98 (avant de passer à XP, j'étais sous 98) ça marchait nickel.
Le problème maintenant, c'est qu'il refuse de m'installer la carte, malgré qu'il l'ai reconnue ! Il a beau chercher sur le CD, il trouve que dalle !!
Marsh Posté le 15-09-2002 à 23:29:47
Ca vient de XP.
Win2000 reconnait ma 3c509b à l'install et ne reste plus qu'à rentrer ip et masque alors qu'avec XP toujour pas réussi.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 23:39:16
Procédure 3Com :
-Install des drivers dispos sur leur site
-Et APRES installation physique de la carte dans le PC.
Bonne chance.
Marsh Posté le 16-09-2002 à 00:06:30
Ok j'éssairai cà demain parce que présentement dodo.
Marsh Posté le 16-09-2002 à 01:46:59
essaye de changer de slot pci...  j'ai eu le meme pb: il reconnaisant le carte mais n'arrivais pas à installer les drivers.  je l'ai mis au 5° port pci et c'est passe.
Marsh Posté le 16-09-2002 à 02:52:21
Avant de tester la procédure 3com, n'oublie pas de supprimer la carte du gestionnaire de périphériques, les drivers natifs XP et les entrées bdr et d'achever toute tentative de rebellion en mode sans échec.
Les drivers : ftp://ftp.3com.com/pub/nic/3c90x/3c90x1.exe
Les utilitaires (test, gestion etc... ): ftp://ftp.3com.com/pub/nic/3c90x/3c90x2.exe
Marsh Posté le 16-09-2002 à 07:42:23
g une 905B sous XP, g jamais rien installer :)
Marsh Posté le 16-09-2002 à 08:51:24
On parle de la 3c509b isa et non de la 3c905b pci ce qui change tout.
Marsh Posté le 16-09-2002 à 09:02:08
Help !!
Avec les drivers MS-DOS (1ere disquette) tu as un utilitaire de configuration (de mémoire il s'appelle du nom de la carte soit "3c509.exe" ) qui permet de changer le mode de fonctionnement de la carte (plug and play ou non).
Je te conseille de vérifier qu'elle est bien en mode plug & play.
Marsh Posté le 16-09-2002 à 09:18:24
ouais en effet il faut activer le mode "plug & play" de la carte, j'ai eu le même problème. Windows XP n'accepte plus que le matériel plug & play, contrairement aux Windows précédents.
Le soft que j'ai c'est 3c5x9cfg.exe
Message édité par antp le 16-09-2002 à 09:18:46
Marsh Posté le 16-09-2002 à 09:41:30
C'est exactement cela !  :hello:
