Imprimante ethernet comment ca marche? - Windows & Software
Marsh Posté le 15-07-2003 à 16:14:53
en lisant la doc ?
faut surement lui configurer son workgroup et lui donner un petit nom.
Marsh Posté le 15-07-2003 à 16:32:31
le prob c que c pas mon imprimante
a un pote, qu'il a pas la doc et que c une imprimante ou la carté ethernet a été ajoutée
Marsh Posté le 15-07-2003 à 16:32:58
note qu'on peut activer le dhcp
mais comment se sert t on de l'imprimante alors?
Marsh Posté le 15-07-2003 à 16:35:01
| Nicou a écrit : le prob c que c pas mon imprimante  |
Et ton pot il l'a "trouvee" au pied du camion.
Si y sait pas s'en servir, fallait pas la "trouver"
Marsh Posté le 15-07-2003 à 16:38:24
XP est capable de gerer directement la plupart des imprimantes reseau : dans les parametres d'imprimantes, tu fait ajour d'imprimante, locale, nouveau port, dans la liste deroulante tu choisis Port TCP/IP standard, puis tu donnes l'IP de l'imprimante, et enfin tu choisis normalement son driver.
Marsh Posté le 15-07-2003 à 16:43:09
justement j'aimerais savoir si ya une autre méthode
et non il l'a acheté mais comme la garnatie était finie il a jetter le boite et comme il est soit paresseux soit concon  (car il l'aurait jetter)il veut pas me filer le manuel
Marsh Posté le 15-07-2003 à 16:45:49
| Nicou a écrit : justement j'aimerais savoir si ya une autre méthode  |
Et la marmotte elle met le chocolat dans le papier allu...
Marsh Posté le 15-07-2003 à 16:49:11
ftp://ftp.epson-europe.com/pub/ma [...] ide_fr.pdf
1/2 seconde de recherche sur espon.fr...
Marsh Posté le 15-07-2003 à 17:04:40
merci j'avais déjà trouvé en anglais
mais il n'explique rien sur l'ethernet
Marsh Posté le 15-07-2003 à 17:08:37
| Nicou a écrit : merci j'avais déjà trouvé en anglais  |
Pourquoi tu veux pas de ma methode alors ?
Marsh Posté le 15-07-2003 à 17:26:54
si ya une option dhcp c'est que qq part y a une autre facon d'y acceder que par ip fixe
Marsh Posté le 15-07-2003 à 18:12:27
| Nicou a écrit : si  ya une option dhcp c'est que qq part y a une autre facon d'y acceder que par ip fixe  |
Si il y une fonction DHCP, ca veut dire que tu peux lui attribuer une IP par DHCP, stou. IP fixe ou dynamique, c'est une IP, ca change rien du tout pour la methode d'acces.
Visiblement d'apres ton screen il supporte d'autre protocoles (AppleTalk, IPX, netbeui), mais ca m'etonnerais qu'on puisse faire ce que je crois deviner ce que tu veux faire : acceder a l'imprimante comme a une imprimante partagée via le voisinage reseau, y'a tres peu d'imprimante qui en sont capables et ca n'a quasiement aucun interet, a part souvent avoir de moins bonne perfs par rapport a un acces direct IP.
T'as cliqué sur le gros lien help seulement ?
Marsh Posté le 15-07-2003 à 18:52:31
oui j'ai regardé l'aide
ben a quoi servirait le dhcp sinon?
ah super chaque fois que j'allume et j'eteinds la printer l'ip change et je suis bon pour reparametrer le pc qui sert de serveur d'impression c grotesque
en plus
je pense que quand le pc "serveur" est éteind on peut continuer a imprimer c normal?
Marsh Posté le 15-07-2003 à 18:59:10
| Nicou a écrit : oui j'ai regardé l'aide   |
Je repete, une IP c'est une IP, fixe ou DHCP pour les PC clients ca ne peut absolument RIEN changer pour la facon d'y acceder, je vois d'ailleurs pas du tout ce que tu penses que ca peut changer.
L'interet ca peut etre si tu met en place des reservations au niveau de ton DHCP : ton imprimante recoit bien toujours la meme adresse de ton serveur, mais si un jour tu dois repenser ton plan d'adressage, tu n'a qu'a modifier la valeur sur le serveur DHCP, rien sur l'imprimante. Imagine une société qui aurait des 10aines d'imprimantes reseau, le gain de temps est considerable, et tu peux gerer tout l'adressage de tous les PC et periphs de ta boite depuis une seule interface.
Marsh Posté le 15-07-2003 à 19:04:07
ah ouai po con
sorry mais j'y connais quedal en réseau
mais elle dispose pourtant d'un serveur d'impression interne
je pense (pas sur et certains)
mais la carte d'extension ethernet, ca a bien l'air (en regardant sur le net) d'etre un serveur d'impression
Marsh Posté le 15-07-2003 à 22:23:20
et puis meme admettons que tu aies raison
comment je fais pour installer une imprimante dhcp sous windows (xp)?
Marsh Posté le 15-07-2003 à 23:12:22
| Nicou a écrit : et puis meme admettons que tu aies raison |
Nan nan, je disais juste ca en l'air pour deconner
Tu veux pas juste essayer pour voir ?
| Citation : comment je fais pour installer une imprimante dhcp sous windows (xp)? |
Si tu configure ton imprimante en DHCP, c'est que quelque part tu dois avoir alors un serveur DHCP (ou alors c'est completement idiot...), et donc quelque part sur ton serveur tu dois avoir l'adresse IP qu'il a attribué a l'imprimante...
Mais franchement tu m'as l'air de pas avoir compris du tout les tenants et les aboutissants du DHCP, et dans ton cas j'ai pas l'impression que ca te servirait a quelque chose, donc arrete de te prendre la tete pour rien, mais une IP fixe, et essaie la methode que je donne.
Marsh Posté le 15-07-2003 à 23:15:18
ben non je t'ai dis j'suis un ane
mais ca n'empeche je peux poser ma question pour l'etre un peu moins...
Marsh Posté le 15-07-2003 à 23:28:53
| Nicou a écrit : ben le routeur sert de serveur dhcp et apres??  |
Et apres ton imprimante risque de changer d'adresse IP regulierement, et a chaque fois tu vas devoir reconfigurer tes PC clients avec la nouvelle adresse.
C'est ce que je me tue a te dire : dans ton cas il ne FAUT PAS te mettre en DHCP, ca n'a AUCUN interet, que des inconvenients.
Marsh Posté le 16-07-2003 à 02:39:30
ReplyMarsh Posté le 16-07-2003 à 08:51:04
| Nicou a écrit : ben a quoi ca sert alors? :-/  |
ça sert à ne pas a avoir à configurer les parametres réseaux sur chaque poste, uniquement sur le serveur dhcp.
Après sur le serveur dhcp on peut préciser par exemple :
pour l'imprimante X : donner l'adresse 192.168.0.250
pour le rester donner une adresse entre 192.168.0.2 et 192.168.0.249.
Marsh Posté le 15-07-2003 à 15:24:35
j'ai une epson EPL 5800 ethernet
est ce qu'il existe un autre moyen de l'installer que de creer un port (mettre imprimante ip fixe) , de l'installer sur un pc et de partager pour que les autres y ai acces?
dans l'imprimante je peux choisir dhcp
comment je devrais procéder pour la voir dans le réseau directement???
j'ai un routeur dlink DI604
