Problème d'USB : Modem synchro mais pas de connexion [HELP] - Windows & Software
Marsh Posté le 14-10-2004 à 19:47:13
t'es sur que t'as rien oublié dans la config?
t'as essayé de vérifier tes dns?
Marsh Posté le 16-10-2004 à 08:50:52
Tiens, tiens, j'ai eu le même problème la semaine dernière chez un client ... Ca venait de chez club-internbet
L'histoire :
Plus de connexion le mercredi 6
Tel au support => travaux, rétablissement 1 ou 2 jours
Je vérifie vendredi 8 => ca marche
Je revérifie 2 heures après => PLUS RIEN ALORS QUE LE MODEM ETAIT SYNCHRONISE
Tout le week-end rien mais modem synchronisé
Lundi => appel au service technique
2 heures après ca marchait
Explication cafouilleuse du technicien : notre prestataire (LDCOM je crois) a fait des travaux et quelqu'un a oublié quelque chose quelque part sur votre ligne ...
Je t'envoie en mp un N° de tel bien utile ... A ne pas trop diffuser stp
On ne se sait jamais ...
Marsh Posté le 16-10-2004 à 12:08:09
ué j'ai déjà eu pas mal de problèmes avec Club-Internet mais en fait le problème ne doit pas venir de chez eux cette fois ci, car j'arrive a me connecter sans aucun problème sur mon PC perso (d'où j'écrit ce message).
J'ai pourtant installer la connexion et les pilotes de la meme façon que je l'avait fait sur mon PC.
Cela ne doit pas venir du FAI mais de Windows... Peut-être avec la gestion de l'USB
mais là j'y connait rien ![]()
Marsh Posté le 16-10-2004 à 12:28:31
Chipset VIA Apollo => pas mal de pb avec les modems USB
Toutefois, qd pb, le modem n'arrive pas à se synchroniser. Et normalement, si pb avec l'USB, ça ne synchronise pas.
Au cas où, pas cherché un pilote plus récent pour le modem ?
Plus besoin de vérifier tes paramètres de connexion, tu as dû le faire 100 fois ...
Euh ...
Gestion de l'USB sous 2000 et diagnostics=> poste de travail => Pann Config => systeme=> matériel => Gestionnaire de périph
-> Contrôleur de bus USB
Contrôleur d'hôte universel... Onglet Avancé => voir bande passante via la jauge
Concentrateur USB générique pour voir puissance
Voilà les pistes
Marsh Posté le 16-10-2004 à 14:44:06
Ben en fait question drivers pour le modem et vu q'il est plus très récent, j'ai toujours eu les derniers (3.0.1.2 pour le Thomson SpeedTouch 330) et j'ai les drivers Via 4in1 4.53.
Voici ce que j'ai dans le gestionnaire de périphérique :
Quand je lance la connexion, elle reste bloquée sur cette fenetre pendant 1min :
Puis il me dit que l'ordinateur distant ne repond pas
Marsh Posté le 16-10-2004 à 20:06:55
Ben c'est plutôt bon signe côté USB ...
Si tes paramètres de connexion sont OK ... 9a devient embêtant.
T'as essayé d'aller voir dans l'interface de config du modem ? Consulte sa doc (si tu ne l'as pas, tu téléchrages le PDF), du devrais trouver une IP qui te permette d'y accéder.
Et fais un test de mire.
http://www.wanadoo.fr/bin/frame2.c [...] nse112.asp
Si ce test est ok, ça ne vient que de tes paramètres
Marsh Posté le 16-10-2004 à 20:13:55
si erreur 721 la mire ne fonctionnera pas mieux..
il faut verifier que la passerelle par defaut soit bien activé dans les proprietes du TCP/IP
si c est OK,essayes de reinstaller proprement les pilotes modem
Marsh Posté le 16-10-2004 à 21:18:21
A moins que ptibat n'ai modifié ses propriétés TCP-IP, les paramètres par défaut devraient être :
-Obtenir une adresse IP automatiquement (donc pas de passerelle)
-Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
Marsh Posté le 14-10-2004 à 19:35:41
AU SECOURS
J'ai un vieu PC avec lequel je voudrai faire un serveur avec la connexion internet et ca fait depuis Dimanche que j'essaye d'etablir une connexion avec mon modem Thomson Speedtouch 330.
Le modem est reconnu et il est synchronisé, j'ai crée une connexion à internet avec mes paramètres habituels et IMPOSSIBLE d'etablir une connexion : "L'ordinateur distant ne repond pas.".
J'ai pourtant bien installer tout les drivers dont les Via 4in1.
Config :
- Pentium III 450Mhz
- Carte mère Soltek SL-67EV
- Chipset VIA Apollo Pro Plus FSB 100 MHz
- 160Mo SDRAM
- Thomson Speedtouch 330
- Windows 2000
PS : J'avait essaye la distrib linux IP-COP et là j'avait réussi à me connecter.
Siouplai, aidez moi, là je sais vraiment plus comment faire
flick r
