HELP ! Pour faire un routeur avec 2 cartes rézo et Win2000
HELP ! Pour faire un routeur avec 2 cartes rézo et Win2000 - Windows & Software
Marsh Posté le 09-11-2001 à 19:41:25
J'ai acces à mon ecole au rézo LAN en 100Mbits. J'ai 2 ordis, et 2 IPs fixes.
Dans ordi1, j'ai 2 cartes rezo, une 100 (connectée au LAN) et une 10 connectée à ordi2.
Je voudrais donc que ordi1 laisse passer les paquets dont l'ip est IP2 sur la 2e interface sans faire de la translation d'adresse (puisque j'ai 2 IPs).
Comment faire ca sous win2000 ??
Merci d'avance
[edtdd]--Message édité par philfifi--[/edtdd]
Marsh Posté le 09-11-2001 à 19:45:52
active rras
"Tout ce que je sais c'est que je ne sais rien" Socrate
Marsh Posté le 09-11-2001 à 20:48:58
Merci, mais je trouve ca ou ?
Marsh Posté le 09-11-2001 à 21:40:33
dans l'aide de win2000 tape rrass
c'est un service
Marsh Posté le 10-11-2001 à 12:28:36
L'aide de windows ne veut pas me dire ce que c'est non plus ... Ca trouve pas !
Est ce qu'il faut avoir win2K serveur ?
Marsh Posté le 10-11-2001 à 15:13:05
donne plus de details tes ip tes passerelles
sur le pc2 tu as mis un adresse ed passerelle?
c'est peut etre juste ca ton pb
pour rras c'est vrai que je l'ai toujours fait sur un serveur
Marsh Posté le 10-11-2001 à 15:16:09
en relisant le post je m'apercois que j'ai peut etre mal compris ce que tu voulais faire.
ton pc1 doit communiquer avec lan et pc2
par contre pc2 ne doit pas communiquer avec lan juste pc1???
si c'est ca je me suis egare
tu as juste a mettre sur carte 1 de pc l'adresse compatible lan
et sur carte 2 de pc1 une adresse non compatible lan mais compatible PC2
oula je suis pas clair :crazy:
explique ce que doit voir pc2...
Marsh Posté le 10-11-2001 à 15:18:41
C'est clair qu'il faut avoir Win 2K Server, si tu l'a, ça se trouve dans : outil d'administration, routage, tu active le routage, dans le wizzard tu choisis router 2 réseaux et tu suis les instructions.
Avec W2K pro il te faut un logiciel en plus ,pour le faire..
[edtdd]--Message édité par Snipe Foo--[/edtdd]
Ma réflexion sur cette affaire vient de connaître une avancée déterminante.
Marsh Posté le 10-11-2001 à 15:25:32
si tu veux que PC1 transmette à PC2 les infos qui lui sont destinées alors que PC2 n'est connecté qu'a PC1 : c'est impossible sans une route statique dans le routeur de ton bahut ce qui risque d'etre dur à obtenir ...
Marsh Posté le 10-11-2001 à 18:39:11
Snipe Foo > C'est vraiment pas possible ? Parce que c'est ca que je veux faire...
On peut pas dire à PC1 de faire suivre les paquets "betement" de LAN vers PC2 et inversement ?
PC1 et 2 doivent voir le LAN, et etre vu du LAN de la meme facon. Comme si il y avait un Hub entre PC1, 2 et le LAN.
Et je n'ai pas 2k serveur.
J'ai essayé winroute, mais le LAN ne voit pas PC2 parce que PC1 fait office de passerelle.
Marsh Posté le 10-11-2001 à 18:48:11
rajoute netbeui
Marsh Posté le 10-11-2001 à 18:48:44
'tain, j'allais oublié mon lien favoris pr expliquer winroute :
www.pnfh.net
Marsh Posté le 10-11-2001 à 19:03:57
On a pas le droit à netbeui ici. Pas efficace avec 350 machines ...
Sinon, je le connait presque par coeur le site, mais la reponse à m'a question n'est pas abordée, parce que j'ai 2 IPs fixes
Marsh Posté le 11-11-2001 à 01:46:35
bon, je connais pas ton niveau en reseau, alors je vais tanter une explication, elle va peut etre te parraitre concon mais bon.
En fait la couche IP est directement dépendante de la couche mac, lorsque tu route un paquet IP, tu change à chaque fois l'adresse mac de destination. par exemple ton reseau est le 212.23.234.0 un paquet destiné à l'adresse 212.23.234.25 sera dirgée de routeur en routeur jusqu'a arrivé sue le routeur de ton réseau, là l'adresse IP sera transformée en l'adresse mac finale (celle qui correspond reelement a l'adresse) car le routeur sait que cette adresse IP ce trouve sur son reseau. Maintenant dans ton cas il faudrait dire au routeur que pour atteindre PC2 il faut passer par PC1 et donc convertir l'adresse IP de PC2 en l'adresse mac de pc1, ensuite le PC1 convertira l'adresse IP de PC2 en l'adresse mac de PC2.
Conclusion : si tu ne peux pas modifier la table de routage du routeur : c'est impossible ...
Marsh Posté le 11-11-2001 à 14:37:23
Hum... Voila une belle réponse argumentée ! Je connais un peu le principe d'ARP, mais je n'avais pas réfléchit à cette limitation.
C'est sur en tout cas, je ne peux pas modifier la table du routeur ...
Je me permet de faire un MAIS : N'est il pas possible, quand une requete ARP se dirige vers IP2 pour connaitre l'adresse MAC, de demander à PC1 de repondre, de faire comme si c'etait lui, et de renvoyer le paquet IP ensuite vers PC2 ???
Par exemple en donnant à Ordi1 les deux adresses IP ? Enfin, ca fait un peu usine à gaz aussi...
Et dernière question, ou est ce que je peux trouver un petit hub 100 pas cher ? :)
Merci encore pour vos réponses  :hello:
Marsh Posté le 11-11-2001 à 14:48:11
Merci d'avance
Bon, juste pour informer, c'est pas un routeur que tu fais là, mais, du routage.
C'est pas la même chose.
scuser pour les fotos de graphe mais le prof et moi z'etions amoureux de la mêm fille.
Marsh Posté le 11-11-2001 à 15:01:57
Quelle différence vois tu ? Pour moi, la chose qui fait du routage est un routeur, non ? Ou un switch peut etre ...
Marsh Posté le 11-11-2001 à 15:56:42
Perso je vois pas la différence entre un truc qui fait du rotage et un routeur ...
Tu peux tout à fait mettre 2 IP sur PC1, et ensuite faire du nat entre la 2eme IP (celle qui correspond normalement à PC2) et une adresse ip privée que tu assigne à PC2, ensuite tu fait de la translation de port en disant à PC1 de faire correspondre tous les ports de IP2 à l'adresse privée de PC2.
PS : un switch est un routeur qui travail au niveau mac.
Marsh Posté le 11-11-2001 à 16:01:05
Alors dans ce cas ca remplit le cahier des charges ? (enfin, si j'arrive à tout configurer !)
Je vais essayer
Merci pour toutes ces précisions, je m'endormirais moins bete ce soir  ;)
Marsh Posté le 11-11-2001 à 17:05:47
Marsh Posté le 11-11-2001 à 19:31:37
brainbugs : comme tu le précise dans l'autre topic, cela ne fonctionne que si tu as 2 classe d'adresse ip différente.
Dans l'autre topic, le réseau est isolé et tu peux mettre sur les autres PC la passerelle de ton choix, ici, pour que tous les PC aient acces à internet, il faut que leur passerelle soit le routeur, on ne peut donc pas appliquer la technique de l'autre topic dans ce cas ci...
Marsh Posté le 11-11-2001 à 23:20:06
J'allais le dire  :)
Je vais essayer le coup des 2 IPs dans qq jours, j'ai pas mal de trucs à faire en ce moment ...
