Help me Partage de connection...là j'en peut plus... - Windows & Software
Marsh Posté le 13-10-2001 à 13:13:10
Met pour ton 98
IP 192.168.0.2
Mask 255.255.255.0
Passerelle 192.168.0.1
DNS : ceux de ton provider (ex wanadoo 193.252.19.3 / 193.252.19.4)
Marsh Posté le 13-10-2001 à 13:14:45
c cool ca une mere ki surf
et moi tu sais pas m'aider chuis debutant en rezo sais tu m'aidez g un pc 1.33 ghz et voudrais faire un serveur avec 2 autre chti portable
Marsh Posté le 13-10-2001 à 14:34:39
Visual C++ --> Ok jvai essayer ça mais je sais pas si ça va aider...
Microman --> Donne moi un peu plus de précision...quoi comme carte réseau sur les bécanes et quoi comme Os...
Marsh Posté le 14-10-2001 à 13:34:13
cad ca marche pas ?
Avec l ip .2 pour 98 tu arrives pas a surfer ou tu arrives mm pas a "voir" ou pinger ton PC 2K ?
Marsh Posté le 14-10-2001 à 14:47:45
Mais lisez voir les post en entier !!!!
Mon réseau marche parfaitement dans tt les cas !!! Mais c le partage de connexion ki marche pas du premier coup...
Marsh Posté le 14-10-2001 à 14:49:52
meme probleme chez moi:
PC1 : WINXP PRO - Carte Reseau - Connexion Modem
PC2 : WIN98 - Carte Reseau
Impossible de faire fonctionner la partage de connexion Windows sur le 2eme PC et pourtant le reseau fonctionne niquel-chrome ...
Aidez-nous !
[edtdd]--Message édité par OLIVR78--[/edtdd]
Marsh Posté le 14-10-2001 à 14:53:08
Allions ns...pour une fois que j'trouve kelkun ki à le même prob que moi...je précise que chez moi ça marche mais faut une fois les 2 Pc allumé que je désactive et réactive la carte réso du modem câble...
Marsh Posté le 15-10-2001 à 23:37:48
moi j'ai installé un proxy sur le PC relié au net (qui a donc 2 cartes réseau)
OK, un proxy c'est chiant à utiliser mais c'est tranquille...
Marsh Posté le 16-10-2001 à 00:16:49
Mais ta bien configuré le client? en mettant bien l'adresse du serveur ds les param proxy et tt?
Marsh Posté le 16-10-2001 à 17:50:11
Moi j'utilise pas de proxy parce que g des probs avec Yahoo messenger en plus, je préfère largement qu'internet marche comme sur le servezur (c + facile pour ma mère...)
Le client est à priorie bien configuré !!!
Plus d'idées ?
Marsh Posté le 16-10-2001 à 18:29:15
Salut !
j'ai egalement le meme probleme !
en fait j'i l'impression que l'ordi doit planter pour que la connexion se fasse ! ??????????
Mais le reseau marche parfaitement !
Si qq un trouve qu'il me le dise ! merci
TOM
Marsh Posté le 16-10-2001 à 21:56:47
Bon, on est déjà trois à avoir le problème...j'espère que quelqu'un à la soluce...
Marsh Posté le 16-10-2001 à 22:23:32
essayer avec winroute, de l'aide sur http://www.firewall-net.com/
chez moi j'ai fait comme ca et marche nickel !!!
Marsh Posté le 16-10-2001 à 23:09:30
Comment config Winroute en nat ??? c assez complexe je trouve...ensuite, je peux faire ça avec la version lite ?
Marsh Posté le 17-10-2001 à 10:10:34
Tu as combien de connexion dans tes proprio rezo ??
Si deux, celle du modem(connexion au rezo local) tu la partage en indiquant bien avec le rezo LAN(connxion au rezo local#2) que tu laisse en IP auto meme sur le serveur et lors du partage 2k fera un mini DHCP(il donnera 192.168.0.1 au serveur et 192.168.0.x au clients)au pire tu reboot le client et tu verifis bien que sur le client l'IE en LAN sans proxy
Marsh Posté le 17-10-2001 à 16:47:19
Marche pas...si jmet la carte du serveur en automatique, g plus de réseau !
Marsh Posté le 17-10-2001 à 21:30:08
Personne?...j'espère que quand jmettrais Win2k sur le 2eme Pc ça marchera...
Marsh Posté le 17-10-2001 à 21:38:30
j'avais le meme probleme
deja sur le 1er pc tu clique sur ta connecxion, bouton doit , /proprietés et /partage ensuite tu configure ton client pour qu'il obtienne une IP automatiquement, je c pas si c possible sous W98...enfin tu fait 'detecter les apraemtres du proxy dans Internet Explorer...
Marsh Posté le 13-10-2001 à 13:10:50
J'avais déjà posté il y a quelque temps sur le forum mais j'avais pas u de réponse correcte...voici ma config...
): donc kan jsui pa là elle peut pas surfer...
Pc1:Win2k pro-->1 carte réseau pour le modem câble(Ip fixe), 1 carte réseau pour le réseau local(Ip 192.168.0.1).
Pc2:Win98Se-->1 carte réseau pour le réseau local(Ip automatique)
Le problème est que quand mon Serveur est allumé et que je démarre le client le partage de connect marche pas (mais mon réseau marche (jvoi les pc dans voisinage et je pe allé sur les disques...))
Si je veux que ça marche il faut que je désactive et réactive la carte réseau du modem câble sur le serveur...
Je problème, c ma mère, à qui je ne peux éxpliquer la manip à faire (elle retient rien
