HELP modem ethernet directement sur un switch possible ? - Windows & Software
Marsh Posté le 29-06-2002 à 17:23:44
oui tu peux relier ton modem à ton switch, logiquement sur le port uplink.
mais encore faut-il que ton modem puisse gerer lui meme la connexion comme avec le STH home de Alcatel debridé en version Pro...
je peux pas t'en dire + n'ayant pas ce style de config.
Marsh Posté le 29-06-2002 à 17:32:35
| alf73 a écrit a écrit : oui tu peux relier ton modem à ton switch, logiquement sur le port uplink. mais encore faut-il que ton modem puisse gerer lui meme la connexion comme avec le STH home de Alcatel debridé en version Pro... je peux pas t'en dire + n'ayant pas ce style de config. |
Oui mais justement moi je suis sur une plaque ECI et pas alcatel ... Donc je suppose que ce modem alcatel n'est compatible qu'avec sa plaque ?
Sinon est-ce quelqu'un sait avec certitude alors si on peut relier le modem Bewan ethernet directement à un switch pour que le routage se fasse tout seul, sans passer par un routage logiciel sur l'un des PC ?
Et pour finir, si il ne le fait pas, est-ce quelqu'un connait un modem compatible plaque ECI, ethernet, et qu'on peut relier à un switch pour que le routage se fasse tout seul ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 29-06-2002 à 17:56:36
pour ton switch, n'importe quel modem pppoe/pptp fera l'affaire mais il te partagera pas ta connect!
pour ca il te faut un routeur ou un modem/routeur
sinon, l'avantage de l'ethernet c'est que:
- ca passe sous tous les os
- ya pas de drivers
- t'as un tres bon ping/debit
- c'est facile de le brancher sur un routeur
et surtout: ca t'evite d'acheter un hub usb, puis une carte pci usb, et finalement de te le foutre dans le cul parceque les usb c'est de la merde!
Marsh Posté le 29-06-2002 à 17:14:25
je vois un peu partout que pour les modems ethernet on doit les relier à un routeur ou directement au PC.
Mais j'ai vu aussi une fois (et une fois seulement c'est ce qui m'inquiète) que l'on peut le relier à un switch. Est-ce vrai ? Si oui ca m'interesse, parceque j'ai déjà un switch fast ethernet 16ports autosense netgear, et je serais intéressé par le modem ethernet de BeWAN
Et si ca n'est pas possible, quelque chose que je ne comprend pas : pq bcp de gens ne jure que par le modem ethernet (oké je sais pq c'est mieux : compatible, rapide, fiable, etc...) en disant juste qu'il est un peu plus cher : 1400frs ... Mais si il faut rajouter en plus le prix d'un routeur ethernet pour que ca soit vraiment efficace, là ca fait une énorme différence avec un modem PCI par ex ! Et j'pense pas que ca soit encore aussi intéressant, si ? (je sais aussi qu'il y a des modems ethernet avec routeur intégré, mais là c'est pareil ca vaut une fortune).
Et si c'est prendre un modem ethernet pour le relier directement au PC et partager la connexion apres depuis le PC c'est un peu bête non ? Niveau performances on ne doit pas gagner par rapport à un partage sur carte PCI, et PCI c'est moins cher
Bref
En conclusion :
Que me conseillez-vous, à moi qui ait déjà un switch, et qui voudrait avoir les meilleurs perfs / stabilité / ping possible ... En évitant d'avoir à acheter un routeur ethernet en plus ?
(je précise quand même : evidemment je veux partager la connexion sur mon rezo local (entre 5 et 7 machines))
