Help! mes deux CPU a 100% en permanence... - Windows & Software
Marsh Posté le 02-10-2001 à 13:41:19
lances cmd.exe dans le prompt executer puis la commande AT
AT est la commande de planning, pour savoir si tu as des tâches plannifiées.
Sinon va dans <%system root%>\winnt\tasks et regarde si tu as des taches.
Enfin regarde dans tes services s'il n'y en a pas qui te pompent pour rien.
Marsh Posté le 02-10-2001 à 13:42:59
oui ta ka faire ca en fait.
Marsh Posté le 02-10-2001 à 13:46:32
msdtc et msqvc, il me semble que c'est MS Transaction Server (pas sur).
Faut voir si il déconne pas dans la console d'admin regarde aussi l'observateur d'évenements.
Sinon ça doit pouvoir se désactiver dans les services.
Marsh Posté le 02-10-2001 à 13:47:07
THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit : oui ta ka faire ca en fait. |
Marsh Posté le 02-10-2001 à 14:22:06
krolours1 a écrit a écrit : msdtc et msqvc, il me semble que c'est MS Transaction Server (pas sur). Faut voir si il déconne pas dans la console d'admin regarde aussi l'observateur d'évenements. Sinon ça doit pouvoir se désactiver dans les services. |
Oui, et je me demande bien ce qui l' a active. et en particulier le msdtc.exe qui est le MS DTC Console program ???
A+,
Marsh Posté le 02-10-2001 à 14:36:10
msdtc.exe correspond à Microsoft Distributed Transaction Coordinator. C'est un service système sous Win2k qui est activé par défaut et nécessaire lorsque l'on utilise Transaction Server ou Message Queue. Normalemet DTC ne doit pas consommer autant de ressources CPU, il est possible qu'un programme l'utilisant reste bloqué.
Marsh Posté le 02-10-2001 à 14:58:57
En fait, il y a apparement mon systeme de connexion ADSL qui essaye d'envoyer un message d' administration toute les 5 secondes, d' apres les logs...
C' est une premiere piste.
Comme j'avais diverses manips d' install/reinstall (avec plantage en cours de route) de client VPN sur mon ADSL, je me doute...
A+,
Marsh Posté le 06-10-2001 à 22:06:49
J 'ai fini par trouver que certains trucs avaient mal desinstalles: un service de Kazaa, et deux ou trois programmes connexe a TopText et WinHCP (me rapelle meme plus ce qu' ils faisaient ces trucs )
en les virant, je suis repasse a un taux normal de 1% pour mes deux CPUs et surtout, a une connexion WEB qui ne traine plus, mais speed comme tout bon ADSL
Je vais donc pouvoir a nouveau moderer BlaBla depuis ma becane @home, ce que je n' arrivais plus trop a faire
A+,
Marsh Posté le 02-10-2001 à 13:10:46
J' ai constate recemment que sous win2k, mes deux CPUs (des PIII 1Ghz) ont un usage de 100% en permanence.
Il y a 3 process qui bouffent l'occupation CPU:
mstask.exe, environ 50%, msqvc.exe et msdtc.exe,chacun a 25% environ.
Parfois, au demarrage de Windows, le lancement des applis du startup plante, et dans ce cas, mon occupation est de 1% par CPU dans le meme contexte que celui qui fait habituellement 100%.
J' ai essaye de fermer une a une les applis lancees par le startup, mais l' occupation reste a 100%.
Quelqu' un aurait une idee de ce qui peut etre a l'origine du taux d' occupation de mes CPUs?
A+,
[edtdd]--Message édité par gilou--[/edtdd]
There's more than what can be linked! -- Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
